Как улучшить звучание Panasonic RX-ES23?
Go to solution Solved by ChePay,
Оно то, конечно, можно. Помню, читал как один товарищ описывал, как по молодости китайскую магнитолу переделывал. Практически полностью всю электронику. Даже была сделана задержка включения (защита от щелчков) на реле.
Возможно, лет в 20 ещё можно на энтузуазме провернуть такое.
Но по факту гораздо проще вложить силы, время и деньги в стационарный усилитель+АС и на выходе получить гораздо лучшее качество.
Вариант продать магнитолу, добавить и купить то, что устраивает самый рациональный.
В 12.08.2022 в 11:57, andrusha152 сказал:
А настройки эквалайзера меняли? Есть там такая кнопочка "Sound EQ". И что то не очень верится, что у такой магнитолы может быть отличное звучание.
У магнитолы, конечно же, хорошего звучание не может быть с простейшей АС, но разборчивость должна быть высокая. Настройки  испробовал во всех вариантах, функционируют, но не меняют кардинально звук. Кто-то здесь предлагает купить другую. Есть у меня и другие, но задача эту заставить работать хорошо. Сигнал до звукового процессора хороший, после него испорченный. Если исключить процессор из звукового тракта, теряются некоторые полезные функции (громкость не регулируется...)
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Сперва надо подключить эти "простейшие АС" к хорошему усилителю и выяснить, могут ли они дать то, что от них нужно... А "до процессора/после процессора" ни о чём...
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
В 12.08.2022 в 10:26, tilarids сказал:
Тонкомпенсация не работает. Копайтесь в настройках процессора.
Работает.
В 12.08.2022 в 10:28, ChePay сказал:
Дополнительный усилитель в Вашем эксперименте был подключен к штатным динамикам магнитолы или к нормальным АС?
К нормальным!
В 12.08.2022 в 13:56, ROMMo сказал:
Купи Hi-Fi систему за 10-15кбаксов, и требуй с нее звучание, и глупо что то требовать от китайской дачной гамнитолы.
Да есть у меня несколько советских и японских (Сони 881, Панасоник RX-CT990, technics_su-c800u стойка -нет только вертушки и эквалайзера ) , дело же не в этом! Что-то в этом аппарате не так, как задумали разработчики и я им занялся из спортивного интереса. Хочется найти причину "глухоты" этого Панасоника. Кстати есть у меня Панасоник SA-AK330 , высоких явно не хватало, но когда подключил АС от Шарпа, понял что причина в акустике этого панаса, поменял в фильтре электролит (вместо родного на 4,7 мкф поставил на 47 мкф) и картина изменилась резко. Видимо по этой причине этот МЦ был мне продан, что звук был отстойный.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
В этой магнитоле динамики стоят типа в трубках. Это плохо и неправильно.
Наличие трубы с любой стороны динамика приводит к появлению резонансов на определенных частотах. Скорее всего, настройки аудиопроцессора плюс тот узел, что предлагал выкинуть @sanmigel, предназначены производителем для приведения АЧХ к приемлемому виду.
Малой кровью это не исправить.
Можно, конечно, подобрать другие динамики, место их размешения. Возможно, даже сделать 2.1.
Заменить аудиопроцессор и сделать переходник на МК, которые команды штатному аудиопроцессору будет конвертировать.
Но этот геморрой не стоит свеч.
В 12.08.2022 в 16:40, sanmigel сказал:
Это тактика.
Я занимаюсь стратегией!
а если серьезно, то я бы начал с удаления из пути сигнала этого чудесного куска схемы с такой вот АЧХ
Я думал над этим вариантом, надо попробовать. Спасибо!  Ваше предложение из всех высказанных мнений и советов наиболее перспективное (толковое). Некоторые советуют купить что-то круче, а мне кажется аппарат не плохой в том смысле, что можно слушать кассеты, радио и компакт-диски в т.ч. и МП3). Если в корпус вмонтировать проигрыватель с USB входом, отличный вариант для гаража и огорода ( у меня частный дом, работы на свежем воздухе полно, а работать с музыкой много лучше)
В 12.08.2022 в 18:41, минздрав сказал:
Нужен гармонизатор недетерминированной звуковой волны. А лучше
чем издеваться над этой коробочкой.
Мозги должны работать, а то что вы называете издевательством - называется творческим поиском. Есть у меня в запаснике старый советский магнитофон Иж-303. Внешне красив, но может только воспроизводить аудиокассеты.  Один творческий человек превратил его, практически не изменив внешний вид, в советский шарп: смонтировал две телескопические антенны, МП3 модуль китайского производства (поделив его на отдельные узлы: индикатор разместил внутри стрелочных, кнопки управления режимами модуля под переключатели АРУЗ, память и легким наклонов влево-право ими управляет).  Есть ролик на Ютубе. У многих загорелись глазки заиметь себе что-то  подобное. А это эксклюзив!
54 минуты назад, Сергей Шибаев сказал:
Нафига ?:umnik2: Диполя не получится (точнее он не будет работать корректно), поскольку на FM вертикальная поляризация. Понты дороже денег ?
