как видно из осциллограмм, конденсатор в такой схеме совсем не заряжается
потому что выпрямитель Вилларда не является "умножителем"
а чтобы получился УМНОЖИТЕЛЬ схема должна принять такой вид - добавляется диод
и получается удвоитель напряжения - зеленый напряжение на заряженном конденсаторе
с тиристорами я бы не стал заморачиваться, а резисторы должны быть высоковольтными
Вот что нашел, возможно есть какие нибудь различия, здесь производитель DAZHENG, но модель та же.
Если блок питания распространен, может быть уже были типовые неисправности (аналогичные)
Только в моем стабилизатор на mc1723cp
Дроссели поменять, что проблема ? Мониторы старые, телевизоры, почти в любых ИИП.
Холодильник вообще работает ?
Ни разу не видел, чтобы сгорел дроссель, а все остальное было целое и устройство не работало из-за неисправного дросселя.
С того, что на плате видно, как организован источник питания для м/с. Можно запитать усилитель в обход КРЕНок прямо постоянкой +/-12.
Вряд-ли как то изменится от применения усилителя.
