Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Очень давно есть желание собрать свой радиоприёмник для этого в своё время набрал микросхем TDA7021 сейчас их у нас уже и не встретишь. Да и вообще любые микросхемы приёмников достать у нас очень сложно многих просто нет. Пробовал собирать уже несколько раз. Спрашивал и здесь не мало, но всё это было каплей в море. По настоящему как и что должно быть я стал понимать совсем недавно читая разные статейки по настройке приёмника, а также просматривая различные видео на данную тему. В одном из видео парень наглядно показал как он высчитывал нужные частоты для того чтобы правильно намотать катушки и я решил тоже попробовать сделать новую попытку собрать приёмник. Рассматривал и изучал свои предыдущие схемы на чём я там ошибся чтобы исправить эти ошибки. Смотрел другие схемы в том числе и в даташитах к микросхемам.
В общем взялся собрал пока на макетке всё без пайки вот по такой вот схеме.
Схему тоже собирал и чертил сам. Знаю что данную схему спокойно можно запитать и от 5 вольт. Просто что было под рукой то и воткнул, а были у меня две мизинчиковые батарейки в специальном контейнере. Так то оно даже и работает хоть и не очень хорошо (похрипывает), но принимает только одну радиостанцию.
Вот список радиостанций, которые есть у нас в городе
 87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 89.80 Комсомольская правда
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
 91.50 Серебряный дождь
100.60 Правильное радио
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
104.30 Дорожное радио
104.80 Русское Радио
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
Так вот я же поймал Апекс Радио. Причём выкрутив переменник в крайнее левое положение. Пробовал потихоньку прокручивал, но так и не нашел других станций
Хотя бы что то говорит это уже хорошо. Значит приёмник рабочий только нуждается в настройке.
Ну что во первых я хочу устранить все хрипы. Тут скорей всего нужно подгонять (менять) ёмкости или сопротивления. Кто знает подскажите.
И ещё нужно как то взять весь диапазон FM я думаю что для этого нужно эксперементировать с катушками. Чтобы сделать приём в диапазоне 87 - 108 MHz
Изменено пользователем tifaso
Купить на барахолке за 1$ или найти на помойке старый приемник. Или даже у себя на балконе :)
Они все если не на TDA7021, то на TA2003 и тому подобных микросхемах.
Сделать так же.
Самый простой способ, если нет частотомера.
16 minutes ago, tifaso said:
без пайки
вот в этом может быть и проблема
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19414/PHILIPS/TDA7021.html
На странице 9 даташита есть каноническая схема которая не может не работать.
Изучайте ее и смотрите, что сделали по-своему.
В этом и проблема.
На макетке без пайки это временный вариант. После того как отлажу и доведу до ума буду прорабатывать платку и паять всё уже туда. Хотя конечно я согласен в том что хрипы возможно из за плохого контакта в проводках перемычках так как при касании некоторых сразу заметны изменения в качестве звука. А вот с настройкой диапазона нужно ещё поработать. Тут уже наверное нужно пересчитывать катушки.
Что либо искать я уже не собираюсь. Буду использовать всё то что у меня есть. Частотомера нету, но я уже примерно научился высчитывать частоту онлайн калькуляторами. Как показывал парень в одном из видео. Тут нужно только правильно указать данные.
Если нет частотомера, можно на Али купить плату с экранчиком на SC3610.
Она специально для FM приёмников и поддерживает и низкую ПЧ и 10,7 МГц.
@andrusha152 Если вспомнить я данную схему уже пробовал собирать, но она работать отказалась совершенно.
@ChePay Это мне не к чему я просто высчитаю частоту калькуляторами и буду так искать подходящие варианты катушек. Да и в инете я никогда ничего не покупал и не собираюсь так как доверия на покупки там нет.
Схема твоя правильная.
Только C2 33...68 пф поставь, добротность у варикапа не бесконечная.
R6 должен быть переменным, может просто громкость слишком большая? Движок к 7 ноге TDA2822.
Давай хрипы уберем, потом диапазон уложим.
Раз покупать в Интернете не хотите, поспрашивайте по знакомым автолюбителям, поищите старые китайские автомагнитолы с аналоговым FM тюнером.
Там бывают платы с SC3610, или даже с LM7265 и LM7267. Последние работают на светодиодные индикаторы. А LM7267 ещё и с часами.
Плюс в этих магнитолах неплохие модули FM приёмников на TA2003, TA8164 или даже стерео на CXA1238. Эти модули можно использовать отдельно, в том числе и для экспериментов и обучения.
@Старичок Транзисторовичок Хорошо попробую заменить конденсатор. И резистор тоже заменю на переменный. Вот то что касается звука он ещё и тихо звучит не сказал бы что громко. Но и не сильно тихо. Тут тоже возможно ещё в проводках перемычках дело. Тоже попробую поменять на новые. Эти уже просто старые на макетке посносились.
