Электронная нагрузка
fog16
поиск на форуме плиз - куча схем на ОУ и транзисторах
Подскажите какую из этих схем лучше собрать, но полевике или биполярных транзисторах? - значит новичОк, дела не имел с транзисторами
Тут выбор простой - какие есть мощные транзисторы в наличии ту и схему выбирать - нужно обозначить пределы нагрузки  - напряжение , ток
Важен также подбор радиатора по мощности рассеивания транзистора
1 час назад, fog16 сказал:
Подскажите
А где нагрузка использоваться будет?
2 часа назад, z_vip сказал:
Подскажите какую из этих схем лучше собрать, но полевике или биполярных транзисторах? - значит новичек, дела не имел с транзисторами
ну почему не имел с ними дела? По телевизору видел, здесь их обсуждают - читал.
А вы чудовищно проницательны -
значит новичек
А вы чудовищно проницательны прочитав мое сообщение в разделе для новичков...
Дар просто)))
1 час назад, Armenn сказал:
Буду испытывать блок питания(несколько).
39 минут назад, fog16 сказал:
Какие токи и напряжения нужно скормить нагрузке? (min-max)
9 минут назад, Armenn сказал:
Пусть нагрузка скушает 0,4А(мин) и 10 ампер(мах) и  и напряжение в диапазоне  от 5В до 40В, Крайние значения тока 10А и напряжения 40В это с запасом. Скорее всего рабочие токи и напряжения будут в диапазоне -5В -36В и ток 0,1 - 3А.
42 минуты назад, z_vip сказал:
Удачи в поиске
Спасибо))
2 минуты назад, IMXO сказал:
никакую.
"Мминуточку, мминуточку! Можно помедленнее - я записсуваю" (мем из к/ф "Кавказская пленница")
Почему?
43 минуты назад, fog16 сказал:
Это 400Вт, 5 корпусов ТО247 или 9 корпусов ТО220. И большой радиатор. Первая схема примитивная, вторая неправильная.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
5/0,1=50 Ом
36/3=12 Ом
Мощность 36*3=108 Вт
Ну а если хочется 400 Вт.
То на фото идеальный вариант (нихром), при желании можно и 2 кВт получить.
В 13.08.2022 в 22:16, Bobius сказал:
В чем минус "примитивной схемы" и чем грешна "неправильная" схема?
Порекомендуйте схему, но только не очень сложную...
Здесь же, на форуме нашел два варианта, какой можно рекомендовать?
Изменено пользователем fog16
в том что нет обратной ОС , а сопротивление перехода падает при нагреве, так можно не только нагрузку, а и БП уработать.
именно тем что она не правильная :)
оба рабочие, но перед пользованием настоятельно рекомендуется проверить осциллографом на устойчивость к самовозбуду.
В 21.08.2022 в 03:42, fog16 сказал:
При нагреве ток будет уплывать.
Там детали местами перепутаны.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
