Как сделать задержку включения РН-47
Boris U
На рисунке схема отключения автомата электропитания тэна при его перегреве.
Недостаток схемы заключается в следующем.
Если напряжение сети отключается и включается вновь, то срабатывает расцепитель РН-47 и отключает автомат.
Вызвано тем, что расцепитель срабатывает быстрее, чем реле размыкает свой нз контакт.
Можно ли как то простыми средствами задержать влючение расцепителя ?
Изменено пользователем Boris U
Вместо РН47 установить реле постоянного тока и простой электр/конденсатор шунтирующий это реле обеспечит необходимую задержку.
Можно простое реле использовать. Схема включения зависит от того есть на К1 ещё контакты или нет. Если нет, то включить ещё реле К2 на L и N, а НО контакты включить последовательно с катушкой расцепителя и НЗ контакьами К1. Можно ещё с катушкой К2 включить последовательно резистор,чтобы включалось при большем напряжении в сети. Если на К1 есть свободные контакты то запитать катушку К2 через НО контакты К1 с самоподхватом. Остальное без изменения.
Изначально схема вообще одноразовая. Получается, если контакт термостата разомкнулся питание с тена снимается .... и всё ! Это так нужно ? Самовключение не нужно ? Разумно вместо РН47 применить просто пускатель, а автомат общего вкл. разместить выше по схеме. И схема станет " живой" , т.е. саморегулируемой. При снятии напряжения хоть на секунду , хоть на час  всё опять заработает .
Ну так перегрев - ситуация нештатная, требует внимания пользователя. Поэтому и защёлкивается система в выключенном состоянии.
Да схема и так простейшая.  Вы написали - " термостат" , что подразумевает самовключение . А по исходной схеме , повторяю, срабатывание термостата вообще всё отключает. Чья схема - ваша ?
15 минут назад, Boris U сказал:
Термостат уже встроен в электрокалорифер.
А проблема разобрать и поменять?
Купят говноподелки дешманские и переделывай.
Там два термостат один самовозвратом, другой с ручным. Настроены на разные температуры, соединены последовательно.
Надо чтобы все отключал. Про пускатель знаю, обычно так и делаю.
@Добрый дядя
Вопрос концептуальный (не разовая конструкция) .
Защитные термостаты всегда делают нз на случай обрыва провода.
Подключите реле так, чтобы оно включалось при размыкании защитного термостата.
Например, можно вот так, через подходящую лампочку:
Если есть опасность перегорания лампочки, можно заменить её на что-нибудь более надёжное.
Если эта лампа перегорит,что бывает при бросках напряжения,то про отключение при перегреве можно забыть. Надёжнее с реле и ещё надёжнее с включением К2 контактами К1 с самоподхватом К2( как кнопку "пуск" вспомогательным контактом пускателя параллелят).
Изменено пользователем APB
Да, с конденсатором это прокатит,только выглядит это не промышленно. Без обид. Конденсатор необходимо где-то крепить,а реле можно в панельку на DIN-рейку.Но вариант рабочий,не видно явной возможности отказа. Те участники форума,что предлагали схему переделать под возможность регулировки температуры термостатом, не обратили внимания на то, что это калорифер. Когда термостат сработал,это показатель того,что вентилятор не дует. Или умер,или его перекрыли и необходимо вмешательство.
Ну, вообще то, отказ балластного конденсатора (падение ёмкости) тоже не редкость.
@APB
Так ?
Касательно пускателя
Был один  прецендент , заклинила подвижную часть пускателя безопасности, катушка сгорела. Хорошо, что в разомкнутом состоянии. Шведская вентустановка, пускатель АВ Швейцария.
