Ну очень странное поведение ATmega2560
Vit@lik
Здравствуйте, пишу программу на АТмега2560. И возникла очень странная проблема.
Код такой:
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stddef.h>
#include <math.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/wdt.h>
//#include "timer.h"
//#include "Output_devices/status_led.h"
int main(void){
	cli();
	//status_led_init();
	DDRB |= (1<<PB6);
	//timer0_init();
	//timer2_init();
	TIMSK0 |= (1<<TOIE0); // enable timer 0 overflow interrupt
	TCCR0B |= (1<<CS00) |(1<<CS01); // set timer 0 prescaler factor to 64
	sei();
	PORTB |= (1<<PB6);
	_delay_ms(200);
	PORTB &= ~(1<<PB6);
	_delay_ms(200);
	PORTB |= (1<<PB6);
	_delay_ms(200);
	PORTB &= ~(1<<PB6);
	_delay_ms(200);
	PORTB |= (1<<PB6);
	_delay_ms(200);
	PORTB &= ~(1<<PB6);
    while (1) {
	}//while1
Внешний кварц 16мгц на XTAL1 и XTAL2.
На заводских фюзах работает.
Но на фюзах взятых из арудино мега не работает. Светодиод на PB6 просто светится непрерывно. Но если закомментировать инициализацию таймера-0 работает. Как это? В чем проблема?
Изменено пользователем Vit@lik
Прерывание таймера разрешили, а самого тела прерывания нет. Поэтому происходит постоянный перезагруз МК. Сам светодиод включается при инициализации порта, далее первая же задержка не успевает отработать, как наступает событие прерывания. МК выбрасывает в таблицу прерываний за инструкцией перехода на обработчик, а его нет(!!!). Происходит смещение по куче NOP и МК попадает опять на начало программы, т.е. опять инициализация и включение светодиода... И так по кругу.
5 часов назад, Геннадий сказал:
ISR(TIMER0_OVF_vect){
	timer0_millis += 1;
	timer0_fract += 3;
	if (timer0_fract >= 125) {
		timer0_fract -= 125;
		timer0_millis += 1;
	timer0_overflow_count++;
Есть. Но это ни на что не влияло и ничего не изменило. Пытался включить светодиод в прерывании но он не включался такое впечатление что оно не вызвалось вообще.
Я перепробовал все варианты, прежде чем писать сюда.
19 минут назад, korsaj сказал:
TCCR0A и TIFR0
а что с ними нужно делать? TIFR кажется сам выставляется. А в TCCR0A ничего не нужно настраивать
А вы уверены что TCCR0A  после сброса мк будет равен 0 или в регистре TIFR0 не будет взведет какой нибудь флаг?
Спойлер
.cseg
.org	0
	rjmp	Start	; Ïåðåõîä íà Start ïî ñáðîñó
.org	OVF0addr	; Timer/Counter0 Overflow
	rjmp	Timer0Ovf
Timer0Ovf:
	inc		r16
	cpi		r16, 0x14
	brne	ExirTimer0Ovf
	clr		r16
	sbic	PORTB, PB0
	rjmp	ClrPortbit
	sbi		PORTB, PB0
	reti
ClrPortbit:
	cbi		PORTB, PB0
ExirTimer0Ovf:
	reti
Start:
	ldi		r16, 0
	out		PORTB, r16
	ldi		r16, 0xFF
	out		DDRB, r16
	ldi		r16, 0
	out		TCCR0A, r16
	ldi		r16, (1<<CS00) |(1<<CS01)
	out		TCCR0B, r16
	ldi		r16, 1<<TOIE0
	sts		TIMSK0, r16
	ldi		r16, 0xFF
	out		TIFR0, r16
	clr		r16
	sei
Loop:
	rjmp Loop
Изменено пользователем korsaj
