Как выставить безопасный ток ДО подключения нагрузки
Всем здравствуйте.
Перерыл множество БП, и нигде не нашел предварительного выставления тока отсечки ДО подключения нагрузки.
Ну, чтобы не спалить устройство при ошибке монтажа.
Хорошо помню, работая в КИПиА, что был лабораторный БП в котором наглядно, по цифровому индикатору, можно было выставить максимальный ток потребления именно ДО подключения нагрузки.
Как это реализовать?
Прошу конкретную схему. ...
К примеру. К примеру. Имеются китайские БП и ампервольтметры (на скринах). Родные переменники заменены многооборотистыми.
Это я хочу себе собирать новый БП с такой функцией. Типа как в Б5 СССР-ских (на картинке, только под стрелочные приборы и с плавной регулировкой...
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Ну хоть одну покажите!!!! ... или я, наверное, криво объяснил что-ли... Нужно выставить ток отсечки ДО подключения нагрузки...
Так как предлагается обсудить схему "сферического в вакууме" БП, то и ответ тоже будет "сферический".
Принцип токовой защиты строится обычно на сравнении образцового напряжения с задающего порог отсечки элемента (переменного резистора, например) с напряжением, поступающим с измерительного резистора (шунта). Так как тока ещё нету, напряжение на шунте измерять бессмысленно. Следовательно, нужно измерять напряжение на задающем элементе, с соответствущим масштабированием, чтобы показания амперметра совпадали с желаемым порогом.
Ну, или, как простой вариант - перед подключением потребителя подгружать БП эквивалентом нагрузки и выставлять реальный ток ограничения.
1 час назад, deepsmr сказал:
Не первый раз вижу этот вопрос, но понять не могу.:unknw: Закорачиваешь выход и ставишь регулятором ограничения любой ток, хоть нулевой.
Без микропроцессора подобное не реализуемо.
Китайцы в помощь.
Вариант 1 работает, сам собирал https://aliexpress.ru/item/32885912550.html
Вариант 2  https://aliexpress.ru/item/1000004290003.html  работает уже больше пяти лет.
Вариант 3  https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html  этот всего год
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
А как же тогда реализовано 40 лет назад в Б5-43-:-48? Какие процессоры?! Там конкретно набирается ток, напряжение ДО(!!!) подключения. Вопрос - как реализовать это-же на современной элементной базе с индикаторами?
"Не первый раз вижу этот вопрос, но понять не могу..." - и не поймете. Мне нужно без лишних телодвижений.
"... предлагается обсудить схему "сферического в вакууме" БП..." - да при чем тут вообще конкретизация? Вы покажите способ, реальную схему выводящую на дисплей заданный ток и напряжение ДО (еще раз, кто в танке -- Д О) подключения чего-бы ни было...
5 минут назад, deepsmr сказал:
Мне нужно
Вы покажите способ
:D
3 часа назад, deepsmr сказал:
Проще пареной репы! Замыкаете выводы накоротко и выставляете нужный ток. После чего подключаете нагрузку.
Falconist, Ок. Я вас услышал. И это единственный совет по существу...
(... если вылетит весь китай-БП, на вашей совести...:D)
Dr. West, если не знаете какой там коэффициент, а просто паять умеете, то какого рожна в этой теме вам отписывать? Проходите, не задерживайтесь..))
16 минут назад, deepsmr сказал:
если вы используете в качестве ЛБП всякий китайский хлам, это на вашей совести. Нормальный ЛБП  обязан держать КЗ. И этот вариант вам уже советовали. Дважды.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Вы паяйте... паяйте... не отвлекайтесь...)))
36 минут назад, bigmanlav сказал:
Его и использовать. Анахронизм.
Это еще не анахронизм. Bobius  советует ваще шкалу нарисовать на регуляторе.. )))
Делаю сейчас буфер с регулировкой выходного тока. Что бы не заморачиваться с дополнительной схемой, будет установлен лишь переменный резистор на передней панели с расчерченным чертежом относительно силы выходного тока. Крутанул сколько надо и столько и будет отсечка.
4 часа назад, deepsmr сказал:
Можно померить напряжение на движке потенциометра выставления тока . Как - это дело техники .
3 минуты назад, colorad сказал:
Вот примерно так. Применительно к ПиДБП. Прибор - вольтметр на предел максимального напряжения на шунте при максимальном токе. При установке тока прибор подключен р регулятору тока, при измерении тока к шунту. При увеличении напряжения на шунте до уровня напряжения на регуляторе тока срабатывает ограничение тока. Прибор отградуирован в Амперах
33 минуты назад, deepsmr сказал:
Ваще... :)
Ваш пример с цифровым кодером-переключателем в Б5-43, шкала на движке переменника, амперметр к нему подключаемый, цифра, рисуемая контроллером на дисплее - всё это одно и то же. Это всего лишь разные способы индицировать, в каком положении находится устанавливающий максимальный ток элемент.
1 час назад, Владимир65 сказал:
Вот примерно так
@Владимир65, так в дополнение еще необходимо, чтобы S2 понимал подключена нагрузка или нет. То есть, ничем не оправданное усложнение схемы. Да и вообще: не нулевые показания амперметра при отсутствии нагрузки будут вводить в заблуждение. Озаботиться подобной хотелкой может только упертый дилетант. А вот нанести шкалу по окружности регуляторов тока и напряжения вполне можно. Если они однооборотные конечно.
Нужно в качестве S2 использовать кнопку, нажал - посмотрел выставленный ток, отпустил - посмотрел реальный.
1 час назад, vg155 сказал:
чтобы S2 понимал
Понимать должен тот кто пользуется БП. Положение S2 будет понятно по ручке. А Лучше как предложил @Юный пионер
5 часов назад, deepsmr сказал:
Ничего подобного! За кривизну конструкции, неспособной реально ограничивать ток, я не отвечаю.