Делать буду завтра так как сейчас уже время 12 часов ночи все спят. Ни хочу никого будить да и сам уже устал. Лучше завтра на свежую голову.
@ChePay Я уже сказал что не собираюсь ничего искать буду делать то что уже есть.
1 час назад, tifaso сказал:
Никому не нужно это дерьмо с низкой ПЧ и жуткими искажениями.:thank_you2:
24 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Давай хрипы уберем
Не уберёте никогда, это особенность низкой ПЧ.
Чем питаете? Аккумулятор заряжен? Если от блока питания, попробуй от аккумулятора 3,6В.
Если тихо играет, может, электролитические конденсаторы дохлые. Сильно громко от 3В он играть и не должен.
Проверь все детали еще раз.
Может быть, успел угробить TDA2822. Попробуй подключить заведомо исправный усилитель с колонками к C11, будет без искажений играть?
Запиши звук и выложи тут.
Хрипы конские или ты Hi End просто ожидаешь?
@Старичок Транзисторовичок Батарейками мизинчиковыми запитал 3 вольта они уже кстати не совсем свежие. Может от 5 вольт с блока питания запитать стоит. Возможно оно так и лучше будет. Детальки все новые, а вот может быть кстати ещё и резистор R6 влияет так на звук ведь как ты говоришь там должен быть переменник.
Да ладно...
78,19 руб.  20%OFF | Электронные Наборы «сделай сам», беспроводной стерео радиоприемник FM, модуль PCB 76 МГц-108 МГц, DC 1,8 в-3,6 В
https://a.aliexpress.com/_DlKHhEB
80 рублей и конструктор Ваш. Кайфуй- собирай, испытывай. Уже со стерео.
Мы еще эту конструкцию до ума не довели, а вы уже новую начать предлагаете!
Еще нашел ошибки.
C1 должен не к плюсу питания подключаться, а к общему.
R3 надо зашунтировать электролитом.
Может хрипы сразу пропадут :)
20 минут назад, tifaso сказал:
Не будет оно лучше, не тратьте силы понапрасну. Хрипы заложены конструктивно в схемотехнику микросхемы. Ибо :
"В ИМС применена корреляционная система бесшумной настройки и частотной синхронизации, снижающая девиацию частоты с 75 до 15 кГц и обеспечивающая тем самым малые нелинейные искажения при малой ПЧ."
То есть "костыли" в виде сжатия девиации. Жатая девиация = искажения на ВЧ. Это описано неоднократно ещё В.Поляковым в журнале Радио (найду статью - выложу). Я этими К174ХА34, КХА060, КХА058 и прочими 7088 наелся досыта ещё 20 лет назад. Ерунда всё это нерабочая. Нормальный приёмник должен иметь ПЧ 10..7 МГц.
Хрипы
У нас, tilarids, не такие аудиофильские уши, как у вас, мы эти хрипы не слышим. Вот сейчас под рукой промышленный приемник на TDA7021, никаких хрипов.
7 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Просвещайтесь, любители неработоспоcoбной ерунды !
О работе приемника на микросхеме К174ХА34
  В редакцию журнала "Радио" поступают письма по обычной почте и через интернет, в которых читатели сообщают о том, что УКВ ЧМ приемники на микросхеме К174ХА34 иногда "скрипят". Мы попросили В. Полякова, опубликовавшего описание приемника на этой микросхеме в нашем журнале, ответить на заданные вопросы.
  Действительно, при работе приемников, в которых используется микросхема К174ХА34 (см., например, "Радио", 1997, №2, с. 20-23), наблюдается импульсная помеха, воспринимаемая на слух как "скрип". Преимущественно помеха возникает в диапазоне УKB-2 (88...108 МГц) и зависит от внешних факторов (например, положения антенны). Наблюдать эти явления приходилось и мне. За написание статьи я взялся потому, что до сих пор не пропал интерес к данному типу приемников, первые сообщения о которых появились еще в начале 80-х годов. К сожалению, толкового описания принципа действия этих приемников в наших книгах я не нашел. Поэтому выскажу лишь свои гипотезы и предположения.
  Скорее всего, помеха, о которой идет речь, вызвана срывами слежения в петле обратной связи по частоте, которая уменьшает девиацию частоты сигнала в пять раз - с 75 до 15 кГц. Срывы могут быть вызваны неадекватной работой следящей системы. Если следящая система приемника не успеет отработать высокую скорость изменения частоты, мгновенная разность частот сигнала и настройки приемника превысит 15 кГц, сигнал будет ослаблен трактом ПЧ - вот вам и провал амплитуды со всеми вышеописанными последствиями.
