как сделать БП на 55 вольт
Гость Santa1988
Такое возможно но опасно если что пробёт вся твоя электроник капут.
Лучше зделай с трансформатором.
А ели нужно качества зделай импульсный.
сделать можно на автотрансформаторе. но что очень плохо - не будет гальванической развязки от сети. если замкнет - жопа, считай что вся электроника будет подключена к сети, не говоря уже о том что сгорит. плюс помехи сетевые, гораздо лучше делать на трансформаторе, например на советских ТС270 или ТС180.. на 270 кажется есть выход 55 вольт.. а в 180 обмотки последовательно посоединять или вторичку вообще перемотать
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Я проток что зря чтоли спросил :angry: тебе зачем длячего понемаеш если надо то дам только если токи там маленькие а если тебе ампер 10 надо то только через трансформатор иначе всё кчёрту згорит и ты прокленать всех будеш из за СВОЕЙ ОШИБКИ.
:o:o:huh::huh::huh:
И вот это всё без транса это ты круто тутаже есть и усилитель и готовай БП + ктому он биполярный всё затебя уже сделали и даже печатку БП наресовали только делай.
вообще то это схема усила на 200 ватт, точнее 205 на 4 ома по даташиту. и кстати, схема точно нормально работает? а то номиналы обвески от даташита отличаются, причем нормально так отличаются.... вот так купишь микруху, у нас в краснодаре она 179 р. стоит, спаяешь а оно не пашет и материшься дико потом ;):o
Изменено пользователем SexTon
Santa1988 тебе этот усилитель в машину надо или домой?
Если домой берешь два транса ТС180 (или один ТС360), наматываешь вторичные обмотки. Ставишь диодный мост и кондёры. А если в машину делаешь как в статье.
Лучше конечно импульсный, но если не умеешь, не берись.
Не могу сказать так как сам таких не видел. Проще выдрать из лампового телика два ТС180, но если крупно повезет то один ТС360.
А вообще ТС160 около 200 рублей стоит в Петрозаводске(других не видел).
Изменено пользователем Cot
а можно ли сделать не на трансформаторе а на еше чём нибуть сделать а то достать трансформатор будет тяжело....
можно ли сделать на импульсном трансе?
как определить на трансе(импульсном) что куда подклучать?
как работает импульсный трансформатор?(в общих чертах,если можно...)
в чем разница между импульсным и обычным трансом?
накопились вопросы!!!!!! :D
какой ужас :D
поищи в том же долбаном яндексе принцип работы импульсного, или почитай статью про самодельный усилитель на ТДА7294 на этом сайте, там про БП статья, может поймешь
