Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
на одной, не вспомню как она звучала на наушник, но плата размером со спичечный коробок легко внедрялась в магнитофон и выход подключался к УНЧ магнитофона. вместо многооборотника иногда подключался штатный потенциометр магнитофона от регулировки уровня записи например.
и по поводу номиналов емкостей С1 и С21 в схеме tifaso, как-то они завышены ? С1 д.б. 0,01 мкф, С21 непонятно для чего. и С2 вроде бы 1000 пик должно быть, а не 300 ?
Нашёл в своём архиве тетрадку. Приёмник "Океан РП225", добавлен УПЧ - аналогичному в схеме. Вместо нагрузочного контура для упрощения ставил дроссель по памяти 10 мкГн.
Вместо контура частотного дискриминатора ставил кварцевый фильтр 10,7 МГц. Без резистора настройка и правда очень "острая". С резистором 10 кОм - нормально работало.
Пробовал ставить катушку от БП АТХ компьютера с ферритовым сердечником, приёмник нормально работал. Может кому на заметку пригодится.  :)
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Да не кварцевый, а пьезокерамический. Ну сколько можно.
Справедливо, я и не претендую на знатока. Сам слышал только про LC- фильтры, пьезокерамические  и кварцевые фильтры, интегральные фильтры на ПАВ.
Вам спасибо, подтолкнули - почитал.
Специфику применения по типам  в бытовой технике не знаю. В радиостанциях точно применяются кварцевые фильтры. Причём целые каскады из нескольких фильтров.
Видимо поэтому для меня все фильтры кварцевые. Кстати, в качестве кварца - замечательно работают в обратной связи ПОС.  :)
Спойлер
В 30.08.2022 в 15:04, tifaso сказал:
так как дельной информации толком не найти
Не найти? Лет 15 назад её было меньше но приемники на этой микросхеме делали и они работали. Может проблема  в тс который решил сделать "свой приемник" при помощи форума, не прислушиваясь к советам.
Вместо того, чтобы помочь человеку доделать 100% рабочую схему, предлагают собирать какие-то другие приемники на других микросхемах, тащат журнальные статьи, пробуют втюхать залежавшееся фуфлишко...
Все, лишь бы только не дать ему довести дело до конца.
Человек потратил свое время и деньги, зачем ему снова что-то покупать, что-то собирать?
Опять угадываем неисправность вместо того, чтобы выявить ее, последовательно все проверив.
1. Верни L2 как было. Первая заповедь электронщика: никогда не крути две ручки одновременно.
2. Итак, ловит только одну станцию, да и то при низком (относительно +) напряжении на движке переменного резистора. Это значит, надо уменьшать C2.
3. Уменьшая C2 (запаивая по очереди 200пф, 100пф, 50 пф, подстроечный 8...30 пф), добейся того, чтобы ловило эту станцию при напряжении на движке переменного резистора 1.5В относительно питания +5В.
Какая емкость C2 получилась?
4. Проверяя омметром переменный резистор, убедись, что он линейный, а не логарифмический.
Угу, только не забудьте обьяснить ТС, что такое логарифмический и линейный резисторы. И как это проверить омметром.
5. Зашунтируй динамик конденсатором 1000 пф на плате.
6. Зашунтируй 1000 пф вход УНЧ (с движка регулятора громкости на минус).
7. Напаяй с 3 на 4 ногу микросхемы TDA7021 керамический конденсатор 10...100Н, если C5 находится где-то далеко от нее.
8. Антенна подключена? Для настройки это должен быть провод 50 см.
Дополнение к шагу 3. R2 устанавливает минимальное напряжение на варикапе при верхнем по схеме положении движка R3.
Ситуаций, в которых на варикапе < 1В, стараются избегать, потому что на этом участке зависимость емкости от напряжения очень крутая и нелинейная. На станцию будет трудно, а то и невозможно настроиться. Поэтому R2 должен быть 25 кОм при напряжении питания 5В.
Тогда на варикапе будет регулироваться от 1 до 5В.
9 minutes ago, Нэцкэ said:
че  будет ели неправильно впаян варикап
Напряжение на варикапе будет около от 0 до 0.7В и не будет регулироваться в большую сторону. Это тоже надо проверить.