  Ситуация станет еще хуже, если смеситель и гетеродин микросхемы К174ХА34 работают на частотах, близких к предельным. Верхняя рабочая частота этой микросхемы по паспортным данным составляет 110 МГц, а из-за технологических причин может быть и ниже. На этих частотах вполне вероятна паразитная амплитудная модуляция (ПАМ) гетеродина звуковыми частотами, происходящая совместно с необходимой частотной. В принципе, возможны даже кратковременные срывы генерации при резком изменении напряжения на варикапах. ПАМ приводит и к модуляции амплитуды сигнала в тракте ПЧ, поэтому возможна интерференция звуковых сигналов на выходе ЧД от полезной ЧМ и от ПАМ.
  Еще одна возможная причина нестабильной работы микросхемы - "пролезание" сигнала гетеродина на вход и в антенну. В диапазоне УКВ-2 такое явление намного сильнее. Полбеды, если бы это был сигнал фиксированной частоты, как в обычных приемниках, а здесь - ЧМ сигнал. Его фаза зависит от настройки входного контура, настройки антенны (длины провода, расположения окружающих предметов) и изменяется при модуляции. В смесителе два сигнала с одинаковой частотой (гетеродина), но изменяющейся фазой, дают звуковой сигнал, наверняка сильно искаженный. Поскольку все каскады микросхемы связаны по постоянному току, этот искаженный сигнал может через тракт ПЧ "просочиться" и на выход детектора, замкнув кольцо неизвестно какой обратной связи и явным образом нарушив работу системы слежения за частотой.
  После всего сказанного не подумайте, что данная микросхема вообще неработоспособна. Однако делать на ней приемники с параметрами классом выше третьей группы сложности, не говоря уж о Hi-Fi, лучше воздержаться. Внешних средств устранения "скрипа" немного: подобрать нужное положение и длину антенны, экранировать гетеродин или всю микросхему, развязать по высокой частоте провода питания, телефонов, т. е. все, что влияет на "электромагнитную обстановку" вокруг микросхемы. Динамику петли слежения за частотой можно улучшить, "поиграв" соотношением емкости и индуктивности в контуре гетеродина и (основное) подобрав емкость С15 в фильтре петли (см. рис.1 упомянутой статьи). Может оказаться полезным включить последовательно с С15 резистор сопротивлением от сотен Ом до нескольких кОм, превратив фильтр в пропорциональноинтегрирующий. Стоит также попытаться уменьшить емкость конденсаторов С7, С8, С9, С10, С11 на 10...20 %, расширив на столько же полосу пропускания тракта ПЧ.
Радио, 1999
В. Поляков
г. Москва
@Старичок Транзисторовичок Хорошо пере подключу конденсатор. А вот как зашунтировать резистор? Я чего то не пойму. Можешь подсказать как это на схеме должно выглядеть? И какую ёмкость стоит применить?
Ерунда эта рабочая, и, кроме КХА058, намного более 108 МГц :)
Параллельно резистору подключаешь конденсатор 10 мкф. Минус - к минусу питания (к общему), плюс - к точке соединения R2 и R3. Конденсатор может иметь емкость 10...220 мкф, должен быть новым и 100% рабочим.
Батарейки новые возьми!
Статью прочитал. Если бы ТС пытался этим приемником поймать сигналы с другой галактики, я бы с вами даже согласился.
Но при приеме обычных FM радиостанций все у него будет нормально, без хрипов и скрипов.
8 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
С В.Т. Поляковым.
Все у него будет хорошо. В юности собирал приемник на ХА34 никаких хрипов/сипов/савистов не наблюда.
Катушки выполняются бескаркасные, что и удобно. Берете ферритовый сердечник (2.8 мм подстроечник от пч советского приемника) вставляете его в пасту от ручки. Получается с одного края феррит с другого латунный стержень. Если в катушку гетеродина вводить феррит - частота понижается, если латунь/алюминий то частота повышается. Что даёт оперативно понять нужно увеличивать витки или уменьшать.
Катушка фильтра ВЧ настраивается тем же методом по наилучшему приему самой маломощной станции.
Изменено пользователем korsaj
2 минуты назад, korsaj сказал:
Катушки выполняются безкаркасные, что и удобно
Боюсь раскрыть секрет Полишинеля, но такие катушки (зафиксированные ещё поролоном с парафином) использовались в самых нищебродских китайских приёмниках магнитол из 1990-х годов. В серьёзных аппаратах катушки на каркасах с подстроечниками. Удобно-не спорю. Китайцам.
6 минут назад, korsaj сказал:
Ещё в юности собирал на ХА34 никаких хрипов/скрипов/сипов не наблюдал
Вы на них просто не обращали внимания. Прослушали бы эту ХА34 через нормальные усилитель с колонками. Тогда бы всё вылезло.
