Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Да. Если фанера, конечно, не 3 мм толщиной. МДФ 8 - 10 мм тоже неплох, да и дешевле даже, но это только под покраску если.
Дерева всякого разного у меня есть и так, но я берегу его для своего другого мега проекта над которым я работаю с ноября 2016 года. Сейчас я уже почти всё в том проекте проработал. А это будет чисто так сказать говорилка на CXA1538 от него много не требуется только стабильный приём радиостанций и вывод  звука на небольшие динамики. Главное чтоб качеством было получше чем TDA7021, а то там сильно уж много проблем.
Качество звука от акустического оформления громкоговорителя тоже сильно зависит. И если вы пихаете даже хорошую головку в пластиковую коробку, то и звук будет соответственный.
В 22.10.2022 в 23:21, ChePay сказал:
Выбранным индикаторам сколько надо тока через сегмент, чтобы видно было?
Сделал замеры тока на индикаторах. Включил через резистор 750 ом. Подал 5 вольт по току получилось 4.3 mA на одном сегменте.
Но я вот чего ещё думаю у меня очень много трансформаторов с двумя вторичными обмотками.
Можно ли данную схему запитать с разных обмоток? Но нужно ещё учесть что будет также запитываться и усилитель
Просто трансы есть нужно где то использовать. А покупать их очень дорого да и зачем если на руках их много. Нужно только по мощности подобрать.
По корпусу данного приёмника я решил что сделаю комбинированный корпус. Это будет дерево с пластиковыми вставками.
Изменено пользователем tifaso
Если вместо LC7265 взять LC7267, то кроме цифровой шкалы будут ещё и часы.
И тогда можно от небольшого трансформатора записать ЦШ/часы на постоянку, а трансформатор помощнее использовать для приёмника и УМЗЧ и его уже включать/отключать.
Если есть трансформатор, где после выпрямления на конденсаторе без нагрузки напряжение не больше 6 В, то можно с этого выпрямителя запитать индикатор и значительно снизить ток через VR2.
Тут нужно исходить, что у Вас есть под руками.
Трансформаторы в основном всё то что поснимал со старой неисправной техники. Проверял они рабочие, но маркировка и ток большинства неизвестны. Ориентироваться тут только на размер самого транса остаётся чтоб понять мощность. А по напряжениям я замерял есть разные, но в основном от 12 вольт и до 20 вольт.
Есть правда один трансформатор по маркировке пишут 6 вольт должен давать, но по замерам даёт 9 вольт переменки. Мерил без диодного моста естественно напрямую с транса. После выравнивания наверное так и есть 6 вольт, но с диодным мостом заморачиваться не стал. Думаю поставить его.
Всякие там часы и прочее мне не нужно. Это будет чисто  полноценный приёмник и ничего лишнего.
Я так вот смотрю ещё понять вот хотелось какое всё таки напряжение стоит подавать на саму CXA1538. В даташите пишут от 6 до 14 вольт если я конечно ничего не напутал, но как там сделать лучше не знаю жду советов.
Мне как-то попалась на разборку старая автомагнитола, а там была микросхема UAA170. Это шкала-светящаяся точка на 16 светодиодов. Причём светодиоды переключаются не дискретно, а плавно: один начинает светить тусклее, а соседний – ярче. Эффектно для шкалы приёмника.
Сделал на ней индикацию для УКВ радиоприёмника, 65,5-73, т.к. валялась плата от автомагнитолы.
20180707_170931.thumb.jpg.4c6bf48365c3ded1fba476c1c669de55.jpg20180617_212858.thumb.jpg.381ecbb91ab38700aa99775ff5508b12.jpg
Посмотрел так всё прикинул что и как получится. Доработал схему потому как другие трансформаторы какие у меня есть маловаты по току, а с этим всё будет в самый раз. Его хватит и на усилитель и на индикаторы ну и для самого приёмника будет достаточно. Питание сделал на разных стабилизаторах такой совет звучал где то здесь в теме решил прислушаться.
У Вас нет чего-нибудь помощнее TDA2822?
