Можно ли как-то из подручных средств сделать гигаомные резисторы?
Очень нужны гигаомные резисторы. Какие материалы могут подойти для изготовления?
Изменено пользователем Schoenoplectus
Ты сначала напиши для чего, потом может быть подскажут тебе.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
41 минуту назад, Schoenoplectus сказал:
Для колбы - кварц, или битое стекло. На крайняк готовые трубки купить...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
13 минут назад, colorad сказал:
терабайтные резисторы
:crazy: Это с каких пор сопротивление в байтах измеряется?
Аркадий Райкин
1 час назад, Schoenoplectus сказал:
Например керамическая трубочка (или стержень), на которой грифелем простого карандаша по спирали начертить дорожку и на краях хомутиком закрепить выводы, чем толще и короче углеродистый слой дорожки, тем меньше сопротивление, после достижения нужного сопротивления покрыть подходящей краской.
5 часов назад, Schoenoplectus сказал:
Например сверчистая вода имеет сопротивление 18,2 МОм*см, делайте трубку нужной длинны и вот у вас уже сопротивление.
Вопрос в стабильности сопротивления. Насколько долго и в каких условиях будет работать ваше сопротивление?
Но лучше купить и набрать нужный номинал.
Или сразу готовый купить.
Если напряжение позволяет.
С водяным резистором даже и вопроса нет - будет "плыть" 100% хотя бы и за счёт электрохимических процессов при прохождении тока.
Графитно - лачную технологию можно попробовать, но какую - либо точность и, опять же, стабильность во времени гарантировать невозможно.
А, ну да, ещё и надо иметь, чем измерять / калибровать такой резистор.
При наличии возможности просто купить нужное - имхо, пустая трата времени.