@Сергей Шибаев ,если готовы переплатить и чешутся руки – то, конечно, можете попробовать и эту магнитолу довести до ума.
Начинайте от АС. Соберите себе "коробочку", скачайте и настройте Арту. Померяйте динамики и частоту настройки фазоинверторов, что есть в корпусе.
Дальше прикидывайте, можно ли сделать закрытый объём для каждого динамика. Закупитесь разными динамиками, в т.ч. пищалками. Если нужен бас, смотрите длинноходовые небольшие динамики, т.к. большие некуда поставить.
Из стеклоткани с эпоксидкой можно делать закрытые полости. Если не хватит места для ФИ, попробуйте пассивные излучатели, они есть на Али. Но обычно без параметров, так что придётся покупать и мерить.
В процессе экспериментов смотрите, что получается, прикидываете, можно ли что-то в АЧХ подкорректировать в усилителе. Возможно, есть смысл сделать отдельно сабвуферный канал с вибродинамиком. Если добавите пищалки, лучше делать биампинг с активными фильтрами. Поэкспериментируйте с частотами разделов.
В конце с большой вероятностью получится устраивающий Вас звук, но денег и времени уйдёт немеряно. Останется кучка динамиков, фильтры и прочее.
Если готовы, то сначала задумайтесь о том, что эти же усилия можно вложить в разработку аудиосистемы с нуля с гораздо лучшим качеством. Или доработку чего-то исходно более качественного.
Если это не пугает и доработка именно этой магнитолы для Вас важна, тогда в добрый путь!
В 13.08.2022 в 15:32, Сергей Шибаев сказал:
Так может вопрос в том, что процессор неисправен?
1 час назад, sanmigel сказал:
Кстати, схема включения процессора в магнитоле заметно отличается от даташитной. Может и тут засада.
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/audio_processor/bd3403fv-e.pdf
моделька 3883 в магнитоле.
2 часа назад, sanmigel сказал:
На него я и грешу, потому и пытаюсь найти подтверждения у опытных спецов. Наберусь умных советов и снова начну дербанить аппарат.
Вы ведь уже подключали внешний усилитель с АС. Подключите к усилителю вместо внешних АС штатные и послушайте.
Будет звук до процессора на штатных АС. Станет понятно, только ли процессор виноват.
Не думаю, ведь магнитола в массовом производстве, скорей всего неполадка возникла в течении эксплуатации.
26 минут назад, ChePay сказал:
Спасибо, это и планировал сделать.
Переделывал в гараж вот такую балаболку, звук был посредственный.
Спойлер
Выкинул всю начинку, оставил только УМ и блок питания. Взял mp3 плеер DFPayer_mini, радиомодуль RDA5807, аудиопроцессор TDA7439, управление ATMEGA 8. Приемлемого звучания на встроенные динамики достичь так и не удалось. Звук был ещё хуже, чем в базовом варианте. Вышел из положения покупкой активных колонок. Вот тогда аппарат зазвучал, уже несколько лет радует уши в гараже.
3 часа назад, Сергей Шибаев сказал:
Ставлю на то, что в в погоне за эффектным дизайном и "звуком вокруг" параметры АС получились плохие.
Инженеры эти изъяны попытались компенсировать искажением электрической АЧХ. Но всё равно победили маркетологи.
Ведь в масс сегменте важно выглядеть, а не быть.
17 часов назад, ChePay сказал:
Вы абсолютно правы:  провёл эксперименты с откинутой лицевой панелью, подавал сигнал последовательно от динамиков, входа УМНЧ,  вплоть до входа сигналов от СД, тюнера и магнитофона. Сигнал линейного выхода Сони 881, всё чисто и даже собственный тюнер и СД запустил, всё вроде хорошо. Положил верх магнитолы на место, сразу звук притух, скорей всего из-за этого низкочастотного лабиринта. В общем плюнул на всё, собрал и поставил на полку. Наша советская Ореанда РМ -203 с. в разы лучше воспроизводит, хотя уступает по дизайну и отсутствию дистанционного управления. В общем япошки тоже могут делать отстойную технику для ширпотреба.
Это тактика.
Эта схема не вносит заметных на слух искажений. Что при поступлении сигнала на С114 и С214, что на вход R108? R208. Все звенья по цепи прохождения работают нормально.  Акустическое оформление портит звук. Что-то япошки здесь намудрили.
 Не могу найти, как закрыть тему.
    • Есть дешифраторы для 7 сегментных индикаторов с защелкой, например 176ИЕ2.
    • в учебник физики , изучать понятия "масса" и "инерция"
    • " . Акустика 200 ватт 8 ом максимально. " Значит,напряжение максимум 40 В. Уж это то должны выдержать. Только внутри никаких вольт нет. Максимально допустимое напряжение на конденсаторе 100 В.
    • Судя по всему, импульсный неизолированный блок питания на микросхеме PN8024 или чём то подобном. В первую очередь стоит проверить конденсатор на выходе, рядом с разъёмом 1. 470 мкФ/25 Вольт, насколько видно на фото.
    • вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
    • Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
    • Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома. Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера. Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром. Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
