Покрытие фрезерованного стеклотекстолита
bichuch
Здравствуйте!
Создаётся самодельная конструкция электрического коллектора для работы на улице под навесом с использованием фрезерованного стеклотекстолита.
Требуется ли покрытие этих деталей? Чем и как?
Я предполагал, что требуется.
Спрашиваю, чем конкретно (название, марка) и как надо покрыть перед сборкой.
Изменено пользователем bichuch
Я нашёл, что продаётся отечественный ЛАК УР-0231, который можно наносить кистью.
Сколько надо слоёв? Коллектор силовой, 220 Вольт и несколько киловатт.
7 минут назад, bichuch сказал:
ЛАК УР
Есть такой. Миниум 2 слоя с сушкой каждого слоя в печи. Зачем именно текстолит применять? Почему не тот же фторопласт или эбонит?
Печи в распоряжении нет, можем просто сушить на воздухе.
Это вращающаяся конструкция диаметром около 650мм с механическим креплением токопроводящих шин. Фрезерованный толстолистовой стеклотекстолит признали подходящим материалом.
BARS_
А какой должен быть режим сушки? Тащить в домашнюю кухонную плиту как-то странно и стрёмно.
Просто на воздухе чем грозит?
Электричекий коллектор-это где кабеля будут проложены? Если они под навесом зачем их куда-то закрывать? Есть специальные конструкции для укладки кабелей. Крепите к стене и укладываете в них кабели. И охлаждение лучше.
4 минуты назад, APB сказал:
Нет. Это устройство для передачи электроэнергии на вращающуюся конструкцию.
5 часов назад, bichuch сказал:
Мин 3 слоя с промежуточной сушкой.
Стандарт по ГОСТ на монтаж.
Лучше 5 слоёв.
Особо лачить торцы.
Поверхность готовить, промыть просушить.
Покрытие соответствует требованиям всеклиматическое.
4 часа назад, bichuch сказал:
BARS_
В заводских условиях 60 град 2 часа.
В обычных... Имхо полсуток на слой хватит.
Чем грозит.
Последующие  Лои будут под растворять предыдущие.
Лак насколько помню двухкомпонентный с растворителем.
При горячей сушке дополимеризовывается пленка
Изменено пользователем bravissimo
