Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Вы бы прекратили заниматься хиромантией, а спросили бы - слушал ли я его на нормальные колонки..
4 минуты назад, tilarids сказал:
Боюсь
Ничего, с возрастом пройдет..
1 минуту назад, korsaj сказал:
Не в коня корм :
"Однако делать на ней приемники с параметрами классом выше третьей группы сложности, не говоря уж о Hi-Fi, лучше воздержаться."
В. Поляков.
Ну вас и несет. Хорош смешить народ. У парня стоит 2822 в выходе и питание 3 вольта.
Походу нарвались на поклонника Св. Полякова. Прям сыпит цитатами..
tilarid, скажите честно, вы какой приемник собрали первым в своей жизни?
2 минуты назад, korsaj сказал:
В.Т.Поляков разрабатывал простые и качественные приёмники ещё когда вы все пешком под стол ходили,  и на г-но говорили "гого", а некоторые ещё и не родились. Вы скоро скажете, что китайский сканер типа "Palito", на микросхеме 7088 ( тоже низкая ПЧ ),качественно звучит.
9 минут назад, korsaj сказал:
Ну?
1 минуту назад, tilarids сказал:
Хорош говорю хиромантией заниматься. Я был крупным ребенком, потому упирался головой и не мог под столом ходить.
Ну?
Детекторный ДВ в 1977 году. :DЛовил отлично Польское Радио "Jedynka". Громко звучал, потому что у них была одуренная антенна (самая высокая в мире, почти 700 метров) и мощность. Потом к нему усилитель на МП42Б.
А вы в курсе что он не тянет ни на ХиФи ни на 3 группу сложности (по Св. Полякову, который ещё даже под стол не ходил когда их собирали)?
Изменено пользователем korsaj
Только что, korsaj сказал:
по Св. Полакову, который ещё даже под стол не ходил
Вы сегодня забыли принять таблетки, которые Вам доктор прописал ?
Если бы вы его послушали на качественные колонки...
Вы бы свои таблеточки не пропускали, гляди и срача этого не было.
3 часа назад, tifaso сказал:
Так вот я же поймал Апекс Радио. Причём выкрутив переменник в крайнее левое положение.
Напряжение на движке переменника меняется ?
А то Апекс Радио стоит посередине и что-то еще ловится должно .
Скрипы может давать близко расположенный комп . Потому лучше подойти к окошку и питаться от батареек (не совсем севших )
Если сильно прислушиваться к радиоприему , то шипы и скрипы можно найти почти всегда . Те же ТА2003 тоже немного шипят , хотя чувствительность у них сравнительно неплохая .
Да слушал. Дерьмо есть дерьмо. Приёмник должен быть супергетеродином с нормальной ПЧ, а не с костылями.
29 минут назад, korsaj сказал:
Катушки выполняются бескаркасные, что и удобно. Берете ферритовый сердечник (2.8 мм подстроечник от пч советского приемника) вставляете его в пасту от ручки. Получается с одного края феррит с другого латунный стержень. Если в катушку гетеродина вводить феррит - частота понижается, если латунь/алюминий то частота повышается. Что даёт оперативно понять нужно увеличивать витки или уменьшать.
Бред.
Катушка мотается ... тупо на хвостовик сверла 5мм, или что-угодно подобное.
Виток к витку. Выводы (кто как ) - "формуют" пинцетом или банально, без подгибов, - как проще, быстрее и, в конце концов технологичнее... - облуживаются и, катушка запаивается в плату.
ГАВНОЕ!!! - Катушка должна ... "обладать" МИНИМАЛЬНОЙ собственной добротностью.
Поэтому, использование посеребренного провода а, так же - введение любых сердечников при изготовлении катушки гетеродина и входного контура противопоказаны.
Провод выбирается диаметром от 0.35 до 0,5 мм. Можно и тоньше. Благо, чем тоньше провод - тем меньше добротность контура. Только вот, совсем уж они сопливые получаются.
Для фиксации и используют кусочек поролона внутри, залитый впоследствие воском или парафином.
Хотя, даже "точно отстроенный" контур - после заливки может конкретно "уплыть"...
3 минуты назад, korsaj сказал:
А на кой собирали?
Повёлся, тогда ещё не было информации (и интернет в зачаточном состоянии был). Зато был беларуский журнал "Радиолюбитель", где была схема. Так-то у меня был тюнер Радиотехника Т-101, с пилот-стереодекодером и дополнительным полевым транзистором на входе блока ПЧ. Ловил 3 программы польского радио, в стерео аж за 160 километров до станции.
Максимальной
Можно и тоньше.
Толще
43 минуты назад, korsaj сказал:
Катушка фильтра ВЧ настраивается тем же методом по наилучшему приему самой маломощной станции.
Катушку "фильтра" ВЧ - вообще лучше заменить оксидным резистором 75 Ом.
Никакой "отстройки" по сигналам и уровням НИКОГДА не получится...
Повёлся
Так вот я вам предлагаю отцепится от парня со своим Св. Поляковым и дать ему собрать то что он хочет.
2 минуты назад, Крашер сказал:
Все там получается, вот только добронсть нужно пониже.
Корсар, Вы откройте даташит ( оригинальный) на микросхемы серии TDA7000 - 7010 - 7021.
Те, что именно от Филлипс, почитайте.
7 минут назад, korsaj сказал:
я вам предлагаю
Ультиматум ? А не кажется ли Вам, батенька, что Вы малость не в своё корыто залезли, и выполняете не свойственную Вам функцию? Короче говоря :
5 минут назад, Крашер сказал:
Корсар
Корсаж. часть женского платья, покрывающая бюст.
4 минуты назад, korsaj сказал:
ферит еменьшает частоту а алюминий повышает
Любой сердечник в контуре - так или иначе влияет на добротность контура...
А, в вышеупомянутой микросхеме - как раз из-за сверхнизкой ПЧ - порядка 70 кГц !!! - как раз и нужна минимальная, понимаете ли, МИНИМАЛЬНАЯ добротность контура гетеродина.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Ультиматум
Вы русского языка не понимаете, не видите разницу между предложением и ультиматумом/требованием? Не кажется ли вам, батенька, что вам пора на покой?
1 минуту назад, Крашер сказал:
Вы прочитайте то что я написал ещё разок.
15 минут назад, Крашер сказал:
Вчитайтесь в эти слова, попробуйте понять смысл сказанного.
7 минут назад, tilarids сказал:
Корсаж
Это что?
Спойлер
Извиняюсь... Но, корсаж - вроде как сугубо женская часть одежды...
Не кажется ли
Не кажется, увы и ах ! А с какого, позвольте, Х.. Вы тут занялись раздачей направлений на покой ? Может Вам пора перестать советы вселенской глупости ? Не судьба этому приёмнику нормально работать. У tifaso всегда так - растянет тему на 10 страниц, а в итоге пшик. Почитайте его предыдущие посты.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
