Можно ли заменить симметричный стабилитрон двумя обычными стабилитронами 1N4742?
Есть вот такая схема трансформатора Тесла и в ней имеется двусторонний или симметричный стабилитрон на 12 вольт. Возможно ли заменить этот стабилитрон двумя односторонними стабилитронами 1N4742 развернутыми катодами друг к другу? Если да - на сколько эти стабилитроны должны быть вольт - 12 каждый, или два по 6 вольт, чтобы в суме было 12 вольт?
4 часа назад, Schoenoplectus сказал:
А какой у вас транзистор vt1 стоит?
11 часов назад, Borodach сказал:
можно обойтись и одним "односторонним"
Категорически нельзя. Выбросы на L2 обеих полярностей.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А разве не будут выбросы обратной полярности шунтироваться открытым стабилитроном?  Для чего это напряжение стабилизировать на уровне "минус" 12 вольт...?
Возможно, и так. Если не требуется форсированного запирания транзистора. А оно - ой, как необходимо!
2 часа назад, Falconist сказал:
А если будет обратный сигнал с уровнем падения на открытом диоде а не минус те же 12 вольт - транзистор разве не форсированно закроется? Ересь же полная. Транзистор закроется одинаково быстро в обоих случаях.
Ню-ню... Очевидно, что о разряде затворной емкости Вы слыхали лишь краем уха.
15 минут назад, clever сказал:
Проще проверить в металле, нежели разводить блуд  ... :)
Только что, Falconist сказал:
Вы знаете что такое сопротивление того же ключа драйвера перед этим транзистором, который вы разряжаете? Или вы думаете что разряжаете затворную емкость непосредственно отрицательно заряженным конденсатором через контакты реле с нулевым сопротивлением?
Да никакого железа не надо. Проверить в симуляторе время разряда - дело 15 минут.
Изменено пользователем clever
50 минут назад, clever сказал:
Вы схему в стартовом посте хоть видели? О каких "драйверах" тогда рассуждаете?
35 минут назад, Falconist сказал:
О каких "драйверах"
О тех же, что и мой удаленный пост был . Это намек на то, что без нужного тока,  форсированного выключения не получить тупо отрицательным напряжением .
А откуда у Вас такие фантазии возникли, что с L1 на L2 напряжение поступает именно "тупо", без тока?
Да в этом генераторе вообще схема работает хз в каком режиме, так как это генератор с самовозбуждением и там винегрет - и ключевой и псевдосинусоидальный режим. Пофиг как оно работает - абы генерация была.
14 минут назад, Falconist сказал:
без тока?
Величина тока и наклон фронтов имеет значение . В автогенераторах это ограниченные  величины .
На одном транзисторе .
3 часа назад, READART сказал:
откуда схема?
Из интернета.
Оверквотинг
Двусторонний на 12В всегда можно заменить двумя односторонними по 12В каждый. Это вообще и есть два односторонних в одном корпусе.
Надуманная проблема. Включить два стабилитрона встречно-последовательно и не думать больше о том, зачем там стабилитрон двухсторонний или симметричный.
