Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Вы бы прекратили заниматься хиромантией, а спросили бы - слушал ли я его на нормальные колонки..
4 минуты назад, tilarids сказал:
Боюсь
Ничего, с возрастом пройдет..
1 минуту назад, korsaj сказал:
Не в коня корм :
"Однако делать на ней приемники с параметрами классом выше третьей группы сложности, не говоря уж о Hi-Fi, лучше воздержаться."
В. Поляков.
Ну вас и несет. Хорош смешить народ. У парня стоит 2822 в выходе и питание 3 вольта.
Походу нарвались на поклонника Св. Полякова. Прям сыпит цитатами..
tilarid, скажите честно, вы какой приемник собрали первым в своей жизни?
2 минуты назад, korsaj сказал:
В.Т.Поляков разрабатывал простые и качественные приёмники ещё когда вы все пешком под стол ходили,  и на г-но говорили "гого", а некоторые ещё и не родились. Вы скоро скажете, что китайский сканер типа "Palito", на микросхеме 7088 ( тоже низкая ПЧ ),качественно звучит.
9 минут назад, korsaj сказал:
Ну?
1 минуту назад, tilarids сказал:
Хорош говорю хиромантией заниматься. Я был крупным ребенком, потому упирался головой и не мог под столом ходить.
Ну?
Детекторный ДВ в 1977 году. :DЛовил отлично Польское Радио "Jedynka". Громко звучал, потому что у них была одуренная антенна (самая высокая в мире, почти 700 метров) и мощность. Потом к нему усилитель на МП42Б.
А вы в курсе что он не тянет ни на ХиФи ни на 3 группу сложности (по Св. Полякову, который ещё даже под стол не ходил когда их собирали)?
Изменено пользователем korsaj
Только что, korsaj сказал:
по Св. Полакову, который ещё даже под стол не ходил
Вы сегодня забыли принять таблетки, которые Вам доктор прописал ?
Если бы вы его послушали на качественные колонки...
Вы бы свои таблеточки не пропускали, гляди и срача этого не было.
3 часа назад, tifaso сказал:
Так вот я же поймал Апекс Радио. Причём выкрутив переменник в крайнее левое положение.
Напряжение на движке переменника меняется ?
А то Апекс Радио стоит посередине и что-то еще ловится должно .
Скрипы может давать близко расположенный комп . Потому лучше подойти к окошку и питаться от батареек (не совсем севших )
Если сильно прислушиваться к радиоприему , то шипы и скрипы можно найти почти всегда . Те же ТА2003 тоже немного шипят , хотя чувствительность у них сравнительно неплохая .
Да слушал. Дерьмо есть дерьмо. Приёмник должен быть супергетеродином с нормальной ПЧ, а не с костылями.
29 минут назад, korsaj сказал:
Катушки выполняются бескаркасные, что и удобно. Берете ферритовый сердечник (2.8 мм подстроечник от пч советского приемника) вставляете его в пасту от ручки. Получается с одного края феррит с другого латунный стержень. Если в катушку гетеродина вводить феррит - частота понижается, если латунь/алюминий то частота повышается. Что даёт оперативно понять нужно увеличивать витки или уменьшать.
Бред.
Катушка мотается ... тупо на хвостовик сверла 5мм, или что-угодно подобное.
Виток к витку. Выводы (кто как ) - "формуют" пинцетом или банально, без подгибов, - как проще, быстрее и, в конце концов технологичнее... - облуживаются и, катушка запаивается в плату.
ГАВНОЕ!!! - Катушка должна ... "обладать" МИНИМАЛЬНОЙ собственной добротностью.
Поэтому, использование посеребренного провода а, так же - введение любых сердечников при изготовлении катушки гетеродина и входного контура противопоказаны.
Провод выбирается диаметром от 0.35 до 0,5 мм. Можно и тоньше. Благо, чем тоньше провод - тем меньше добротность контура. Только вот, совсем уж они сопливые получаются.
Для фиксации и используют кусочек поролона внутри, залитый впоследствие воском или парафином.
Хотя, даже "точно отстроенный" контур - после заливки может конкретно "уплыть"...
3 минуты назад, korsaj сказал:
А на кой собирали?
Повёлся, тогда ещё не было информации (и интернет в зачаточном состоянии был). Зато был беларуский журнал "Радиолюбитель", где была схема. Так-то у меня был тюнер Радиотехника Т-101, с пилот-стереодекодером и дополнительным полевым транзистором на входе блока ПЧ. Ловил 3 программы польского радио, в стерео аж за 160 километров до станции.
Максимальной
Можно и тоньше.
Толще
43 минуты назад, korsaj сказал:
Катушка фильтра ВЧ настраивается тем же методом по наилучшему приему самой маломощной станции.
Катушку "фильтра" ВЧ - вообще лучше заменить оксидным резистором 75 Ом.
Никакой "отстройки" по сигналам и уровням НИКОГДА не получится...
Повёлся
Так вот я вам предлагаю отцепится от парня со своим Св. Поляковым и дать ему собрать то что он хочет.
2 минуты назад, Крашер сказал:
Все там получается, вот только добронсть нужно пониже.
Корсар, Вы откройте даташит ( оригинальный) на микросхемы серии TDA7000 - 7010 - 7021.
Те, что именно от Филлипс, почитайте.
7 минут назад, korsaj сказал:
я вам предлагаю
Ультиматум ? А не кажется ли Вам, батенька, что Вы малость не в своё корыто залезли, и выполняете не свойственную Вам функцию? Короче говоря :
5 минут назад, Крашер сказал:
Корсар
Корсаж. часть женского платья, покрывающая бюст.
4 минуты назад, korsaj сказал:
ферит еменьшает частоту а алюминий повышает
Любой сердечник в контуре - так или иначе влияет на добротность контура...
А, в вышеупомянутой микросхеме - как раз из-за сверхнизкой ПЧ - порядка 70 кГц !!! - как раз и нужна минимальная, понимаете ли, МИНИМАЛЬНАЯ добротность контура гетеродина.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Ультиматум
Вы русского языка не понимаете, не видите разницу между предложением и ультиматумом/требованием? Не кажется ли вам, батенька, что вам пора на покой?
1 минуту назад, Крашер сказал:
Вы прочитайте то что я написал ещё разок.
15 минут назад, Крашер сказал:
Вчитайтесь в эти слова, попробуйте понять смысл сказанного.
7 минут назад, tilarids сказал:
Корсаж
Это что?
Спойлер
Извиняюсь... Но, корсаж - вроде как сугубо женская часть одежды...
Не кажется ли
Не кажется, увы и ах ! А с какого, позвольте, Х.. Вы тут занялись раздачей направлений на покой ? Может Вам пора перестать советы вселенской глупости ? Не судьба этому приёмнику нормально работать. У tifaso всегда так - растянет тему на 10 страниц, а в итоге пшик. Почитайте его предыдущие посты.
