Не работает АС после соединения красного и черного провода пассивной колонки между собой
woozy01
Здравствуйте! По глупости соединил между собой красный и черный провод выходящие на пассивную колонку, чем, как я понял, вызвал КЗ. теперь система не запускается вообще(даже не горит лампочка вкл/выкл), а из платы доносится прикрепленный звук(он же играет из динамиков, если их подключить). усилитель имеет защиту от КЗ, перегрузок и всего прочего(модель TDA7265). Так же греется радиатор усилителя(не сильно), но он и раньше грелся, даже когда система не играла. Заказать детали из интернета нет возможности, разве что искать в не нужных схемах и все такое, подскажите, пожалуйста, что делать?
Поздравлямс. Вы успешно сожгли усилительный блок. Можно, конечно, отнести в ремонт, но, боюсь, его стоимость Вас неприятно удивит.
Какая модель аппарата?
Судя по звуку, срабатывает защита в блоке питания.
Что есть из измерительных приборов?
1 час назад, APB сказал:
А зачем Вы туда влезли.
мне нужно было проверить другой динамик, не из этой системы, я решил это сделать через эти два провода, и как то между делом додумался их вместе соединить. Звук только этот из динамиков, одна из колонок почему то чуть громче играет
40 минут назад, Borodach сказал:
На Али  как мусора ... :)
Говорю же - нет возможности что либо заказать. да и появится, думаю, не скоро
29 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
PreSonus Eris E3.5, микросхема TDA7265
могу найти мультиметр
7 минут назад, woozy01 сказал:
Это делается просто батарейкой. Совершенно не обязательно было идти таким сложным путем.
То есть только один канал щелкает, а второй играет?
8 минут назад, Falconist сказал:
хотел так же проверить звучание динамика
5 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
только один канал щелкает?
нееет, оба щелкают, просто один громче. я ж говорю - даже лампочка питания не горит
Оверквотинг
Значит, блок питания накрылся.
Сделай фото блока питания с двух сторон.
Какой там ШИМ контроллер?
Выпаяй TDA7265, включится прибор?
Если включится и не будет щелкать, значит, TDA7265 под замену. Иначе проблема в блоке питания.
15 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Выпаяй TDA7265
Буду пробовать. По поводу ШИМ контроллера не могу вам ответить, не разбираюсь
3 minutes ago, woozy01 said:
не разбираюсь
Тогда напиши названия всех микросхем в БП, особенно тех, что на радиаторе. И транзисторов, которые на радиаторе. И той маленькой микросхемки, которая в нижнем правом углу на 2-ом фото. По названиям я пойму, какая из них ШИМ.
12 часов назад, woozy01 сказал:
В документации всё красиво расписано, но на практике зачастую всё иначе:
6 minutes ago, FOLKSDOICH said:
А напряжения на выходе БП замерить?
Он же пишет: даже лампочка включения не горит.
11 minutes ago, woozy01 said:
3842B
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168279/TI/3842B.html
Это и есть ШИМ контроллер!
Поздравляю!
Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
10 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Да как же ей гореть если у БП кз на выходе.
Тс не первый и не последний кто сжигает TDA7265
"Заказать детали из интернета нет возможности, разве что искать в не нужных схемах и все такое, ". А если нет нужного в ненужных схемах,что тогда? Корче,марна праця.
Тогда будет собирать TDA7265 на рассыпухе :)
В режиме омметра померяй, что на третьем выводе ТДА, скорее всего, там что то близкое к КЗ. Попробовать при помощи медицинской иглы этот вывод отпаять, или посмотреть по дорожкам, может там через перемычку идет. После этого включить, если индикатор питания загорается, то микросхему в ведро.
1 час назад, Yuretskok сказал:
@woozy01 пишет же :
2 часа назад, woozy01 сказал:
не разбираюсь
Ухайдакает плату, тем более игла нужна толстая. Стоимость ремонта у мастера пропорционально потугам @woozy01 "ремонтировать", возрастёт неимоверно .
2 часа назад, APB сказал:
марна праця
Артель "Напрасный труд".:D
Влип очкарик на косарь))))на али 99% tda7265 подделка.
В чид 840р!!!
Попробовать тут купить, вроде ориг.
https://www.avito.ru/yuhnov/tovary_dlya_kompyutera/mikroshema_vyhodnaya_tda_7265_dlya_sven_2456924398?
Изменено пользователем ROMMo
Сколько покупаю на али никакого брака не было,насчет одного единственного бракованного транзистора
7 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
....не смотря на такой вопиющий случай:
http://cb.org.ua/cbforum/viewtopic.php?t=1183&start=40
не значит что из Китая шлют брак 100%,и я не из Уфы,до уфы мне 200 км
Старичок-где купить 100% оригинал TDA7265?ехать на Шпермюль во Францию?
Изменено пользователем bulat943
