Как сделать задержку включения РН-47
Boris U
Так не будет, конденсатор просто зарядится одновременно со включением электромагнита.
Нужен балласт по общему питанию, на котором будет проседать напряжение при зарядке конденсатора.
И задержки выключения не будет. Эта схема вообще никак не влияет на срабатывание ЭМ привода.
А вот если включить в разрыв указанной цепи, допустим, резистор, то будет задержка включения. Номинал балласта придётся подобрать экспериментально или рассчитать, измерив минимальный ток срабатывания расцепителя.
На рассеиваемой мощности балласта можно сэкономить, т.к. работает он кратковременно.
6 часов назад, Dr. West сказал:
За счёт снижения тока и механического замедления контактов? Но это уже подбор параметра и игра на грани "включится - не включится".
Ну это один из вариантов. И замедления контактов не будет. Электромагнитный привод здесь выступает лишь в роли "спускового крючка" для механизма расцепителя, который отрабатывает уже обычным образом, за счет своих пружин, взведённых при включении.
А если напряжение в сети отключилось и через,например,пол секунды включилось? Конденсатор не успел разрядиться. Короче гонки это всё. Boris U, вам нужно надёжно ехать или рассуждать какие могут быть колёса? Вместо надёжной схемы выдумываете кустарщину. Темболее если это производство,то нужно использовать предназначенные для задержек сирийно выпускаемые устройства. Но не стараться создать из рассыпухи своё не сертифицированное изделие.
Изменено пользователем APB
А если, да кабы.. Просили решение за три копейки, на три копейки оно и будет работать. А так да, поставить любое пром. реле времени и всё. Цена только уже совсем другая.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
