Panasonic KX-TG6721 CAB после грозы
Здравствуйте, подскажите, реально ли где-то купить транзисторно-диодную сборку C0DBAGZ00026 (Q301) или аналоги, используемую в DC/DC преобразователе Базы? Или хотя бы узнать её характеристики, чтобы приколхозить отдельно мосфет sot23 и диод. Во время грозы через телефонную линию прилетел заряд, пробил эту микросхему, выбил предохранитель в Базе и спалил БП +5.5в.
Проц. условно исправный: при подаче +3в во внутреннюю часть схемы и +5.5в на вход всё работает. Потребление +3в до 100-400мА при запуске и 35мА в рабочем режиме, трубка заряжается (140мА), флешка вроде работает, голосовые записи сохраняются, ЕЕПРОМ настройки сохраняет.
Телефонную линию слышит и звонит, но при этом в к обычному шелесту в трубке прибавился заметный шум 50Гц, какой бывает в звуковых усилителях с дохлыми электролитами. (Если ли какая-то методика для поиска причины шума в таких трубках?)
Размер микросхемы 2х1.6 мм, то ли TSOT-23-5, то ли sot353
ПС: в данный момент срисовываю сервис-мануал на серию 67** с какого-то жадного сайта, потом тут выложу.
Из любой платы любого импульсного БП выпаяй любые не очень мощные MOSFET и любой диод шоттки (верхний).
Как мне подсказывает интуиция, тут главное побыстрее ппочинить, а не оригинальность запчастей.
В худшем случае, если что-то пойдет не так, на выходе просто не будет 6.5В, а будет 0 или 3В.
Кстати, вы уверены, что схема правильная?
Повышающие DC/DC преобразователи обычно делаются по другой схеме:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=126601
Сдается мне, что заботливые инженеры нарисовали внутренности IC2 неправильно (поменяли местами диод с транзистором), чтобы мы отдали свои денежки им.
Судите сами: MOSFET просто закорочен вторым диодом, считая с верху.
Чтобы небыло фона, БП должен быть стабилизирован, а каждый диод выпрямителя зашунтирован конденсатором типа К10-17 или КМ емкостью 10Н 50В М1500 (обратите внимание на ТКЕ не хуже М1500 - это ВЧ керамика, конденсаторы из НЧ керамики X7R, Y5P, Н10...Н90 просто задымятся рано или поздно).
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
2 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
посмотрел несколько их схем баз, там везде этот DCDC понижающий. Транзистор, видимо, специально для таких конвертеров сделан, чтобы лишние детали не ставить, там весь этот преобразователь менее 1 кв.см платы занимает - с одной стороны транзистор с дросселем, с другой драйвер и его включалка. Вполне возможно, он такой для уменьшения шумов (хотя я запитал миккросхемы от +3в батареек, трубка всё равно шумит). Так-то для питания микросхем обычно не парятся и ставят лдошки 1117.
Вот, на место транзистора даже sot23 с большим трудом можно прилепить с фигурным сгибанием проводков, а место для диода нужно выпиливать как-то:)
родной БП самый обыкновенный шим с простейшей обвязкой, на выходе только диод и конденсатор, и нормально справлялся.
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Не мудрено - у него 1 диод.
А когда в выпрямителе 4 диода, то 100 раз в секунду длинный шнур питания (который работает как противовес) оказывается отключенным от общего. В результате чего выходной радиосигнал получает паразитную модуляцию.
Специально он сделан, чтобы на деньги нас разводить.
Ошибка там 100% есть, просто проследуйте мысленно по схеме за током: +3В закорочено на +6.5В через диод :)
понижающий
Разве не повышающий?
Тогда это я чушь порю.
Может быть и нет ошибки.
Я думал, что из 3В делается 6.5В :)
Если наоборот, то можно и линейным стабилизатором решить вопрос...
Нет там ошибки. Схема правильная.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
53 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Это ж японцы! У них даже схемы с другой стороны начинаются:)
Я в высокочастотной физике не разбираюсь, но у этого аппарата вроде бы цифровой радиотракт, и в этом случае совсем не понимаю, с какой стороны в него гул сетевой залетает... Это можно сравнить, как если дешёвый СВ-приёмник включить через импульсный сетевой БП - будет трещать на всех частотах.
В исправном только тихое шипение, как я понимаю, его специально добавляют в звук. А гул добавился после аварии, по ощущениям синхронизирован с сетевым шумом от окружающих импульсников. Гудит из самого аппарата, что с подключенной телефонной линией, что без неё.
питание +5.5в от оригинального БП (там сверху схема на 6.5в от подобного телефона, всё то же самое)
а +3в подключал и от малошумящего импульсника и от батареек, шум был одинаковый. Есть мизерная вероятность земляной петли или радиоприёма от подпаянных проводков на питание, но это уже что-то бредовое.
ПС: нащипал мелких мосфетов, вечером попробую провести хирургическую операцию по внедрению, если не заведётся, прилеплю стаб 1117.
