Помогите с БП на UC3842
Доброго времени суток! Купил на али импульсный бп LCT300-363612, для питания УНЧ на двух tda7293. Заявленные характеристики +\- 36в, 290вт и бонусом 12в 10вт выход. Подключил его к УНЧ, поиграл он пол песни на максимальной мощности, пошёл дым из бп и музыка петь перестала. Начал проверять что произошло, дым пошёл с предохранителя, накоротко убитый выходной полевик.
Т.к. времени убил уже много на него, решил срисовать его схему. Горячая часть картинка sch1 в аттаче, холодная часть sch2.
Сразу заменил полевик и шим. Проверил резистор токовой защиты R4 (замер + пропустил ток 3а, полёт нормальный), проверил R11 R12 в стартовом питании шим (замер + током 30ма, полёт нормальный), прозвонил D1 D2 R5 всё в порядке. Проверил выходные D4 D5, все в порядке. Последовательно лампу 40вт, включаю в розетку, бп запустился. Померял выходные напряжения без нагрузки, всё в порядке. Выключил его, с чувством удовлетворённости что проблема решена.
Дальше начал думать почему сгорел. Меня смутило то, что ОС стоит с линии +36в. Насколько знаю, при импульсных токах, которые потребляет УНЧ, пытаться стабилизировать выходное напряжение плохая идея. Просмотрев несколько схем мощных бп в инете для питания УНЧ, мои догадки подтвердились, никто не стабилизирует выходное напряжение. Было принято решение перевесить ОС на линию 12в, которая не используется. Перед этим решил снять напряжения на контрольных точках ос, на всякий случай. Включаю в розетку, лампочка как положено вспыхнуда и погасла. Только взял в руки вольтметр, прошло пару секунд и лампа загорелась. Сразу выдернул из розетки, и начал снова все проверки по уже пройденному ранее пути. Снова полевик с коротким на всех выводах. Выпаял его. ШИМ менять не стал сразу. Подал на шим 17в с внешнего бп, увидел на затворе полевика импульсы, судя по картинке импульсы правильные (картинка imp1 в аттаче)
Без полевика, воткнул в розетку, проверить питание шим. На осциле увидел плавный рост до мин напряжения включения шим, запуск шим, на выходе шим пачка импульсов, потом c5 разряжается, и снова весь процесс потворяется. Начало пачки импульсов на затворе при питании от R11 R12 на картинке img2 в аттаче Насколько понимаю, здесь тоже проблем нет.
Больше по схеме придраться было не к чему.
Заподозрил брак полевика, решил просто вслепую впаять новый. Включаю в розетку, всё повторяется. Лампа вспыхнула и сразу погасла, пара секунд проходит, снова загорается. Выпаял полевик, снова все выводы короткое. Проверил ещё раз R4 R11 R12 D1 D2 R5 D4 D5, всё звонится нормально. Проверил работу шим от внешнего бп, на выходе увидел такие же нормальные импульсы.
На всякий случай, заменил ещё раз ШИМ, ничего не изменилось с предыдущими замерами, скорее всего можно было не менять его. Ну да ладно, теперь точно уверен что с ним всё в порядке.
Ну и тут собственно мои идеи закончились.. Два вопроса сейчас, как обезопасить полевик от выгорания на время ремонта (и почему он вообще сгорает, если подключена лампа ток которой намного меньше максимального тока полевика), и собственно самый главный вопрос, куда дальше двигаться, где искать проблему?
Спасибо!
Не проверял.. Она разве может палить полевик?
Кста, по ОС вопрос непонятный для меня был, зачем ZD2 и R24 подключены по разные стороны дросселя? В классических схемах, которые попадались на просторах, ZD1 и R24 подключаются в одну точку, после дросселя. В чём смысл такого подключения в этой схеме? Да и стабилитрон в ОС тоже немного необычно видеть, в чём его смысл тут?
2 минуты назад, denkop сказал:
Пока ШИМ-ка не получит сигнал от ОС, она будет увеличивать скважность управления транзистором, пока длительность открытого транзистора не превысит длительность накопления катушки первички. И тогда транзистор бах... И это видно на Ваших осциллограмах.
Если С5 будет с высоким ЭПС (ESR), ШИМ-ка может чудить необыкновенно.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Интересно.. Не задумывался. А сколько должен быть esr его?
А разве шим настолько туп что не ограничивает скважность каким нибудь значением максимальным, которое безопасно для транзистора?
Изменено пользователем denkop
2 минуты назад, DedLogoped сказал:
ну по идее он должен заткнутся по току , но как всегда не срабатывает.
