Что-то щёлкает в импульсном БП
Блок питания от активной АС edifier r980t. Схемы у меня нет, где-то в сети есть, но там без сложной регистрации не дают.
Сгорел после скачка напряжения.  Заменил сгоревшие предохранитель, диоды, резисторы (4шт r14. Были на 2.2 ома, поставил на 2.26) и вспухший конденсатор (был на 33мкф, поставил на 47мкф), блок ожил. Но при каком-нибудь из включений в нём начинает что-то "щёлкать" или "тикать", постоянно. Как часы примерно, но несколь быстрее.  При этом начинает плавать напряжение на выходе, в пределах 1 или 0.5 вольта.  Если выключить бп и снова включить, то снова тишина и напряжение стабильное. (Мой мультиметр показывает 13.9в, в интернете читал, что 13.6в у него, хотя на плате есть бирка с надписью 13в). Так можно включать и выключать несколько раз и будет всё в порядке, но на какой-нибудь раз включается снова с щелчками. Сейчас вместо предохранителя подключена лампочка. К самому усилителю пока его не подключал.
Что это такое и куда смотреть? На слух непонятно какой элемент щёлкает.
Изменено пользователем Никита Горюнов
Сейчас рискнул подключить его к усилителю, он запищал, я его отключил. Включил ещё раз и бабахнули резисторы R14, R11, R13... Возможно ещё что-то. Усилитель проверил другим БП, он работает.
что могло быть причиной такого?
Есть недавний пример темы, можно сказать, образец того, как следует оформить вопрос. А именно - постараться нарисовать схему и провести измерения чтобы было о чем вести речь. Ведь кроме вас никто не будет её рисовать, плата-то у вас находится. Для ограничения тока при пробных включениях можно подключить лампу ватт на 40 в разрыв +310 В
PS ЭПС конденсаторов проверили?
56 минут назад, Никита Горюнов сказал:
Кроме них уже скорее всего сгорел шим в сот23-6 и ключ, проверяйте
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
нарисовать схему
К сожалению я не умею этого делать. Я поэтому и поместил эту тему в раздел "песочница". Я не профессионал, просто ремонтируют иногда что-то для себя, то что проще "выкинуть", чем нести в сервис. Как хобби. Попутно пытаюсь изучать как это работает.
ЭПС конденсаторов измерю, а схему попытаюсь как-нибудь отыскать.
14 часов назад, Никита Горюнов сказал:
Там гуляют схемы не те. Шимка там 8-ногая. Да и не нужна она вам больше так как:
12 часов назад, Никита Горюнов сказал:
Полетело все: силовой ключ, через резисторы сама шимка напрочь. Возможно оптопара.
11 часов назад, Огонёк сказал:
кусок радиатора действительно заклеен жёлтой изолентой?
Ничего удивительного. Они на всех так. Здесь один кусок с одного конца, а на многих по концам раздельно , то есть две полосы.
@Никита Горюнов
15 часов назад, Petr2 сказал:
поменяйте оставшиеся электролиты!
13 часов назад, Никита Горюнов сказал:
Обычно "щёлкает" и за тем уже "бабахает" из-за сдохших конденсаторов.
Так что опоздали с заменой:yes:, теперь ремонт гораздо дороже будет.
Мне одному видится прогар платы между эмиттером и коллектором силового ключа?
IMG_20220812_181911.jpg.edff2e9e0eb84be9aa1a836c1415112c.thumb.jpg.0695ea39ab63a22898a6b7cb91b13459.jpg
1 час назад, Геннадий сказал:
прогар
Убрал это, грязь какая-то.
14 часов назад, 100482 сказал:
Проверил все, ЭПС в норме (судя по таблице из сети), у двух была разве что емкость немного выше номинала не 680мкф, а 770.
Ключ уже всё, шим и оптопару пока не проверил (потому что пытаюсь понять как их проверять), tl431 вроде исправна.
Проверял индуктивность, которая на выходе. Lcr тестер показывает, что это резитор 0.06ом.
не удалось в гугле по маркировке найти, можнь быть кто-нибудь знает, что это?
Определить шим микросхему достаточно сложно, но можно определить по подключенным в схеме  выводам. Например здесь: https://folkmap.ru/articles/opredelenie-shim-kontrollera-po-vyvodam.html. Микросхема очень похожа на OB2263. Нужно проверить подключение и номиналы деталей в схеме с даташитом. Обычно производители не отступают от рекомендованных.
OB2263.pdf
