Не прошиваются STM32F103C8T6 ( 256kb)
maksimdag0
Всем привет. У меня проблема, заказал 8 штук stm-ок (STM32F103C8T6) все они не прошиваются( а на другом, точно такой же STMки все шьется, её я покупал года три назад ). С этой проблемой я уже борюсь неделю, что только не пробовал, и тут выяснилось, что в утилите ST-LINK  когда я конектю новые stm, то он определяется как "256kb High-Density"
а в stm-ки, которая прошиваются без проблем определяется как "128kb Medium-Density".
Я думаю что проблема в этом, но я не понимаю, разве есть микроконтроллеры STM32F103C8T6  на 256kb? Как мне тогда настроиться CubIDE  что бы она проживал и микроконтроллеры на 256?
Маркировки двух stm и настройки их в ST LINK прикрепил во вложении
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Мне последние прислали тоже с 256 KB. Но прошилась нормально.
А что значит не шьётся? Что пишет?
Прошилась в CubIDE?
Вот ссылка на документ word, где я описал все досконально:
https://disk.yandex.ru/i/-bTJeWabcyBcUQ
15 часов назад, maksimdag0 сказал:
У меня проблема
Наверное с зрением.
Лазерная гравировка, от горячего тиснения краской - отличаются как небо и земля.
6 часов назад, AVI-crak Home сказал:
Наверное с зрением.
В смысле? Что вы этим хотите сказать?
Да прикинь, именно это и говорю - настоящие STM чипы с конвейера после тестирования и корректировки попадают в установку нанесения маркировки. Так как чипов много (буквально целый поддон) - то лазерная маркировка будет непростительной роскошью. Вместо этого применяют горячее тиснение краской - один шмяк силиконовым штампом на все чипы разом. А потом просто греют несколько секунд ик светиками (мощными).
А вот всё что имеет лазерную гравировку - это либо отбраковка официального фаба, либо злостный китайский перемаркир.
Изменено пользователем AVI-crak Home
CubeIDE не использую, работаю в Keil. Была аналогичная ситуация с другим камнем ( STM32L432 ). Проблема была решена редактированием файла .STM32L4xx_DFP.pdsc.
Попробуйте в файл  \STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.common.mx_5.6.0.202002181639\db\mcu\STM32F103C(8-B)Tx.xml
добавить строку <Flash>256</Flash>
  <Die>DIE410</Die>
  <Flash>64</Flash>
  <Flash>128</Flash>
  <Flash>256</Flash>
В 17.08.2022 в 12:52, snn_krs сказал:
  <Die>DIE410</Die>
  <Flash>64</Flash>
  <Flash>128</Flash>
  <Flash>256</Flash>
Добрый вечер! Я еще не бросил руки, пытаюсь решить. Начал делать что вы посоветовали, но почему-то у меня нет файла:  "com.st.stm32cube.common.mx_5.6.0.202002181639"
9 минут назад, vrytsev сказал:
К сожалению там не похожа на мою проблему
У меня старая версия CubIDE 1.3.0 поэтому путь может отличаться. Возмоно и имя файла отличается. И возможно надо будет исправить строку DIE410 на DIE414.
В 14.08.2022 в 19:13, maksimdag0 сказал:
Вот только в камнях C8 64Кб памяти.
Нету и быть не может. Вот это STM32F103C8T6 означает, что памяти там 64 Кб. Так что к STM твои чипы отношения не имеют никакого. Если что, маркировка оригинальных МК выглядит вот так
Наносится она лазером, и никак иначе.
CubIDE
Понаставят г..на, а потом страдают. Есть куча нормального софта для написания кода под МК, но надо было выбрать именно самый говеный.
Ну да перемаркировка специально для него.:acute:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html
Изменено пользователем vrytsev
Те, что имеют Device ID 0x410, с памятью 128 КБ, скорее всего отбраковка с 103CBT6. А с ID 0x414 в корпусе с 48 ножками, даже не знаю, что перемаркировали.
10 часов назад, snn_krs сказал:
Добрый вечер! Сделал, теперь вылезает другая ошибка, но я б не сказал, что она другая, просто немного по другому описывается проблема в окошке состояния (тоже выделил красным прямоугольником)
8 часов назад, BARS_ сказал:
Тогда как обьяснить, что они не прошиваются, это подделка? STMF103C8T6 не может иметь 256kb - согласен, тогда что за гавно я взял, никто не может обьянить в том числе и, ведь в ST-link утилите прошивается это зараза и все работает кака часики, я туда готовый проект через утилиту прошивал все работало
Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
Это из RM0008
Изменено пользователем optima
Сергей.