Назначение деталей:
C2 устанавливает нижнюю границу диапазона. Частота настройки не может быть ниже, чем позволяет C2.
R4 подает напряжение настройки на варикап. Может меняться в широких пределах, скажем, изменение его от 10 кОм до 300 кОм никак не повлияет на работу схемы.
Изменено пользователем Старичок Транзисторовичок
Вообщем есть у меня  эта некогда работавшая  МС К174ХА34  , буду  снова пытатся спаять приемничек  :friends:
Буду  потом  выкладывать  все измерения  по фен - шую :crazy:
Но у меня вариккап будет КВ109Г :umnik2:
@Старичок Транзисторовичок  а  как придложешь искать верную катушку  гетеродина  ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
C1 сглаживает шорохи R3, шумы и пульсации стабилизатора напряжения.
R3 - настройка: при верхем положении первая станция, при нижнем - последняя.
L1 - катушка гетеродина. После попадания в диапазон растяжением витков добиваются того, чтобы при верхнем положении R3 ловилась первая станция. Но только после попадания в диапазон!
После этого возможны три ситуации:
1. В нижнем положении R3 ловится последняя станция. Идеальное совпадение!
2. Последняя станция ловится раньше, чем R3 дойдет вниз. Тогда добавляют еще один постоянный резистор (подобрать) в разрез провода, идущего от общего к R3.
3. В нижнем положении R3 ловится не последняя, а одна из срединных станций. Это значит, что напряжения питания не достаточно для того, чтобы уменьшить емкость варикапа до нужной величины.
Менять тип варикапа (в этой схеме и с этим варикапом такого не будет).
Выше писал, как ее расчитать.
КВ109Г подойдет.
С1 последовательно в R4 образует параллельную цепь варикапу. Исходя из сопротивления R4 47кОм это влияние ничтожно и можно пренебречь ? в других схемах этот конденсатор видел номиналом в 10-100 раз меньше.
L2, C13, C13. Контур УВЧ. Определяет чувствительность. На частоту настройки может влиять только в небольших пределах из-за паразитных связей через емкости транзисторов.
Живя в крупном городе, об этом контуре во время настройки можно забыть :)
После попадания в диапазон - подстроить по максимально качественному приему при минимальной антенне.
Главное, чтобы:
1. L2 была грубо правильной.
2. L1 и L2 были взаимно перпендикулярны. Иначе самовозбуд и нестабильная работа гарантированы.
3. Не впаять туда нанофарады вместо пикофарад. Тогда, конечно, ничего ловить не будет :)
Конечно, там же порядок величин отличается в 1000 000 раз. Емкость варикапа - пико, а C1 - микрофарады.
Можно и так.
В этом случае он просто не даст ВЧ напряжению гетеродина распространяться по проводам переменного резистора, куда-то проникать, излучаться, на что-то повлиять... Это вторая его функция.
Но первую функцию - сглаживать шорохи - он выполнять уже не сможет.
Если резистор новый, разницу можно не почувствовать :)
Можно и так.
Just now, Нэцкэ said:
загадка вот в этих запчастях
Если убрать входной контур, помехи забьют все. Приемник ничего не поймает, кроме скрипов и хрипов.
Пока @tifaso не отписался о результатах, в чем загадка - не известно.
R5 вообще не нужен. Просто на него удобно подпаивать антенну :) Он безвреден, но может и гудение 50 Гц собирать (догадайтесь, почему).
Значить резистор на  входе удалем  :yes:
Я  первый раз именно делал ее без в ходного котура ,  УКВ  ловил успешно , а вот  престроил на  FM  то чувствительности не хватало увы :rake:
для наладки отключить бы вообще входной контур, как Нэцкэ приводит, и в других схемах есть этот вариант. контур гетеродина для начала собрать из номиналов как в работающих конструкторах, а затем усложнять себе и окружающим жизнь )
И ещё  загадочка  если мы  делаем  от 1V  до  5 V  какие  емкостя мин и мах  у варикапа  ? :umnik2:
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Так я  так и буду делать на старте  :yes:
@dolmatovva  Честно я там  нечего не понял по описанию  варикапа :blush:
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
