Помогите с БП на UC3842
8 minutes ago, DedLogoped said:
И какой сакральный смысл в этом? ШИМ-ка рабочая, по осциллограммам видно. Зачем мучить внутри неё стабилитрон?
Я не шим проверял, я проверял работоспособность ОС. Причём внутри неё стабилитрон? Напряжение со входа ОС не может попасть в ШИМ, там стоит транзистор оптрона, который комутирует напряжение с Vref на вход COMP. Не понимаю смысла вашего высказывания.
11 minutes ago, DedLogoped said:
ОС - это не Операционная Система внутри ШИМ-ки, а Обратная Связь вне её!
Серьёзно)? Вот уже не подумал бы никогда) Обратная связь на минутку не только внутри неё, а ещё pc817, tl431 и их обвязка, вот их я и проверял.
11 minutes ago, ГазМяс said:
Если я правильно понял ваши действия, вы пересадили ОС на 12 вольтовую шину, а стабилитрон ZD1 так и остался на 36 В, надобно поменять на нужный.
Не, я до этого не успел дойти, вся схема ОС сейчас в том виде как ее задумали китайцы, на +36в висит и с оригинальными номиналами.
7 minutes ago, Ahneus said:
Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.
Спасибо, учту. Но сейчас бы как то вселить жизнь в пациента) А потом уже буду думать как убрать ОС с +36в.
Just now, colorad said:
Неисправность элементов во вторичной цепи (выпрямителей , снабберов)  не может быть эквивалента неисправности трансформатора ?
Есть такая вероятность.. Прозвонка не показала проблем. У меня было подозрение ещё на цепь снаббера в первичной обмотке, но кроме как тупо прозвоном не знаю как ещё можно проверить. Кроме что тупо заменить все детали в цепи
7 минут назад, denkop сказал:
Тем не менее она, судя по заполнению шим, не работает, хотя проверку от внешнего источника вроде как проходит.
Изменено пользователем ГазМяс
5 minutes ago, ГазМяс said:
Тем не менее она, судя по заполнению шим, не работает.
Я так понимаю она не работает, потому что ключ выпаян? Еще раз повторюсь, когда на вход ос подаю напряжение 36в с внешнего бп, генерация прекращается. Отсюда делаю вывод что ос работает исправно. Или этого недостаточно чтобы сделать вывод ее работоспособности?
Даже при межвитковом в трансформаторе, этот иип не палил силовой ключ. По крайней мере, такого не видел. Икание, перезапуск шим. Перематывал тпи в тв, с этим шим, оттуда знаю.
Может все таки снаббер первички неправильно работает и обратная эдс палит ключ? Как то можно еще проверить работу снабберной цепи кроме обычной прозвонки?
26 минут назад, denkop сказал:
Сори, я не разглядывал особо схему вторички, почему-то подумал, что речь идёт про стабилитрон в питании ШИМ-ки. Сказывается недосып сегодняшний. Потому и удивился, что за испытания ШИМ-ки 36 вольтовым питанием:D
@Borodach - мудератор.
20 минут назад, denkop сказал:
очень хочется его воскресить)
Так он и так работает же вроде. Восстановите все как было и ключ новый, если ОС и снаббер в порядке, там не работать нечему.
17 minutes ago, Ahneus said:
Какой транзистор стоял по умолчанию?
Стоял f-cell svf12n65f, на замену купил fqpf 12n60f, точно такого же не нашел в наличии подбирал по параметрам
15 minutes ago, ГазМяс said:
конденсатор клампера С3, случаем, не в обрыве?
Прозвонил, 9.3нф мультиметр показывает, вроде в пределах погрешностей.
Не работает.. ключ продолжает вылетать..
К стати ,да, а тем более ели еще не совсем "честные" транзюки сомнительного происхождения. Я обычно первые пуски после ремонта ОХ блоков провожу на 900 вольтовых ключах, и если все норм, ставлю какие надо.
21 minutes ago, ГазМяс said:
Если есть возможность, замерьте индуктивность первичной обмотки транса.
L метра к сожалению не имею под рукой..
18 minutes ago, mihelson said:
он как минимум на 50 В меньше. Если там впритык было, вот и результат.
Ну получается 600 и 650в разница менее чем 10%, неужели так впритык может расчитываться схема?
А может кто нибудь прояснить, в чём смысл ставить 600в или 650в транзисторы в схемы, при рабочем напряжении 300в? Только для запаса изменения входного сетевого напряжения? Или во всём виноват трансформатор с его выбросами эдс?
А есть какое то обьяснение зачем такой запас берёте или просто на всякий случай?) Я как бы учусь, поэтому хочу всё знать) Есть какая то специфика именно у ОХ?
Я вот ещё что заметил, у svf12n65f время нарастания 61.6нс, а у fqpf 12n60f 90нс. Это может какое то влияние вносить на этих частотах?
Изменено пользователем denkop
На закрытый транзистор, во время обратного хода,  прикладывается сетевое выпремленное + отраженное + остаточный (не до давленный клампером) выброс, что в сумме может быть по более 600 вольт.
Трансформатор ни в чем не виноват, так работает схема ОХП,- при закрывании силового ключа, первичка трансформатора  генерирует высоковольтный импуль напряжения, который складывается с амплитудным значением сетевого напряжения формирует выброс напряжения на ключе, который должен погасить клампер до безопасного значения. К сумме этих напряжений добавляется т.н. отраженное напряжение (обратная трансформация из вторички в первичку) Сумма всех слагаемых и определяет выбор ключа по напряжению.
@ГазМяс опередил.
9 минут назад, denkop сказал:
Конечно может: чем больше ёмкость затвора, тем острее "иголка" на осциллограмме, тем меньшее время открытого транзистора, и тем больше ток через схему, выдающую импульс для открытия транзистора. И, как следствие, меньшее напряжение во вторичке, неправильная работа ОС по напряжению, и самой ШИМ-ки. Вплоть до фатализма.
6 minutes ago, ГазМяс said:
На закрытый транзистор, во время обратного хода,  прикладывается сетевое выпремленное + отраженное + остаточный (не до давленный ) клампером выброс, что в сумме может быть по более 600 вольт.
Спасибо за разъяснения
Стоит попробовать с 4n65? Он по току не дотягивает, но по напряжению всё в порядке. Также есть повышенная вероятность что он не левый. Разница в 40нс во времени нарастания насколько существенна в данном случае?
А если в конкретном моём случае можно как то однозначно сказать, насколько важны эти 40нс разницы?
3 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
Только истоковый резистор увеличьте в 3 раза.
0.3 ома нет под рукой.. а если он будет без нагрузки работать, я так понимаю токовая защита не требуется?
Мне бы хоть как то запустить его, можно будет посмотреть картинку токов и напряжений через полевик, может там что то видно будет, где проблема
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
