Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
В 16.08.2022 в 19:59, tifaso сказал:
@Старичок Транзисторовичок правильно говорит я ещё новичок в этом деле.
Старичок  - откровенный балабол и трындёжник.
Ему надо кому то в уши вливать свою некомпетентность в данном и конкретном случае...
2 часа назад, tifaso сказал:
Есть у меня ещё в своих запасах КВ121 и КВ122. Что нибудь из этого да и подойдёт.
эти варикапы всё-таки лучше...
7 часов назад, Крашер сказал:
Для максимума паразитных ёмкостей на ВЧ.
Да что ж вы здесь пособирались такие невменяемые неграмотные ? Ладно этот графоман@Старичок Транзисторовичок - ему посты намолачивать требуется для лычки количества, "Звание" повышать, поэтому и втирает @tifaso всякую ересь. Но Вы то, @Крашер - с виду грамотный человек ? Cмотрим чертёж печатной платы блока УКВ-2-2Е - унифицированный, используется в переносных радиоприемниках 2-го класса Океан-209 , Спидола-207 , в транзисторных сетевых радиолах 3-го класса Вега-312-стерео , Вега-319-стерео и стереофоническом тюнере Рондо-101-cтерео .  Видим сплошной полигон меди вокруг. Берём другой блок УКВ-11-1С - унифицированный,, он применяется в переносной магнитоле Вега-326. То же самое - всё свободное место занято медью. И напоследок любительская разработка лампового блока УКВ от vitsserg. . ВЧ блоки ещё и алюминиевым экраном закрывают - тоже "паразитная ёмкость" ? Не надо нести ересь - неграмотные @tifaso могут уверовать.
Экий вы  tilarids вредный, у вас наверно велосипеда нет.  :)
Всегда говорю, не знаешь как сделать - смотри как делается промышленностью. Там люди образование получали.
Ещё в школе собрал упч - это попроще. Настрою нормально. Экраны делать не стал - и так сойдёт.
Смотрю, руки уберёшь, расстроился упч. Вот тогда я сразу понял - почему контура в экранах.
И это на пч 10,7 МГц, а что будет на в блоке УКВ.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
Я не вредный, я справедливый. Не люблю, когда выдуманный бред выдают за истину, и тиражируют в интернете. А велосипедов у меня 5 штук. Горный, спортивный, и 3 дорожных.
@Старичок Транзисторовичок сегодня прикупил варикапов и запаял плату все детальки перенёс с макетки на плату. Перед пайкой в макетке проверил в новым варикапом работало лучше, но после того как всё перенёс на плату с твоим исправлением в динамике только шумы. Тут я подозреваю что ты опять где то ошибся
23 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Схема правильная, C21 надо параллельно R2, это тоже мой косяк. Плюс конденсатора к плюсу питания, минус - к точке соединения R2 и R3.
После вот этого исправления у меня только шумы в динамике. Так что тут нужно что то править.
@finn32 все схемы в даташитах построены на переменных конденсаторах, а у меня на варикапе и переменном резисторе. Это разные схемы верней узлы настройки на частоту сделаны по разному. Там и не сравнишь.
Ну судя по аналогичным схемам. Я сейчас посмотрел С 21 можно и убрать его никто и не ставит. Он видимо и мешает приёму радиостанций.
27 минут назад, tifaso сказал:
Это ничего не меняет. Функционально контур может перестраиваться хоть индуктивностью, хоть емкостью. Емкость варикапа меняется от напряжения на нем. Так что разницы по сути нет.
7 часов назад, tifaso сказал:
Вы хоть бы попытались разобраться, для чего ( по замыслу автора предложения) он там стоит и как может / не может повлиять на приём.
Занятие электроникой - это не тупое повторение чужих схем, с бездумной заменой деталей наугад. Надо и свою думалку включать.
По этой микросхеме ( аналог - К174ХА34) в 90-2000 годы только ленивый не писал, десятки статей в журналах, где расписано назначение буквально каждой детали. Последовательность наладки тоже описана. За столько то лет, с начала эпопеи с этим бедным приёмником, можно было бы и ознакомится.
