Как улучшить звучание Panasonic RX-ES23?
Перейти к решению Решено ChePay,
Во всех отношениях магнитола хороша  (дизайн, функциональность), кроме звучания: звук глухой, особенно на малой громкости совсем неразборчивый.  Просматривая схему, решил вывести сигнал до звукового процессора (после него испорченный сигнал) и сделать линейный выход, и подавав это сигнал на дополнительный усилитель, отметил поразительную разницу в звучании - звук отличный. Высокие чистые, бас плотный. Задумался в чём причина? Сам оконечник не плох, динамики размещены оригинальным способом для создания круговой диаграммы направленности.  Может кто-то из форумчан сталкивался с такой проблемой и нашёл решение?
15 минут назад, Сергей Шибаев сказал:
Тонкомпенсация не работает. Копайтесь в настройках процессора.
  • Решение
Дополнительный усилитель в Вашем эксперименте был подключен к штатным динамикам магнитолы или к нормальным АС?
1 час назад, Сергей Шибаев сказал:
А настройки эквалайзера меняли? Есть там такая кнопочка "Sound EQ". И что то не очень верится, что у такой магнитолы может быть отличное звучание.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Это смотря с чем сравнивать...:rolleyes:
33 минуты назад, andrusha152 сказал:
"Кобры" очень даже неплохо звучат по сравнению с остальными переносными бумбоксами.
Постоянно приносят эти "кексы". Звучат неплохо, для тех - кто лучше не слышал. Болезнь - отваливаются микро USB. Вывожу два болта наружу, делаю БП 5V с крокодилами. Довольные слоны больше не приносят. И я доволен.
Особенно в пятницу. А так замена гнезда - 1500 руб. Мне  чуть более половины хватает. Старых зарядных от тлф. целая коробка от тв. Надо утилизировать.   :)
3 часа назад, Сергей Шибаев сказал:
Ну так там и АС другие были...
Купи Hi-Fi систему за 10-15кбаксов, и требуй с нее звучание, и глупо что то требовать от китайской дачной гамнитолы.
Изменено пользователем ROMMo
1 минуту назад, ChePay сказал:
Так даже к этой магнитоле подключить что-то получше, те же 15АС-109 или S30B
Брательник 20 лет назад так делал, была у него какая то подобна магнитола , высверлил в задней стенке отверстия и вкрячил туда гнёзда миниджек 3,5мм с переключающим контактом, колонки подключал от кометы 25АС-225.
Работало всё бомбически.
В большинстве магнитол акустическое оформление сделано по остаточному принципу.
Часто динамики размещены в цилиндрических углублениях, что приводит к появлению резонансов.
Плюс используются жёсткие динамики с высокой резонансной частотой.
Из несильно старых Панасоников по звуку мне RX-CT980/990 нравятся, которые с биамбингом:
1726476518_portable_stereo_component_system_rx_19965491.jpg.2d99a52252a05adb9610d943160eb042.jpg192876627_portable_stereo_component_system_rx_19955651.jpg.f64267648d81aa5daa2d85c25da37ace.jpg
6 часов назад, Сергей Шибаев сказал:
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Вот и надо тот "дополнительный усилитель" засунуть внутрь магнитолы в обход звукового процесоора.
14 минут назад, andrusha152 сказал:
А влезет? :)
Это тактика.
Я занимаюсь стратегией!
а если серьезно, то я бы начал с удаления из пути сигнала этого чудесного куска схемы с такой вот АЧХ
Изменено пользователем sanmigel
   Чувствительность уха к разным частотам очень сильно отличается. Максимальная чувствительность в районе 1 - 4 кГц, основные тона человеческого голоса. Сигнал 3 кГц - это и есть тот звук, который слышен при 0 дБ. Чувствительность сильно падает в обе стороны. Характеристика,типа,компенсирует чувствительность человеческого уха.
15 минут назад, APB сказал:
Цитата
Чубакка — это вуки с планеты Кашиик, но Чубакка живёт на планете Эндор. Подумайте об этом, в этом нет смысла! С чего бы вуки ростом два с половиной метра жить в Эндоре с 60-сантиметровыми эвоками? В этом нет смысла!
Но что ещё более важно, вы должны спросить себя, а при чём тут данное дело? Да ни при чём, леди и джентльмены, это не имеет никакого отношения к данному делу. В этом нет никакого смысла!
Взгляните на меня, я адвокат, защищающий крупную звукозаписывающую компанию, и я веду речь о Чубакке. Какой в этом смысл? Леди и джентльмены, я несу бессмыслицу, во всём этом вообще нет смысла!
Итак, запомните, когда вы, сидя в этой комнате, взвешиваете и сопрягаете Декларацию независимости, есть ли в этом смысл? Нет, в этом нет смысла!
Итак, леди и джентльмены, если Чубакка живёт на Эндоре, вы обязаны вынести оправдательный приговор. Спасибо, ваша честь, я закончил.
подробности тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита_Чубакки
А чего другая аппаратура, гораздо белее высокого качества, ничего не "компенсирует"? Чего в стандартах никаких нет такой "компенсации"?
Cвоего рода это выкрученные в плюс тембры ВЧ и НЧ, как любят большинство неискушённых пользователей.
Динамики ниже 100 Гц, похоже, не воспроизводят, для этого сделан спад, чтобы не перегружать их.
Если звук не устраивает – лучше продать магнитолу и взять что-то другое.
8 часов назад, Сергей Шибаев сказал:
Нужен гармонизатор недетерминированной звуковой волны. А лучше
1 час назад, ChePay сказал:
чем издеваться над этой коробочкой.
Немного не по теме. А что у вас ещё продают магнитофонные кассеты? Я уже редко в продаже и CD встречаю. В автомобилях новых многих фирм уже только USB разъёмы, иногда ещё AUX.
Аркадий Райкин
Современная портативная акустика не сказать, что совсем уж отвратно звучит.
На мой взгляд много лучше,  чем переносные магнитолы прошлых лет выпуска.
В большинстве портативной аппаратуры прошлых лет оформление динамиков ОЯ. А это – невозможность получить нормальный бас при малых габаритах.
Сейчас же в тренде ПИ – почти как ФИ, только размеры поменьше.
Плюс усилители D класса позволяют легко получать неплохую мощность при батарейном питании.
