Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
я тоже, даже сложилось впечатление из "даташита" что при меньших напряжениях диапазон емкости больше. но у меня плата похожего конструктора лежит рядом, стабилитрона на плате приемника нет, запитывали от БП магнитофона и и всё работало
по входному контуру - он нужен для отстройки от помех, микросхема принимает от 1,5-10.. 120мГц, как мне кажется, пропускная полоса будет не как у полосового фильтра, а  в форме параболы или полуволны синосуиды. если входной контур настроить коряво, завалить в любую из сторон, то с гетеродинным мучаться бесполезно.
поправлюсь, не от помех, а от сигналов соседних диапазонов.
38 minutes ago, dolmatovva said:
отключить бы вообще входной контур
В некоторых китайских приемниках так и сделано. Но они не ловят вообще ничего :)
У вас осциллятофобия (боязнь колебательных контуров)? Я описал, как посчитать этот контур, это не страшно. @tifaso уже поставил правильный контур.
37 minutes ago, Нэцкэ said:
если мы  делаем  от 1V  до  5 V  какие  емкостя мин и мах  у варикапа
По справочнику - от 8 до 16 пф при напряжении 3В (зависит от экземпляра варикапа).
Емкость меняется в 4...6 раз при изменении напряжения от x до y вольт. X и y в моем справочнике для КВ109В и Г нет :(
46 minutes ago, dolmatovva said:
или КПЕ
Ахтунг! КПЕ от старых приемников все сплошь убитые (шорохи и нестабильный прием). Достать заведомо исправный КПЕ - та еще задачка.
Так как поддельная TDA7021 - у меня лично основная версия, то предлагаю еще один способ диагностики.
Располагаем антенну заведомо исправного приемника возле катушки гетеродина и пытаеимся принять его сигнал. Напомню, что тут ПЧ 0,075 МГц, так что отнимать 10,7 МГц не надо.
В верхнем по схеме положении R3 сигнал гетеродина должен приняться контрольным приемником на 88 МГц, а в нижнем - в идеале на 108 МГц.
В брошюре Берман Л.С. Варикапы (МРБ 587) на с. 11 есть формула для емкости варикапа C2 при напряжении U2, если известна емкость C1 при напряжении U1:
C2 = C1√((U1+0,6)/(U2+0,6))
Для варикапа КВ109В C1=8...16 пф (примем 12 пф) при U1=.
Подставляя эти значения в формулу, получим:
При напряжении 1В емкость 18 пф.
При напряжении 5В емкость 9,6 пф.
На с. 11 обсуждения я давал индуктивность 0,085 мкГн для катушки УВЧ.
Если такую же катушку поставить в контур гетеродина, с КВ109В получим частоту от 128 до 175 МГц!
На таких частотах TDA7021 просто не будет работать.
Поэтому катушка гетеродина должна быть 0,18 мкГн - получим 88...121 МГц при изменении напряжения от 1 до 5В на "усредненном" варикапе КВ109В.
Количество витков, как всегда, на coil32.ru
В реальности, учитывая разброс варикапов, частота будет
76,6...104,7 МГц для экземпляра с 16 пф при 3 В
108,3...148 МГц для экземпляра с 8 пф при 3 В.
Если бы был частотомер, ты бы померял емкость варикапа и все.
А так - поставь 0,18 мкГн и удачи!
1 час назад, Нэцкэ сказал:
как далеко  можно распологать контур Гетеродина
извиняюсь, рекомендации не более 15-20мм.
но по факту посмотрел с линейкой на плату конструктора, там по 25-30 набегает, наверное топология влияет еще
  • 2 weeks later...
Что на данный момент удалось получить. Приём радиостанций сейчас есть полный список.
 87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 89.80 Комсомольская правда
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
 91.50 Серебряный дождь
100.60 Правильное радио
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
104.30 Дорожное радио
104.80 Русское Радио
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
Схему пришлось подстраивать и в настоящий момент всё выглядит вот так.
Катушки настроены приём всех радиостанций есть. Теперь осталось разобраться с диапазоном напряжений.
Провёл некоторые замеры после проведённых работ.
Сейчас диапазон напряжений такой.
В крайнем левом положении переменника
0.01 вольта.
В крайнем правом положении переменника
4.87 вольта.
Также измерил напряжения на работающих радиостанциях самой верхней и самой нижней частоты.
Получилось так
4.35 вольта при 87.60 Радио Мир
4.82 вольта при 107.90 Ретро ФМ
Мне нужно получить такой результат чтобы в крайнем левом положении переменника было примерно 4.30 вольта, а в крайнем правом положении переменника 4.85 вольта.
Так вот только как это сделать?
Резистором R2 я уже пробовал он только настраивает верхнюю границу диапазона напряжений. А вот нижнюю границу напряжений, которую и нужно настроить я так и не нашёл что за это отвечает.
@andrusha152 Спасибо решение рабочее только резистор поставил не 91 ком, а 52 ком. Потому как почти половина радиостанций срезало первоначально с резистором на 91 ком. Сейчас остаётся только сделать посадочное место на плате и впаять его аккуратненько и можно будет уже заниматься оформлением радиоприёмника. Всё радиоприёмник полностью настроен. Получилось хорошо.
Вот получившаяся в итоге схема.
2 минуты назад, tifaso сказал:
я таких в
Фото в студию.)) Стандартный ряд Е24 - 51 кОм.
Аркадий Райкин
Вот и всё. Фото уже полностью собранного готового радиоприёмника в корпусе.
Запитываю я его от блока питания на 9 вольт 300 миллиампер или от кроны через специальный переходник в гнездо для блока питания. На фото хорошо видно всё что я к нему использую.
@tifaso  Поздравляю !!  Но о Кроне позабыть  ее на долго не хватит  :crazy:
Копус  зачётный очень !!! :dance2:
Лутше вместо Кроны  вот такое
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Вообще на будущее я планирую в комплектацию к радиоприёмнику сделать трансформаторный блок питания. Но в чём будет отличие от стандартных к примеру от того же, который я сейчас использую. Это то что я планирую вставить в него и литиевые аккумуляторы. И сделать сразу же их зарядку от этого же транса с нажатия кнопки и переключатель подачи питания от аккумуляторов или с сети. Это будет хорошая и удобная штука в дополнение к радиоприёмнику.
Тогда уж и корпус надо другой. Чтобы поместить туда аккумуляторы, блок питания и динамик. Простейшая шкала настройки тоже лишней не будет.
Вот тогда это будет полноценное, законченное устройство. Хозян - барин, конечно...
Концепт:
Спойлер
Edited by Dr. West
Или блок фиксированых настроек :yes: Тоже  было бы  очень удобно  да и все радистанции пользователь по любому  слушат не будет :bye:
    • на какой плате всё таки собирать?