@Старичок Транзисторовичок Всё разобрался С21 правильно работает и дело тут не в нём. Видимо при переносе на плату просто сбились настройки катушек. Сейчас кстати в схеме стоит варикап КВ109В, L1 я заменил сделал 10 витков на оправе 5мм. тем же проводом 1мм. С2 поставил 2400 pF. Приём радиостанций есть, но слабый. Тут нужно смотреть как мне дальше поступить.
Подключи  более длинную антенку ,  и поднеси к  окну  и что получится  ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ приёмник и так стоит на столе у самого окна. Длинна антенны итак чуть более метра направлена на окно. Принимается правда одна радиостанция Европа Плюс при прокручивании переменника пытаются пробиться другие радиостанции, но в очень плохом качестве
вот радиостанции нашего города.
87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 89.80 Комсомольская правда
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
 91.50 Серебряный дождь
100.60 Правильное радио
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
104.30 Дорожное радио
104.80 Русское Радио
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
Я так понимаю сейчас я нахожусь в нижних частотах диапазона FM.
Проводочек то что использовался для  изготовления  контура есть ещё ?
Попробуй  растигявать и стягивать витки окнтура  L1 И попробуй  уменьшить емкость С2  :umnik2:
Но сначала подвигать витки контура L1 И относительно цетрального выв . перменного R3  на корпус подцепи 0,1 мк .
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
растигявапть истягивать
кменьшить
Видать уже принял в обед на грудь, по клавишам не попадает и за берёзки держится.:)))
Аркадий Райкин
@vrytsev Сейчас в схеме стоит 2 параллельных варикапа КВ109В это я решил попробовать по совету одного товарища. L1 я заменил на первоначальную 5 витков на оправе 5мм. тем же проводом 1мм немного раздвинув витки. С2 поставил 2400 pF пробовал ставить разные, но при меньшей ёмкости ничего не принимает как бы не старался.  При большей ёмкости опять же нарушается приём станций. Сейчас у меня при этих раскладах получилось принять радиостанции DFM и Апекс Радио. Так что я примерно там где ты мне и рекомендовал настроится.
Вот радиостанции нашего города.
87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
40 минут назад, tifaso сказал:
Гм. советую:
1. выбросить второй варикап из схемы.
2. Катушку намотать проводом НЕ ТОЛЩЕ 0.55 мм. На оправке 5мм. ( Провод можно брать толщиной от 0.35 и до 0.55 мм, но ни в коем случае не толще!)
3. Количество витков 7
4. Резистор настройки выставить в среднее положение.
5. Проверить качество монтажа. (Уделить внимание "соплям" из припоя и вероятным "непропаям".)
Для этого плата - перед включением - ДОЛЖНА БЫТЬ ОТМЫТА от всех видов флюса и очищена от нагаров, излишков припоя...
6. Подать питание на плату.
7. Проверить напряжение на... 4 и 5 выводах м/с, а так же в точке соединения С3, R3, R4.
Должно быть соответственно ~5 , ~5 , и, ~ 2.45 ...
Если всё сходится - берём зубочистку, тонко заточенную спичку, текстолитовую отвёрточку или любой другой немагнитный и неметаллический предмет и: - начинаем осторожно, по одному - очень медленно  РАЗДВИГАТЬ витки катушки гетеродина...
Раздвигать можно хоть до полного растягивания, насколько позволяет место на плате.
При этом - соответственно, должен быть подключен усилитель с динамиком или наушник.
А так же антенна. Кусок провода толщиной ДО 1.5мм, и длиной ДО метра...
Если всё сделано правильно - вы сможете найти "край" диапазона.
После чего - или изменением количества витков в катушке и её последующей "подстройкой" или просто перенастройкой самой катушки - сжимая или растягивая витки - уже "прогоняя" резистор настройки - уложить приёмник в диапазон.
Изменено пользователем Крашер
