Kiryll Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) Прошу помощи, печатная плата из игрушки, получили в подарок, и из коробки не работала. Всё провода и пайка целые на вид, подскажите всё ли правильно распаяно на плате, будит подозрение пайка в центре, которая расплылась на соседние пункты. Изменено 11 августа, 2022 пользователем Kiryll 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) Плата покрыта какой-то белой дрянью. Что это, лак или флюс? Если второе, то надо для начала промыть всю плату в спирте. Назначение проводков подписано на плате, надо смотреть, куда они идут и подходят ли надписи "по смыслу". Возможно, идентификация микросхем и проверка их режимов согласно документации (если таковая найдётся) могли бы что-то прояснить. И с чего вы взяли, что это модуль Wi-Fi? На игрушке есть какие-то указания на этот счёт? Изменено 11 августа, 2022 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Лак или флюс сказать сложно. Как проверить? Спасибо за ответ. К сожалению коробку уже утилизировали. На коробке было написано что управление 2.4 ghz. В комплекте пульт, при включении на пульте моргает диод, означающий что нет связи с лодкой, внутри помимо моторчиков только эта плата, она и сигнал принимает и управляет моторчиками. Т е то что провод от питания по центру в треугольнике спаян с соседней пайкой не причина? Видно что там расплылось олово и как будто так быть не должно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Кажется что это лак 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 1 час назад, Dr. West сказал: ////// А это так должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 5 часов назад, Kiryll сказал: пайка в центре, которая расплылась на соседние пункты. Там всё в порядке, это единая сеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Оттереть растворителем микросхему, которая одинокая, ну и остальные заодно. По названию поискать её описание. Что то антенна не похоже на Wi-Fi. На коробке братцы китайцы могут что угодно написать, если вообще коробка родная была. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 4 часа назад, 100482 сказал: По названию поискать её описание. MX1616H нашёл по ней похожее что контроллер двух моторчиков, что сходиться. 7 часов назад, Dr. West сказал: Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Ну раз нету радиоконтакта, то, очевидно, проблема в радиопередающей части, за которую отвечает верхняя микросхема. Всё, что вы можете проверить в данном случае - поступает ли на неё питание от батареи. Имеет смысл заглянуть и в пульт тоже. Покрытие на плате - видимо, лак для защиты от влаги. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 @Kiryll, пульт осталось посмотреть. Проверить батарейки. На этом ваши возможности диагностики будут исчерпаны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 16 часов назад, Dr. West сказал: Спасибо большое за помощь. Проверю отпишусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) 6 часов назад, Dr. West сказал: поступает ли на неё питание от батареи. Имеет смысл заглянуть и в пульт тоже. А на каких точках мультиметром питание проверять? Пульт визуально ок Изменено 12 августа, 2022 пользователем Kiryll 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) Читаем маркировку микросхемы, если это удаётся, ищем в гугле даташит (документация производителя), там всё написано и типовые схемы обычно есть. Либо просто визуально отследить по печатным дорожкам. Хотя, на этой плате несколько затруднительно без опыта. Изменено 12 августа, 2022 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyguard Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 В 11.08.2022 в 17:55, Kiryll сказал: На коробке было написано что управление 2.4 ghz. Это не WIFI, это радиоуправляемая игрушка на 2.4 GHz ищите инфу про радиоуправляемым моделям, скорей всего пульт нужно привязать к модели 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 В 11.08.2022 в 13:06, Kiryll сказал: получили в подарок, и из коробки не работала верни назад или подари дарителям в ответ протухшую тушенку .... В 12.08.2022 в 10:07, Kiryll сказал: на каких точках мультиметром питание проверять? это тебе не поможет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Всем спасибо, буду разбираться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Это не wifi, а zigbee, тоже на 2.4 ГГц. Модуль приемопередатчика RF2520, вот даташит https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2520.pdf Нет, это не он. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiryll Опубликовано 16 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 А чем его можно заменить чтобы работало? Моторчики работают Купить на замену внутрянку Какую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Выкинуть все и купить новую игрушку. Ну не ваше это. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 В 12.08.2022 в 09:18, J_Ohm сказал: Проверить батарейки. На этом ваши возможности диагностики будут исчерпаны. Вообще-то есть ещё одна возможность на таком уровне попытаться что-то сделать, - промыть плату спиртом. Судя по замызганности платы и налёту, в эту лодочку внутрь вода попадала, и явно не дистиллированная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
