Переделка сабвуфера под блютуз
Увы, усилитель в сабвуфере (TAS5612) работает в классе D и соответственно имеет на входе сигнал PWM (ШИМ), а у Вас аналоговый.
Т.е. Вам нужен блютуз модуль с выходом либо в I2S, либо в PWM.
Как и показано на блок-схеме выше - на вход PS9850. При этом надо учитывать риск неуспеха из-за неизвестности сигналов управления PS9850 по I2C. Например, может быть запрет на прием звука по I2S в случае неполучения аудиопроцессором информации об успешном установлении связи по блютуз.
Касательно модуля... Вам известна маркировка чипа, который установлен в z-b5w2? На фото видно, что он многоногий, а это значит, что кроме аудиовыходов он может иметь и цифровые, в т.ч. и I2S.
Изменено пользователем READART
