Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Всё таки я решил немного перепроектировать данный приёмник.
Первое это то что я нашёл достаточно недорогой и подходящий по размерам пластиковый корпус.
Тут же и трансформатор примерил как встанет.
Рядом вполне войдёт и плата самого приёмника тут же будут и платы блока питания и усилителя. Плата индикации будет установлена на верхней крышке корпуса. Там тоже такие же крепежи. Сам индикатор и переменники будут на передней панели. Динамики будут где то на боковых панелях. Пока ещё не определился. От темброблока я пожалуй откажусь он там ни чему. От этого радиоприёмника много и не требуется. Остаётся деперь изготовить платы таким образом чтобы всё это сошлось с этим корпусом. Ну и всё особо сильно заморачиваться с этим приёмником я не собираюсь главное чтоб он по итогу принимал весь диапазон FM и четко говорил и естественно выводил свою частототу на индикатор.
1 час назад, tifaso сказал:
не эффективно, лучше все сделать на передней панели.
Но, всё же, на верхней крышке лучше ничего не крепить. Не удобно будет открвыать в случае чего, и провода длинные получатся,  будут мешаться, а то ещё и фонить.
Как-то странно у Вас плата под катушки разведена.
Обычно под бескорпусные катушку делается прямоугольник, отверстия по диагонали.
Крайне желательно проводники, которые от 20 и 22 выводов, делать короче.
"Землю" нужно лучше развести. На плате нужны два конденсатора – электролит и блокировочный, к которым будет приходить питание от БП. 30 и 11 выводы должны идти на "-" этих конденсаторов. Отдельной дорожкой сюда же нужно пустить общий от части схемы с варикапами. Это нужно для того, чтобы потребляемый микросхемой ток никак не влиял на входные цепи.
Блокировочный конденсатор на выводе 21 должен быть земляным концом максимально близко к анодам варикапов.
Вся ВЧ часть должна быть компактной, нужно учитывать, что даже единицы пФ паразитной ёмкости будут существенно влиять.
Вывод гетеродина лучше вывести через буфер, например, эмиттерный повторитель, см. пример на моей первой плате.
Вот для примера мои платы, правда под другие м/с.
Для TA8164P:
И для CXA1191P:
Жаль, Вы SMD элементы не используете, они очень помогают и уменьшают число отверстий.
Кстати, светодиоды у Вас на плате. Это так и должно? Разве они не будут вынесены на корпус?
Трансформатор у Вас из старых, ещё на 220 В. Проверьте ток холостого хода в теперяшней сети с 230 В. Нужно убедиться, что трансформатор не будет сильно греться.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
Удобно, если просто сделать окошко со стеклом на крышке а индикатор останется на плате с нижним корпусом.)))
Аркадий Райкин
@-Baton- там просится разъем.Еслибудет крепить индикатор на крышке.
да и можно было набросок сделать как будет предварительно все расположено.
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Не надо его там крепить.))
Аркадий Райкин
@ChePay Ничего странного под катушки всегда так разводил по другому просто не получится.
Проводники которые у 20 и 22 выводов и так сделаны максимально близко. По другому здесь не сделать.
Конденсаторы по питанию добавил.
Слишком много деталей конденсаторы ближе к варикапам не получится разместить. Ведь нужно учесть что там катушки и под них нужно не мало места. Кто ещё знает как ещё их придется растягивать при настройке.
SMD паять у меня просто нет ни оборудования ни знаний сколько не пробовал скорей деталь сгорает под паяльником чем она припаяется. Поэтому только DIP. SMD только в самых крайних случаях. Например микросхемы в SOIC часто встречаются которых не найти в DIP. Их вот к переходнику впаял и без проблем дальше как с обычной DIP можно работать. Так что по мне легче отверстий насверлить и по нормальному впаять DIP кстати крепче получается и надёжнее, а по поводу размеров, то тут уже не так для меня это и важно.
Светодиоды будут конечно же на передней панели, а на плате я всегда так развожу под светодиоды чтоб самому не запутаться что куда. Ведь стоит понимать что платы я делаю вручную по своей уже годами проработанной технологии.
Трансформатор работает хорошо уже проверено и не греется так чтоб сильно.
@andrusha152, @-Baton-,@TIMIK74 ,@Нэцкэ Все проводники между платами будут через небольшие штекерочки для как раз удобной разборки в случае необходимости. А плата самой индикации будет распологаться на верхней крышке корпуса в другое место она по просту не войдёт по своим размерам. Ну и через штекерок по проводкам на семисегментный индикатор будет вывод частоты. Сам же индикатор будет на передней панели расположен. Менять я ничего в расположениях не собираюсь. Мне так будет удобней. Да и так красивше будет.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
