Как читать даташит транзистора чтобы выбрать резисторы для делителя
Я не хочу тратить целый вечер или 10 вечеров на подборку нужных резисторов для делителя в схему. Нужно научится выбирать резисторы по даташиту транзистора
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
14 минут назад, NaffanFanFfNafNN сказал:
между плюсом и минусом на базу транзистора
Тут как раз всё просто: у маломощных транзисторов напряжение открытия на базе примерно 0,6-0,7 В. По закону дедушки Ома и номинального ряда резисторов вычисляем такой делитель, чтобы в средней точке напряжение обеспечивало открытие транзистора, а проходящего тока через резисторы было достаточно ещё и для тока открытия базы, значение которого берётся из даташита.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
  • 4 weeks later...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники. Том 1.
Если будет схема, на пальцах объясню.
    • Тогда берите вентилятор с максимальными давлением и расходом. Потом его можно уменьшить. А вот увеличить может уже не получится.
    • а это сильно!!! Ух, красиво, но ни чего не понятно. )) стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей
    • третий. )) дома 10- 20Вт - достаточно (обозначил товарищъ, что просто вентиль шумит сильно, потише хочется)
    • Скорее всего сосед просто в 7:20 только просыпается, а в 5:30 крепко спит и не слышит. Вариант беруши не катит? Ну или просто вежливо поговорить с соседом на эту тему?
    • О достаточности комплекса радиатор+вентилятор вам однозначно может сказать расчет ручками или симуляция в серьезном физическом CAD, умеющим в теплотехническое/газодинамическое моделирование  - например ANSYS или FloEFD какие нибудь. Почем так? Да например вы знаете для какого положения в пространстве дан коэфф. сопротивления теплопередаче для радиатора, который вам приглянулся? Я вот уверен, что длинной стороной вертикально. А вы хотите его в туннель, то есть горизонтально. Потом, вам нужно найти Альфа (коэффициент теплоотдачи) для потока от вашего вентилятора. Считать это ручками, это долго и нудно. См. Число Нуссельта. Поэтому я за FloEFD   Второй вариант - интуитивно-эмпиричекий. То есть ненаучный, как мы любим в общем   1. Покупаем радиаторы 2. Засовываем в туннель 3. Прижимаем паяльник с известной мощностью например топор с 150-200ватт желательно. 4. Дуем на это любым вентилятором, для которого известны давление/расход 5. Вычисляем сопротивление теплопередаче по измеренной температуре на паяльнике-темеператра окружающего воздуха. Третий вариант - подбираем все интуитивно и живем как получилось
    • легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика). два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