37 минут назад, denkop сказал:
Откуда дровишки? Не паль?
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Так это осциллки без ключа так то.
2 минуты назад, mihelson сказал:
Я знаю, поэтому и видно, что заполнение высокое, так как нет ОС.
3 минуты назад, denkop сказал:
Чем ниже, тем лучше, но не так кардинально, как у Low-ESR конденсаторов. Обычно не более 1-2 Ом.
4 минуты назад, denkop сказал:
Без ОС - туп, глух и слеп.
Не понял)
Ключи не левые? Если в сомнительном месте брались, надо проверять сначала.
Сильно глубоко в дш не рылся, но я почему то думал что производители шимов для бп позаботились о том, чтобы ограничить скважность до максимально безопасного значения какого нибудь)
Ок, замеряю его
Не могу быть уверенным что они не левые, все в одном магазине покупались. Есть в запасе менее мощные 4n65 6n60, после проверки esr С5 и проверки ОС попробую с ними. Остаётся вопрос как обезопаситься чтобы они не вылетали на время экспериментов? И почему они горят, если лампа висит последовательно по питанию?
При мощности лампы 40вт, макс ток в цепи 0.18а получается, а утранзистора 12а по моему ток, мощность ~50вт и лампа его не спасает. По идее если я даже полностью его открою навсегда, то он не должен сгорать. Правильно понимаю?
Кста, про esr.. Я так понимаю тут все конденсаторы стоят не low esr c золотистой или серебристой полоской?
Это до лампочки. А после?
5 минут назад, denkop сказал:
почему они горят
Они могут не вписываться по напряжению, если левые. Может это перемаркер 400 В транзисторов?
1 час назад, denkop сказал:
Вернуть в исходное положение всю самодеятельность.
Одному мне виден маленький входной конденсатор на 150х400?
БП судя по входному кондеру обратноход на 100 Вт. Если из него выкачивали 150 Вт и выше , то трансформатор может сгореть, кз - вот полевик и горит
Ток во всех участках цепи везде одинаков вроде, откуда ему взяться больше чем после лампочки или после моста. Ток после моста ещё меньше станет, т.к. напряжение уже 300в а не 220в.
До этого я ещё не успел добраться) Сейчас вся ОС в первозданном виде
Так и есть
Он слишком мало поработать успел, я его щупал всё время пока он работал на полной мощности, перегревов на ощупь не было никаких.
Just now, mihelson said:
А после конденсатора?
аа.. точно, не подумал, он то может накопить и выдать когда попросят)
Если лампочку после конденсатора поставлю получается перестанет гореть ключ в случае если что пошло не так? напряжения вот только непонятно оставшегося хватит ли нормального запуска бп
0.4ом esr намерял, емкость тоже в порядке
9 минут назад, denkop сказал:
0.4ом esr намерял
Значит минус одна деталь из подозрения. Осталось всего ничего :D
Лучше бы у него оказалось 100500 ом, и проблема бы решилась))
10 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
ничего не написано про R10.
Забыл про него написать, звонится нормально. Перепроверил ещё раз, звонится как 1ком.
1 hour ago, IMXO said:
ОС проверяли?
Проверил ОС. Поднял ноги ZD1 R24, подал на них напряжение с внешнего бп. Плавно поднимал напряжение, при напряжении 36.4в и выше, импульсы на затворе пропадают. Повторил несколько раз, результат одинаков. Достаточно же наверно такой проверки ОС?
Попробовал прозовнить первичку транса, точно замерить не чем, мультиметром намерял примерно 0.12ом. Как то можно по этому оценить насколько жив трансформатор? Мерял с выпаенным D1, чтобы исключить влияние защитной цепи.
8 минут назад, denkop сказал:
Нет, ШИМ-ка просто бы не запускалась при таком сопротивлении.
И какой сакральный смысл в этом? ШИМ-ка рабочая, по осциллограммам видно. Зачем мучить внутри неё стабилитрон?
ОС - это не Операционная Система внутри ШИМ-ки, а Обратная Связь вне её!
Изменено пользователем DedLogoped
Если я правильно понял ваши действия, вы пересадили ОС на 12 вольтовую шину, а стабилитрон ZD1 так и остался на 36 В, надобно поменять на нужный.
Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.
6 минут назад, Ahneus сказал:
хороший вариант
В любом случае, пока ОС не будет приведена в порядок, взрывы не прекратятся.
Изменено пользователем ГазМяс
20 минут назад, denkop сказал:
Неисправность элементов во вторичной цепи (выпрямителей , снабберов)  не может быть эквивалента неисправности трансформатора ?
