Как сделать задержку включения РН-47
Boris U
Так не будет, конденсатор просто зарядится одновременно со включением электромагнита.
Нужен балласт по общему питанию, на котором будет проседать напряжение при зарядке конденсатора.
И задержки выключения не будет. Эта схема вообще никак не влияет на срабатывание ЭМ привода.
А вот если включить в разрыв указанной цепи, допустим, резистор, то будет задержка включения. Номинал балласта придётся подобрать экспериментально или рассчитать, измерив минимальный ток срабатывания расцепителя.
На рассеиваемой мощности балласта можно сэкономить, т.к. работает он кратковременно.
6 часов назад, Dr. West сказал:
За счёт снижения тока и механического замедления контактов? Но это уже подбор параметра и игра на грани "включится - не включится".
Ну это один из вариантов. И замедления контактов не будет. Электромагнитный привод здесь выступает лишь в роли "спускового крючка" для механизма расцепителя, который отрабатывает уже обычным образом, за счет своих пружин, взведённых при включении.
А если напряжение в сети отключилось и через,например,пол секунды включилось? Конденсатор не успел разрядиться. Короче гонки это всё. Boris U, вам нужно надёжно ехать или рассуждать какие могут быть колёса? Вместо надёжной схемы выдумываете кустарщину. Темболее если это производство,то нужно использовать предназначенные для задержек сирийно выпускаемые устройства. Но не стараться создать из рассыпухи своё не сертифицированное изделие.
Изменено пользователем APB
А если, да кабы.. Просили решение за три копейки, на три копейки оно и будет работать. А так да, поставить любое пром. реле времени и всё. Цена только уже совсем другая.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
