Частотник на звезду
Купил на алиэкспресс частотник 7.5 квт для 4 квт двигателя, подсоединил сначала треугольником, в двигателе писк не понятный, начал настраивать конечно всё сбил, потом вернул всё по умолчанию и подключил звездой, писк уменьшился на половину, скажите что лучше использовать звезду или треугольник, и ещё вопрос крутилка которая убавляла обороты переключилась на другое значение, как вернуть обратно?
1 час назад, Андрей 2223 сказал:
Лучше использовать то, что правильно! Но чтобы знать что правильно, надо знать. А знать надо много. Как итог - ищите поблизости от себя человека, который за вас научился знать и уметь в частотники.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Пипец, Андрей, вы сами себя перечитайте: купил какой - то частотник, непонятно как подключил к нему какой - то двигатель, неизвестно что настроил, теперь это кое как работает, но "настройка крутилки" сбилась на какое-то "другое значение". Вы думаете, тут телепаты сидят?
Ну и в добавок к вышесказанному: писк или "звон" двигателя при работе через частотник, это нормальное явление, особенно, на малых оборотах. В некоторых частотниках можно изменить несущую частоту ШИМ, дабы попытаться уменьшить звон.
Весьма интересный подход.
Хочу "звезду" ,хочу "треугольник", -а вы не задумывались почему применяется разная коммутация?
На шильдике двигателя есть маркировка!
Например "треугольник",- в этом случае двигатель подключается если линейное напряжение 220В, "звезда" - подключение 380В.
Бывает подключение "треугольником" в 380В, -"звездой" в 660 В.
Что написано на шильдике" ? можно и движок спалить.
shild.jpg.dd195fe78a1407a6e4f55df22c94673d.jpgtablichka-na-jelektrodvigatele.jpg.19ef7341b4e5d20f4699200e13b4fb6b.jpg
1. Смотрим на характеристики ПЧ:  Питание 3х380, выход 3х380.  Смотрим на шильдик двигателя 380 - звезда, 220 - треугольник.
Ответ - звезда.
2. Смотрим на характеристики ПЧ:  Питание 1х220, выход 3х220.  Смотрим на шильдик двигателя : 380 - звезда, 220 - треугольник.
Ответ - треугольник.
У больших двигателей 380 -треугольник, 660 -звезда, но это не случай топикстартера.
Edited by Boris U
11 часов назад, Андрей 2223 сказал:
писк не понятный
если что то непонятно, читайте документацию. У частотников частота ШИМ может начинаться с нескольких килогерц (например, 4) и вплоть до десятка-двух кГц. Естественно это находится в звуковом диапазоне и звучит как
писк
  • 1 year later...
Прошу прощения у автора темы за вторжение - Яндекс привёл...
Частотный преобразователь t13-750w-12-h работал с трёхфазным мотором 0,55 кВт по схеме звезда...
Настольный токарник, всё было хорошо, но вдруг мотор начал терять мощность, пару раз не включился, потом только с толчка и, в итоге, перестал совсем включаться. Но полное ощущение, что внутри двигателя он вращается!!! Я понимаю, что бред!!! Разобрал - всё как положено быть!
Не грелся, но несколько раз на мягком материале "вставал". Снимешь нагрузку, дальше заработал...
Вдруг осознал, что всё время мотор так и был подключён по схеме звезда, как забрал у предыдущего владельца, у которого он просто включался в трехфазную сеть пускателем. Я ничего не переключал. Так обрадовался первому включению от ЧП, что всё заработало с первого раза, что про схему переключения в клеммной коробке мотора даже не вспомнил тогда...
Уже сейчас, когда снял крышку  - там в клеммной коробке подключение звездой. А в инструкции к ЧП  - обязательно переключить треугольником...
Станок так работал с полгода. Не часто, но часов 100 точно...
Похоже - ЧП "устал" и мне теперь в другой раздел: ремонт ЧП...
Что скажете мне? Схема подключения звездой вместо рекомендованного треугольника могла "унести" частотник?
Что с ним было при таком подключении? В смысле - как тяжело?
Где теперь "рыть"?
Заранее всём благодарен, знаний в этой области мало...
Такой вариант не предлагали ещё...
Пока два варианта есть:
- другой двигатель попробовать подключить к ПЧ (есть 0,75 кВт, подходит по мощности)
- сам двигатель попробовать подключить к 380 В напрямую, без ПЧ.
Работаю не каждый день, смогу только завтра проверить всё варианты. Если не загрузят работой...
Пробовал загрузить видео - не получилось. Попробую ещё раз:
Если есть возможность проверить, проверьте. Из практики - ПЧ с выходом 3х220В запускает звезду, например вентилятор. Предполагаю, что ПЧ устал.
Edited by Boris U
16 часов назад, Сергей Гугл сказал:
Опять??? Я конечно понимаю, изучать вопрос ныне не модно, в отличие от желания залезть туда, где ничего не понимаешь, но ладно...
Вапросы:
- Что у вас за двигатель стоит? Его шильдик еще есть или уже потерян?
- Фразу про двигатель на 220В под "обязательно переключить треугольником... " не заметили? Частотнику пофигу как соеденены обмотки! Важно что бы номинальное напряжение двигателя соответствовало напряжению на  выходе частотника.
