Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Я ещё подумаю над доработками, но это всё уже будет не сейчас. Пока что главное сам приёмник собран и настроен, а остальное всё уже плюшки для удобства.
Хотя я долго думал по поводу как вывести частоту приёмника пользователю. Так же были мысли и о том чтобы сделать как раз таки блок фиксированных настроек что кстати тоже удобно. Вывод стерео сигнала. Но для этого всего нужно всё делать сразу по другому. И ещё в момент проектирования схемы продумывать и закладывать все эти плюшки. Подбирать подходящий корпус.
А этот приёмник скорей всего я завершу на том что сделаю как я уже говорил блок питания. Но всё таки это был для меня хороший опыт в сборке и настройке моего первого радиоприёмника. В процессе настройки я наконец то понял много тонкостей в настройке. Что и как будет правильней сделать. Что конечно мне дало хороший опыт.
И уже я думаю если я возьмусь делать в будущем другой приёмник со всеми плюшками. То я думаю уже вполне управлюсь сам. Ведь опыт в настройке у меня уже есть, а это главное можно сказать основа приёмника.
Изменено пользователем tifaso
@tifaso  Для  блока фиксированых выводить частоту  не нужно  :yes:
Для стерео надо просто  на  выход подключить стереодекодер :friends:
Я бы сделал  бы  три фиксированых и одну  обзорную - тоисть крутить  ручку  настрочка  на радиостанцию  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
@andrusha152 К большому сожалению таких микросхем RDA5807 у нас в магазинах нет. Ты мне уже кажется ранее как то говорил об этой микросхеме. Я её ещё тогда пытался найти, но увы нету их у нас в магазине. Да и вообще с микросхемами приёмников у нас очень всё сложно найти.
@Нэцкэ Да я уже знаю как это должно быть. Себе наверное на будущее схему начерчу, но это уже как то потом.
19 минут назад, tifaso сказал:
И почты у Вас нету, чтобы у китайцев купить?
Аркадий Райкин
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
только в магазине.
Значит надо в магазине попросить, чтобы они заказали для него у китайцев и перепродали ему с накруткой.))
Аркадий Райкин
Привет всем .  Вобщем у меня бой  с варкапом  завершился неудачно :unsure:
Но решил по классике документации  контур и паралельно кондесатор .
Естьу меня  воздушная подстроечная ёмкость 3 - 30 пф .
Вот подпаял ёё и тоже  катушку  не всякую приёмёт ,
но на одной таки  вошёл пока  стендово в  диапозон 87,5 - 108 мГц
И потом  у меня  109Г  варикап , а его в  опсиасниях  не где  в  схемах нет , а только КВ109Б , КВ109В :umnik2:
Сейчас  отдых и потом  надо мерять инуктивность и  емкость  потом  вам на пишу  что  выяснил . :friends:
15 часов назад, Нэцкэ сказал:
Гм... Небось, как и автор, тоже витков 7 ... проводом под миллиметр ?
Ещё. кв109г подходит даже лучше чем с индексами а и б.
Хотя бы потому, что имеет вдвое меньшую собственную добротность.
Мы, в своё время и кв102 использовали... У них диапазон перекрытия по ёмкости почти в два с половиной раза меньше. Проще было "вгонять в диапазон"...
Хотя и собственная ёмкость почти втрое больше.
Изменено пользователем Крашер
@Крашер  Пока  нечего не измерял , так что пока  выводы делать рано  ,
но  за просвещение по варикапам  балгодарю .  :friends:
Приёмник собран всё хорошо, но думаю пока как можно вывести частоту приёмника пользователю. Можно и на семисегментном индикаторе. Кто знает какие нибудь подходящие схемки совместимые с TDA7021 пожалуйста поделитесь. Сам искал, но поиски ничего не выдают.
И ещё есть вопросик по фиксированным каналам. Как делаются фиксированные каналы. Опять же нужны схемы, которых самостоятельно так и не удалось найти.
4 минуты назад, tifaso сказал:
нужны схемы,
Да какие там схемы? Берёте кучку подстроечных резисторов (по числу нужных вам фиксированных станций) и коммутируете их например кнопками П2К с зависимой фиксацией.:)
Можно даже галетным переключателем.))
Это если по простому.)
А так можно и на микроконтроллере сделать переключение фикс. станций.))
С пультом.
Аркадий Райкин
@-Baton- А ну с этим понятно мне я понял как сделать фиксированные каналы. Только с переключателем нужно подумать. Может и на меге 8 чего запрограммирую.
А вот меня больше всего интересует вопрос как можно вывести частоту приёмника. Вот тут непонятно. Схем нет вообще. По крайней мере мне подходящих не попадалось.
@tifaso  Привет !!!  Начни с фиксированых настроек :yes:
А выводить частоту  , это по науке измеряется частота гетеродина и математически прибаляестя  значение  промежуточной и потом выводится дисплей :friends: Для данной МС таких схем не встречал увы ..
И если глянуть в  в дататошнотик , то там  этого не придумотрено и настройка варикпами тем  паче  :crazy:
Вот самый простой сопособ фиксированых настроек , проще не встречал  :friends:
Источник картинки Радиокотик  Простой сопсоб фиксированых настроек
@Нэцкэ Ну на самый крайний случай можно сделать просто наклейку вокруг переменника. Где и можно расписать частоты. Но хотелось бы однако сделать какую нибудь электронную шкалу.
раз уже автор созрел до дисплея с частотами и памятью настроек, тогда уж лучше мимо ардуины, сразу к RDA5807+ESP8266, будет FM и интернет радио со всеми плюшками
Изменено пользователем dolmatovva
8 минут назад, tifaso сказал:
таких микросхем мне не достать
алиэкспресс +почта россии. ссылки на продавцов могут дать коллеги из ветки про RDA5807.
Сразу скажу никогда в инете ничего не брал и не собираюсь. Беру только то что есть в местных магазинах. Один раз уже связался на свою голову. Теперь уж нет спасибо хватило одного раза.
Напрасно. проживаю в городе 650 т.чел. населения, три магазина радиодеталей, и некоторые детали сложно найти, или в али, или.. на днях у скупщиков чермета спросил про платы, отдают мешок за символическую оплату .
Я вот думаю лучше рассмотреть вот такой вариант. Тем более что часть из этих микросхем уже имеется на руках. Сами сегментные индикаторы можно подобрать любые.
https://www.votshema.ru/115-chastotomer-shkala-kv-priemnika.html
