Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Только что, Старичок Транзисторовичок сказал:
Импортный - но не говорит, какой.
@Старичок Транзисторовичок тебя в детстве головой об пол не роняли случайно ? Интернет тебе зачем ?
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Аналог
Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
2 minutes ago, tilarids said:
не роняли
Кого роняли, те нах... в интернет новичка посылают, когда он вопрос задает. Интернет - это полная ошибочной информации сточная канава.
Но некоторые стараются добавить туда свою капельку.
И да, поменьше флуда, а то сейчас модераторы все потрут, а тут много ценных советов, жалко.
@Нэцкэ ты наш Орлиный Глаз !
2 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Главный флудераст это ты.
Пропышленое применение  К174ХА34  приемник Микрон РП 203
Изменено пользователем Нэцкэ
20 минут назад, Нэцкэ сказал:
Надо ж куда-то было неликвиды девать. Вот придумали радиоточку для пенсионеров, всё равно они глухие.
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
в пачке Мальборо
В 1995 году ещё не продавали сканеров на 7088, так что делали вот эту хрень. Хайэндовый УНЧ c исконно германиевым звучанием внушает.:yes:
Вот сделал в компе разводку платы. Согласно своей последней схемы
Теперь всё это нужно будет распечатать и переносить на текстолит. изготовление плат у меня происводится полностью вручную. Никакого лута и прочего. Всё переносится простым обычным способом при помощи Paint Marker. Процесс не быстрый и достаточно кропотливый.
Изменено пользователем tifaso
@Старичок Транзисторовичок Хорошо сделаю ещё. Вот по предыдущему опыту сразу скажу дорожки на катушки делать нужно шире чтоб держалось лучше.
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
в пачке Мальборо
Это наверное был  довольно дорогой корпус для приёмника (вроде 1 руб тогда М стоил) :D)) Могли бы и народную Яву взять.))
Аркадий Райкин
Зависло от региона. Я например в детстве в основном пачки мальборо и кэмел видел.
5 минут назад, tifaso сказал:
Каким образом?
За вас сделать?
Мы с приятелем сделали часы на 176 серии в пачке Мальборо. Носил в нагрудном карманчике, нажимал кнопочку и смотрел время. Индикаторы АЛ304, питание от Кроны. Потребление 20 мА, без индикации 200 мкА.
17 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Нормальная плата, плохо что?
Первое - это длинные линии к контуру гетеродина и наличие ненужных перемычек.
Второе - расположение управляющих элементов.
Третье - архаичное расположение точек пайки проводов подключения.
Четвертое - монтаж слишком свободный и максимально неравномерный.
Пятое - можно добавить место под УВЧ.
Шестое - относительно схемы - отсутствие развязки по питанию НЧ и ВЧ.
Теперь понятно, почему новички не могут довести дело до конца.
Из-за таких дурацких, уводящих в сторону замечаний и советов.
2 перемычки - слишком много перемычек :)
1 см - длинные проводники к контуру!
Это не экзамен в Университете Мухосранска по разводке печатки на 10 ГГц :)
Особенно меня убила попытка придраться к отсутствию места под УВЧ.
Будто умственно отсталый начальник ищет причину не повышать зарплату :)
6 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Если учиться плавать, то надо учить сразу правильно! Дальше уплывёшь.))
А не по принципу и так сойдёт.:acute:
Аркадий Райкин
11 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
@tifaso новичок ? 5 лет на форуме ! Он мазохист просто.
Да, но...
Посмотрите на схему, посмотрите на печатку. Тут это не существенно. Самая идеальная плата в этой схеме не даст никакого выигрыша по сравнению с той, что нарисовал ТС.
Так зачем тогда его отвлекать?
Лучше RC цепочку добавить по питанию TDA7021 и варикапа, чтобы не проникали помехи от УНЧ при просадке батарей. Если будет время и желание.
Есть приоритетность задач.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