- Проверить на другом маленьком двигателе на 220В очень разумный выриант. Все же надеяться на долгую работу чисто китайского частотника - оптимистично.
17 часов назад, Сергей Гугл сказал:
Как думаете что могло пойти не так ? Я бы понял сразу мощности не было, но если отработал 100 часов, а после что-то устал, определённо что-то сломалось.. Либо частотник устал, либо мотор.
@Сергей Гугл А двигатель то в холостую крутится ? :) Если нет можно он заклинил.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Крутится легко, если энергично дёрнуть крыльчатку - запускается! Не энергично - может некоторое время по тормозить, потом пойдёт. Сам - нет.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
18 часов назад, Сергей Гугл сказал:
В том то и дело, что подробно всё изучил, а вот в купленном и РАБОТАЮЩЕМ моторе поменять подключение... Даже не шевельнулось ничего...
Уже в голову пришло только дома, когда стал перебирать возможные причины проблемы...
Откуда-то появилось моё видео, которое не мог разместить раньше.
Собственно, тут всё видно и слышно, главное.
Да, ещё: при включении тумблера выносного управления слышно как взвывает штатный вентилятор ПЧ. Раньше не замечал...
37 минут назад, Сергей Гугл сказал:
Это намек на проблему с одной фазой. В двигателе или частотнике, дальше разбираться вам на месте. И согласитесь такая "НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ" деталь совершенно "никак" не влияет на диагностику, хотя
38 минут назад, Сергей Гугл сказал:
но глупости пишете.  Советы даны выше, дерзайте.
«…так вот ты какой – северный олень!...».
Олень, олень, других слов нет…
Прошу прощения за долгое безответье: отпуск начался, гости… Все разрешилось благополучно. Ну хоть оставил все на работе с легким сердцем…
Благодарю за помощь всех откликнувшихся и прошу прощения за причиненное беспокойство по-пустому
Все, видимо, было очень просто – отошел один из контактов 3-х фазной розетки/вилки с потерей фазы. И правы оказались те, кто предположил эту возможность.
Когда, придя на работу, пробно запустил двигатель напрямую в розетку– как есть, с соединением звездой – все закрутилось на ура! Без малейших намеков на какую-то неисправность. Подключил через ЧП – тоже все заработало и регулировалось штатно.
Дело в том, что станок мой, но стоит на «чужой территории»,  все убрано и каждый сеанс работы – это:
 - снять накидку со станка,
 - достать частотник,
 - подключить к нему ту самую вилку 3-фазную от двигателя,
 - достать блок выносного управления,
 - подключить разъем его провода к частотнику,
 - включить общий пакетник,
 - включить пакетник уже перед частотником,
 - достать ящик с инструментами
 - и т.д. и т.п…
И так каждый раз…
А последний раз, когда произошла «поломка», все было поздно вечером, причину сразу не нашел, ушел домой в думах, ну и обратился сюда за помощью.
А причина только одна: все подключено на весу, по времянке и из-за этого и проблемы. И  с коммутацией всего оборудования, и с эргономикой рабочего места.
Станок – просто хобби, не для работы…
Выводы сделал. Все буду переделывать стационарно и защищать от несанкционированного пользования как-то по другому…
Но остался один очень важный вопрос: если двигатель полгода без проблем проработал со схемой подключения звезда, то почему производитель этого ЧП требует переключить на схему треугольник?
11. ПОРЯДОК РАБОТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНСТИ
§ Проверьте, что обмотки двигателя соединены «ТРЕУГОЛЬНИКОМ»;
Если, вроде как, звездой получается более щадящие условия работы, чем треугольником, почему такие требования?
Может кто-нибудь популярно и аргументированно обосновать такое требование?
1 час назад, Сергей Гугл сказал:
Перевод с китайского. Думаю смысл такой - обмотки на 220 В включать треугольником. Это для двигателя, рассчитанного на 220/380 В [Δ/Y]. Мотор на 127/220 В потребовал бы включения звездой, но такой в наши дни еще найти нужно.
И уточнение: 220 В на выходе - трехфазное линейное напряжение из входного однофазного 220 В. Технически такое преобразование наиболее рационально.
Edited by J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
То бишь - переключить с существующей звезды на треугольник?
Что-то изменится? Ну, может быть мощность вырастет?
31 минуту назад, Сергей Гугл сказал:
Если ее хватало механизму ранее, так и останется. Мощность, до которой мотор тянет должна вырасти. Вот только 750 Вт - не очень много, а на счет данных с шильдика вы не прояснили.
16 минут назад, J_Ohm сказал:
Есть моя вина... Последний день перед отпуском, да ещё всё удачно запустилось... Как-то затерлось...
Но вообще, насколько помню, там было звезда/∆ 380/220, 0,55кВт.
Итог: если переключу в ∆ - хуже не будет? Частотник не будет больше нагружен? До сих пор ни разу не было никакого сбоя/перегруза/отключения типа...
3 минуты назад, Сергей Гугл сказал:
Недолжно, но в значительной степени зависит от переключающего и конкретных надписей на шильде.
4 минуты назад, Сергей Гугл сказал:
Будет.
