Нужна схема на токовые клещи МТ87?
1 минуту назад, Альберт116 сказал:
не найдете. Выбрасывайте и покупайте новое. Как показывает практика это самый лучший и быстрый вариант
Могли не трудиться, может у кого-то есть схема
Главное, побольше выбрасывайте. И покупайте, покупайте, покупайте... Желательно у самого Альберта116. А потом опять выбрасывайте, выбрасывайте...
1 hour ago, Николай Лабанович said:
у кого есть схема
А вы сфотографируйте плату с двух сторон, может быть, найдется что-то аналогичное.
Не эта модель конкретно.
Сильно от этой отличается?
https://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/1145883-mastech_ms8221c.gif
Только что, Старичок Транзисторовичок сказал:
ms8221c
И при чем этот ? У ТС клещи. Тогда ближе будет M266C
ТУТ есть кое какие мысли в этом направлении
С уважением
