Поменять местами кнопки "звук +/-" и "смена трека" в Panasonic RX-ES27
filarhsv
Здравствуйте.
Магнитола Panasonic RX-ES27. Панель управления.
Можно ли сменить "управление звуком+/-" и крутёлку "смены трека" перерезав дорожки до С и R соответственно, и соединить контакты проводом-перемычкой в соответсвующих точках? ниже принципиальная схема как хотелось бы сделать.
Такое можно делать?
Можно ли пренебречь собственным сопротивлением (ёмкостью?) кнопок S606/S607 и "крутёлки" Z601 ?
Изменено пользователем filarhsv
У энкодера и кнопок разный принцип работы. Если просто заменить – получится ерунда.
Наиболее реальный вариант изменить управление – это эмулировать ПДУ. Возможно, получится что-то подобрать от адаптеров руля для автомагнитол. Ну или делать самому.
@ChePay @APB Спасибо за ответ. так и есть. Только поднимает или опускает звук.
@colorad @andrusha152   посмотрел - пока слишком сложно.
А есть просто переключатель с бесконечным кручением в 2 стороны: крутишь по часовой - срабатывет 1й ключ; крутишь против часовой - срабатывает 2й ключ?
24 минуты назад, filarhsv сказал:
Как определить в какую сторону вращение? Тогда уж лучше к энкодеру прикрепить две кнопки и рычажок с валом соединенный. Надавили вправо - замкнулась правая кнопка, надавили влево - левая. И крутить ничего не надо.
Громкость регулировать - крутёлкой. Кнопками - смену треков. (такое в philips'e было - а тут  облом) . Сейчас - смена треков - крутёлкой.
16 часов назад, filarhsv сказал:
А есть просто переключатель с бесконечным кручением в 2 стороны...?
Я встречал только типа энкодера, где в среднем положении ручка удерживается пружиной. Ручку можно поворачивать влево или вправо градусов на 40 примерно. Поворот – отдельная кнопка. Но это по эргономике ничуть не лучше просто отдельных кнопок.
В Вашем случае задача легко решается так: снять коды кнопок ПДУ.
Берётся 8миногий МК, пять портов хватит: крутилка энкодера и две кнопки. Выход через диод на вход штатного приёмника ПДУ.
17 минут назад, ChePay сказал:
шо ты морозишь, какие коды,  какой энкодер
ты схему в пост 1 хоть смотрел? нет там никаких кодов,  там АЦП определяет нажатия кнопок
Может, лучше сначала погуглить, прежде чем ругаться?
RX-ES27 - CD-магнитола Panasonic:
Цитата
1. POWER BLASTER и объемное звучание с использованием схемы «Sound Virtualizer»
2. Полнофункциональный пульт ДУ и высоко чувствительный механизм управления кассетной декой
3. Многофункциональный ЖК-дисплей с голубой подсветкой и ручка управления Jog Dial
А так как хочет сделать топикстартер – мертворождённая идея.
19 минут назад, ChePay сказал:
Так пусть автор и погуглит, что такое аналоговая клавиатура, как процессор определяет нажатие кнопок, всего по 2 проводам, а потом задает вопросы.
53 минуты назад, ChePay сказал:
Согласен
Всем спасибо за ответы.
К сожалению, у меня нет необходимых знаний чтобы организовать это на МК (хотя идея с ДУ мне понравилась, т.к. коды уже есть и умею их конвертировать).
PS: ЕКЛМ. Даже сейчас  крутанул энкодер, чтобы изменить звук. ((.
Тему можно удалять/закрывать
1 минуту назад, filarhsv сказал:
Это скоро пройдет, просто нужно привыкнуть к новому управлению. :)
Можно оставить переключение треков энкодером,а для регулировки грокости поставить обычный переменный резистор на два канала перед усилителем мощности,помоему IC301. Полная схема (ссылка) есть в обсуждениях на этом форуме. Но как сделать красиво? В этой ветке ссылка. max797.
Изменено пользователем APB
Добавил про красоту.