TDA2004 или чего-нибудь такого плана, стерео с питанием 8-16 вольт.
Звук будет гораздо лучше при запасе мощности.
Ну и регулятор громкости забыли.
Темброблока не будет?
Можно LM1036 использовать.
@ChePay К сожалению ничего особо и нет. Так что буду использовать TDA2822M.
А ну да регулятор громкости упустил. Конечно добавлю.
Темброблок сделать впринцепи тоже можно, но у меня нету для него никаких микросхем, но я могу сделать на транзисторах.
Как то уже собирал его вполне хорош.
Вот тут можно посмотреть разные варианты темброблоков:
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/audio73.shtml
Но я на практике отталкивался от того, какие сдвоенные резисторы имеются в наличии. Причём нужно обычно группы B.
2 часа назад, tifaso сказал:
ничего особо и нет.
Хоть уже и писал, но снова повторюсь: спросите у соседей, коллег, друзей. Не радиолюбителей. Может, у кого валяется и занимает место старый кинескопный телевизор. Наверняка ведь найдутся такие. А в этих телевизорах есть микросхемы УМЗЧ, часто стерео. Как раз подходящие.
Для малогабаритной аппаратуры режим спада НЧ и ВЧ практически не нужен. Достаточно только подъём.
Хороший по отношению результат/сложность вариант тонкомпенсации, вот такой: https://cxem.net/sound/tembrs/tembr34.php
Только номиналы подобрать под свои динамики.
27 минут назад, ChePay сказал:
Уже отвечал и повторю что спрашивать вообще не у кого и взять кроме как в местном магазине мне негде. Единственный вариант это наш местный магазин Чип и Дип там можно попробовать заказать. А так только по местным магазинам кататься пытаясь найти нужное.
@tifaso у вас город большой, прошвырнитесь по мусоркам или религия запрещает? Там бывает много интересного. Не давно плату тв нашел, а там TDA2005, контура, бп,  и много всякого, тем более телик был годов 2000-2005, все на дип элементах.
30 минут назад, TIMIK74 сказал:
детали на халяву.
И только оригиналы.))
Аркадий Райкин
Я тоже не вижу ничего плохого подобрать с мусорки плату с деталями. Ещё с детства привычка, наверное ;)
Для обычного человека это хлам, а для радиолюбителя – источник деталей. Часто, причём, оригинальных.
На последней плате ТВ был УМЗЧ TDA2006. До этого не встречал такую.
На платах из более свежих ТВ в БП обычно живой электролит, шимка и обвязка.
Полипропиленовые конденсаторы. Электролиты разные.
В старых ч/б ТВ с универсальным питанием довольно мощные трансформаторы, можно запитать усилитель на "автомобильной" микросхеме УМЗЧ.
Изменено пользователем ChePay
Как вариант - авито и подобное. Попадаются иногда варианты, когда вменяемые люди отдают ненужную аппаратуру за самовывоз или символическую сумму.
Так даже на работе, в подъезде спросить. Наверняка такой электрохлам найдётся.
Многие с радостью отдадут за самовывоз плюс на пиво ЭЛТ телики и мониторы.
Разделительные конденсаторы к РГ от CXA1538 не той полярностью так и остались.
Что с уровнями сигнала? Нужно ведь посчитать, какое напряжение будет на выходе при макс громкости.
Номинальный уровень с CXA 77 мВ. Усиление у TDA 39 dB. То есть при макс положении регулятора громкости и при условии, если темброблок не усиливает и не ослабляет сигнал, на выходе получается как бы почти 7 В переменки, что при питании 9 В невозможно в принципе. Это нужно учесть в схеме.
На входах TDA2822 будет небольшое напряжение, оно передастся на ползунки РГ, может быть "шорох" при регулировке.
@ChePay Разделительные конденсаторы у CXA1538 развернул.
Перед входами в TDA2822M добавил разделительные конденсаторы.
Ну а так в целом уже всё в норме.
35 минут назад, ChePay сказал:
Не пойму никак, а  что нужно то тут сделать?
