Как улучшить звучание Panasonic RX-ES23?
Перейти к решению Решено ChePay,
Во всех отношениях магнитола хороша  (дизайн, функциональность), кроме звучания: звук глухой, особенно на малой громкости совсем неразборчивый.  Просматривая схему, решил вывести сигнал до звукового процессора (после него испорченный сигнал) и сделать линейный выход, и подавав это сигнал на дополнительный усилитель, отметил поразительную разницу в звучании - звук отличный. Высокие чистые, бас плотный. Задумался в чём причина? Сам оконечник не плох, динамики размещены оригинальным способом для создания круговой диаграммы направленности.  Может кто-то из форумчан сталкивался с такой проблемой и нашёл решение?
15 минут назад, Сергей Шибаев сказал:
Тонкомпенсация не работает. Копайтесь в настройках процессора.
  • Решение
Дополнительный усилитель в Вашем эксперименте был подключен к штатным динамикам магнитолы или к нормальным АС?
1 час назад, Сергей Шибаев сказал:
А настройки эквалайзера меняли? Есть там такая кнопочка "Sound EQ". И что то не очень верится, что у такой магнитолы может быть отличное звучание.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Это смотря с чем сравнивать...:rolleyes:
33 минуты назад, andrusha152 сказал:
"Кобры" очень даже неплохо звучат по сравнению с остальными переносными бумбоксами.
Постоянно приносят эти "кексы". Звучат неплохо, для тех - кто лучше не слышал. Болезнь - отваливаются микро USB. Вывожу два болта наружу, делаю БП 5V с крокодилами. Довольные слоны больше не приносят. И я доволен.
Особенно в пятницу. А так замена гнезда - 1500 руб. Мне  чуть более половины хватает. Старых зарядных от тлф. целая коробка от тв. Надо утилизировать.   :)
3 часа назад, Сергей Шибаев сказал:
Ну так там и АС другие были...
Купи Hi-Fi систему за 10-15кбаксов, и требуй с нее звучание, и глупо что то требовать от китайской дачной гамнитолы.
Изменено пользователем ROMMo
1 минуту назад, ChePay сказал:
Так даже к этой магнитоле подключить что-то получше, те же 15АС-109 или S30B
Брательник 20 лет назад так делал, была у него какая то подобна магнитола , высверлил в задней стенке отверстия и вкрячил туда гнёзда миниджек 3,5мм с переключающим контактом, колонки подключал от кометы 25АС-225.
Работало всё бомбически.
В большинстве магнитол акустическое оформление сделано по остаточному принципу.
Часто динамики размещены в цилиндрических углублениях, что приводит к появлению резонансов.
Плюс используются жёсткие динамики с высокой резонансной частотой.
Из несильно старых Панасоников по звуку мне RX-CT980/990 нравятся, которые с биамбингом:
1726476518_portable_stereo_component_system_rx_19965491.jpg.2d99a52252a05adb9610d943160eb042.jpg192876627_portable_stereo_component_system_rx_19955651.jpg.f64267648d81aa5daa2d85c25da37ace.jpg
6 часов назад, Сергей Шибаев сказал:
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Вот и надо тот "дополнительный усилитель" засунуть внутрь магнитолы в обход звукового процесоора.
14 минут назад, andrusha152 сказал:
А влезет? :)
Это тактика.
Я занимаюсь стратегией!
а если серьезно, то я бы начал с удаления из пути сигнала этого чудесного куска схемы с такой вот АЧХ
Изменено пользователем sanmigel
   Чувствительность уха к разным частотам очень сильно отличается. Максимальная чувствительность в районе 1 - 4 кГц, основные тона человеческого голоса. Сигнал 3 кГц - это и есть тот звук, который слышен при 0 дБ. Чувствительность сильно падает в обе стороны. Характеристика,типа,компенсирует чувствительность человеческого уха.
15 минут назад, APB сказал:
Цитата
Чубакка — это вуки с планеты Кашиик, но Чубакка живёт на планете Эндор. Подумайте об этом, в этом нет смысла! С чего бы вуки ростом два с половиной метра жить в Эндоре с 60-сантиметровыми эвоками? В этом нет смысла!
Но что ещё более важно, вы должны спросить себя, а при чём тут данное дело? Да ни при чём, леди и джентльмены, это не имеет никакого отношения к данному делу. В этом нет никакого смысла!
Взгляните на меня, я адвокат, защищающий крупную звукозаписывающую компанию, и я веду речь о Чубакке. Какой в этом смысл? Леди и джентльмены, я несу бессмыслицу, во всём этом вообще нет смысла!
Итак, запомните, когда вы, сидя в этой комнате, взвешиваете и сопрягаете Декларацию независимости, есть ли в этом смысл? Нет, в этом нет смысла!
Итак, леди и джентльмены, если Чубакка живёт на Эндоре, вы обязаны вынести оправдательный приговор. Спасибо, ваша честь, я закончил.
подробности тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита_Чубакки
А чего другая аппаратура, гораздо белее высокого качества, ничего не "компенсирует"? Чего в стандартах никаких нет такой "компенсации"?
Cвоего рода это выкрученные в плюс тембры ВЧ и НЧ, как любят большинство неискушённых пользователей.
Динамики ниже 100 Гц, похоже, не воспроизводят, для этого сделан спад, чтобы не перегружать их.
Если звук не устраивает – лучше продать магнитолу и взять что-то другое.
8 часов назад, Сергей Шибаев сказал:
Нужен гармонизатор недетерминированной звуковой волны. А лучше
1 час назад, ChePay сказал:
чем издеваться над этой коробочкой.
Немного не по теме. А что у вас ещё продают магнитофонные кассеты? Я уже редко в продаже и CD встречаю. В автомобилях новых многих фирм уже только USB разъёмы, иногда ещё AUX.
Аркадий Райкин
Современная портативная акустика не сказать, что совсем уж отвратно звучит.
На мой взгляд много лучше,  чем переносные магнитолы прошлых лет выпуска.
В большинстве портативной аппаратуры прошлых лет оформление динамиков ОЯ. А это – невозможность получить нормальный бас при малых габаритах.
Сейчас же в тренде ПИ – почти как ФИ, только размеры поменьше.
Плюс усилители D класса позволяют легко получать неплохую мощность при батарейном питании.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
