Как сделать задержку включения РН-47
На рисунке схема отключения автомата электропитания тэна при его перегреве.
Недостаток схемы заключается в следующем.
Если напряжение сети отключается и включается вновь, то срабатывает расцепитель РН-47 и отключает автомат.
Вызвано тем, что расцепитель срабатывает быстрее, чем реле размыкает свой нз контакт.
Можно ли как то простыми средствами задержать влючение расцепителя ?
Edited by Boris U
Вместо РН47 установить реле постоянного тока и простой электр/конденсатор шунтирующий это реле обеспечит необходимую задержку.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Можно простое реле использовать. Схема включения зависит от того есть на К1 ещё контакты или нет. Если нет, то включить ещё реле К2 на L и N, а НО контакты включить последовательно с катушкой расцепителя и НЗ контакьами К1. Можно ещё с катушкой К2 включить последовательно резистор,чтобы включалось при большем напряжении в сети. Если на К1 есть свободные контакты то запитать катушку К2 через НО контакты К1 с самоподхватом. Остальное без изменения.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Изначально схема вообще одноразовая. Получается, если контакт термостата разомкнулся питание с тена снимается .... и всё ! Это так нужно ? Самовключение не нужно ? Разумно вместо РН47 применить просто пускатель, а автомат общего вкл. разместить выше по схеме. И схема станет " живой" , т.е. саморегулируемой. При снятии напряжения хоть на секунду , хоть на час  всё опять заработает .
Да схема и так простейшая.  Вы написали - " термостат" , что подразумевает самовключение . А по исходной схеме , повторяю, срабатывание термостата вообще всё отключает. Чья схема - ваша ?
Там два термостат один самовозвратом, другой с ручным. Настроены на разные температуры, соединены последовательно.
Надо чтобы все отключал. Про пускатель знаю, обычно так и делаю.
@Добрый дядя
Вопрос концептуальный (не разовая конструкция) .
Защитные термостаты всегда делают нз на случай обрыва провода.
Подключите реле так, чтобы оно включалось при размыкании защитного термостата.
Например, можно вот так, через подходящую лампочку:
Если есть опасность перегорания лампочки, можно заменить её на что-нибудь более надёжное.
Если эта лампа перегорит,что бывает при бросках напряжения,то про отключение при перегреве можно забыть. Надёжнее с реле и ещё надёжнее с включением К2 контактами К1 с самоподхватом К2( как кнопку "пуск" вспомогательным контактом пускателя параллелят).
Edited by APB
Да, с конденсатором это прокатит,только выглядит это не промышленно. Без обид. Конденсатор необходимо где-то крепить,а реле можно в панельку на DIN-рейку.Но вариант рабочий,не видно явной возможности отказа. Те участники форума,что предлагали схему переделать под возможность регулировки температуры термостатом, не обратили внимания на то, что это калорифер. Когда термостат сработал,это показатель того,что вентилятор не дует. Или умер,или его перекрыли и необходимо вмешательство.
Edited by APB
Ну, вообще то, отказ балластного конденсатора (падение ёмкости) тоже не редкость.
Posted (edited)
@APB
Так ?
Касательно пускателя
Был один  прецендент , заклинила подвижную часть пускателя безопасности, катушка сгорела. Хорошо, что в разомкнутом состоянии. Шведская вентустановка, пускатель АВ Швейцария.
Edited by Boris U
