Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Где-то ослабить сигнал. Например, убрать С54 С60, R67 R77 заменить делителями (два резистора вместо одного). И с этого делителя подавать сигнал на вход TDA2822.
Подскажите пожалуйста распиновку керамического трёхногого  фильтра. Судя по схеме один из выводов подключается к земле, а два других являются входом и выходом. Но как и что должно подключаться непонятно и в инете никакой инфы по этим фильтрам почти нет.
Так же хотел узнать по двух ногому фильтру есть ли разница какой стороной его впаивать.
Изменено пользователем tifaso
Спасибо за подсказку, а у двухногого фильтра там судя по схеме один вывод земля, а второй вход. Там какая распиновка или там без разницы.
Ну, если следовать тому , что там нет двуногого фильтра, то тогда там нет и двуногого дискриминатора, а есть там пьезокерамический фильтр дискриминатор 10.7МГц.
В 26.10.2022 в 20:43, tifaso сказал:
Поправил как смог.
Между движком R8 и общим необходим конденсатор на 0,1 мкФ. Антенну подключить через конденсатор 30 пФ, до 30 пФ увеличить ëмкость C11. R10 не 33 кОм, а 330 Ом. Между 12-м выводом и общим необходим конденсатор на 0,01 мкФ (смотрите 7 стр. даташита) . C39, C40 подключить параллельно L1 и L2 соответственно. Сомневаюсь в целесообразности стабилизатора для унч (хотя... надо смотреть сопротивление динамиков и выдержит ли унч такую нагрузку при питании 12 вольт), да и темброблок так ли уж Вам нужен? Не знаю на сколько хороши два фильтра ПЧ в данной схеме, думаю одного достаточно. Уберите перемычку между 2-м выводом lb3500 и общим. Сомневаюсь в необходимости R17 (буфер есть, разделительная ëмкость маленькая, а R17 такого сопротивления может сильно ослабить сигнал от гетеродина для шкалы).
В 10.10.2022 в 16:40, tifaso сказал:
Вот в покупном модуле радиоприёмника стоял вот такой экранчик.
Что за модуль? И почему ему каюк? В этом модуле случайно нет микросхемы SC3610? Почитайте здесь и даташит. Очень хорошая и простая цифровая шкала для приëмников! Можно даже попробовать подключить к TDA7021.
Мне его сейчас как то просто проверить нужно рабочий ли он и понять что и куда подключается.
Как вариант: подать на выводы подсветки 3 В через резистор 1 кОм. Взять последовательно соединëнные источник 3 В и резистор 100 кОм, и методом "тыка" найти контакты соответствующих сегментов.
В 12.10.2022 в 02:37, ChePay сказал:
Параллельно варикапам нужно подстроечные конденсаторы.
Так уже определитесь куда их ставить. Один одно говорит другой другое.
Вот какая то схемка есть тут они стоят параллельно варикапам. Это хорошо видно.
@x-revers На этом покупном модуле только две небольшие микросхемки SMD исполнения маркировку прочесть так и не удалось на них сильно затёрто. Да и не вижу смысла с ними возится.
А почему сдох этот модуль непонятно даже для меня. Был хлопок и всё. Какие то мелкие SMD детальки разлетелись.
2 часа назад, tifaso сказал:
Это хорошо видно.
что они стоят параллельно катушкам! Или параллельно последовательной цепочки из варикапа и конденсатора. А в Вашей схеме подстроечники стоят параллельно самим варикапам (нужно левый вывод C39 отсоединить и подсоединить к левому выводу C8, также и с C40 и C9 соответственно). Или подключить подстроечники параллельно катушкам. Вот тут ещë можно почитать про приëмники на этой микросхеме.
У Вас R8 в предыдущей схеме был правильно подключен! Верхний вывод C62 нужно подключить к центральному выводу R8. А нижний вывод R8 к общему.
Надеюсь, плат будет несколько: приёмник, ЦШ и УМЗЧ с ТБ.
Катушки L1 и L2 не забудьте перпендикулярно друг другу поставить.
Советую ещё открыть даташиты всех микросхем и сравнить свою схему с типовыми схемами включения.
@ChePay Да платы будут отдельные. Про расположение катушек спасибо за совет обязательно учту.
18 часов назад, x-revers сказал:
И что мне в данной ситуации стоит здесь сделать?
Вот обновил схему. Резистор R17 будет непросто убрать поэтому я заменил его сопротивление на 1 ом что практически и является перемычкой. На самой же плате может и перемычку просто вставлю.
Вот в общем разводка плат вывода частоты и самого приёмника
Остальное выкладывать смысла не вижу так как там я уже знаю что и как устроено и справлюсь сам. А здесь я хотел бы чтоб посмотрели и возможно подсказали как сделать лучше. Очень интересует как правильней сделать расположение катушек.
Сами микросхемы будут впаиваться через самодельные переходники так как расположение ножек у них слишком близкое и мне просто не посилам запаять их напрямую. Обычно у нормальных микросхем шаг 2.54мм. ,а тут в два раза чаще что крайне неудобно. Надеюсь это никак не скажется на работе устройства. Переходники уже готовы в текстолите сам сделал. Магазинные какие я только видел там максимально до 20 ножек. То есть для 20 ногих микросхем другого в наших магазинах не бывает.
