НЕпобедимый реобас
N_B
Здравствуйте. Пытаюсь победим вроде бы простенькую схему и вроде даже понимаю основы, но явно нужна помощь) Пытаюсь собрать реобас по схеме из видео для параллельно подключенных вентиляторов (кулеров) 12 Вольт, которые в общей сложности жрут около 1.4 Ампера тока.
Сначала перегорал в корпусе TO-126 КТ817/2SD882 на минимальных оборотах (примерно 7 вольт падения напряжения на транзисторе, т.е. примерно 5 Вольт на вентиляторы). Облепил радиаторами КТ817А с двух сторон - стало полегче транзистору. 2SD882 с его низкой мощностью не подходит сюда вообще насколько понимаю , поправьте если не прав.
Теперь горят потенциометры на 1 кОм на максимальных оборотах = минимальное сопротивление между +12В и базой.
Питание от БП 12В 3А.
Потенциометр в схеме применён дисковый, при чём на сайте магазина указана ничтожно малая мощность 0.05 Вт.
Второй резистор - подстроечный на 500 Ом вроде как до 900 Вольт и мощностью 0.5Вт.
Делал на основе практически аналогичного простенького реобаса на 5 Вольт, так что от него оставил с эммитера на минус питания конденсатор 100 мкФ 25В.
Может втиснуть от средней ножки потенциометра на базу или от питания к потенциометру ещё один резистор сопротивлением пару ом и мощностью 1-2 Ватта? Или не поможет?) Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблемку?
Изменено пользователем N_B
Добавил схему
3 минуты назад, N_B сказал:
.Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблемку?
Никогда не собирать схемы с Youtube.
7 минут назад, N_B сказал:
Это дарлингтон мощностью 40 Вт Hfe = 1000. Получше Вашего КТ817.
Ой !!! Схема то неправильная. Резистор 100 Ом необходимо подключить к минусу 12 В, а не к мотору.
Вот правильная схема
Позволяет регулировать от 5,3 В до 11,3 В, транзистор на радиатор 50 см2  при токе 1 А
3 часа назад, tilarids сказал:
2 часа назад, z_vip сказал:
Схема рабочая, но не заточена изначально под такую силу тока, т.к. обычно сила потребляемого тока кулером до 0,5 Ампер (в моем случае 0,23 А). При этом схема даже работает какое-то время на максимальных оборотах, на минимальных же просто сильно греется транзистор, т.е. если висят парочка кулеров, то транзистор еле тёплый.
Путаете, 2SD882 гораздо скромнее чем КТ817: 12,5 Вт против 25 ВТ у КТ817, 90 МГц против 3 Мгц у КТ817, Hfe 160 против 25 у КТ817.
Спасибо. Но всё таки есть ли возможность для большей силы тока изменить ту схему что уже имеется? Ещё нашёл что вроде мой потенциометр на 1 кОм только до 12 Вольт, но это не точно. Потенциометр на картинке
1 час назад, N_B сказал:
Путаете
Извините, почему-то глянул даташит 2SD887.
7 часов назад, N_B сказал:
Схема УСЛОВНО рабочая. И она вообще ни под что не заточенна. И данный выше совет не с постого места взят.
10 часов назад, tilarids сказал:
Этот выкидыш больного ютубера пытается быть пародией на управляемый стабилитрон, но получается именно что пародия. Не мучайтесь сами и не мучайте других, собирите простой управляемый стабилизатор напряжения, хотя бы по данной выше схеме, и он будет просто работать, сильно греться, но работать.
11 часов назад, N_B сказал:
Собрать нормальную схему, а не этот выкидыш рукожопа. Поставь LM317 и будет тебе счастье. И НИКОГДА не собирай схемы с ютьюба.
А теперь посчитай, какая мощность будет выделяться на резисторах 1 К + 500 Ом при напряжении 12В.
Проблема в том что места в корпусе крайне мало, схему что изначально стояла под 5 Вольт не особо то и изменишь, только новую плату травить. Место у платы фиксированное, т.к. там идёт регулировка дисковым потенциометром выступающим из корпуса (на задней панели). Просто поверьте, регулировку в другом месте невозможно воткнуть.
Так всё таки проблема в напряжении, т.е. потенциометр не тянет длительно такое напряжение? - т.е. понизить включив последовательно другой резистор?
Может дело в малой мощности переменного резистора? - искать другой потенциометр дисковый, например RV12MM (RV12SK2) b102 или b103? Ибо с ручкой поворотной туда просто не влезет, там даже места под колпачок для ручки не найдётся снаружи
Или проблема в прожорливости кулеров всех вместе? - делать многоканально только, но как тогда всё регулировать одним потенциометром?
Да и вообще если такая малина пошла, вопрос тогда такой: можно ли проводками (сантиметров 10-20) вынести транзистор на радиатор с винтом для расположения его там где места для этого хватит.
Родная схема устройства:
14 часов назад, N_B сказал:
наверно так и должно быть!!! , ты же сам написал
10 часов назад, N_B сказал:
Схема рабочая
4 минуты назад, N_B сказал:
умнеешь, а если немного подумаешь, поймешь почему он горит
6 минут назад, N_B сказал:
А как тогда транзистор охлаждаться будет? Да и LM317 займет места не сильно больше.
Собрав другую схему. Вам ведь давали уже схему.
можно ли проводками
Можно
Поставьте импульсник места мало... не надо радиатор стоит копейки, например такой GW1584 ( https://roboshop.spb.ru/modules/dc-dc-preobrazovateli/dc-dc-preobrazovateli-ponizhayushchie/gw1584-module-dc-dc) выпаиваете подстроечник и впаиваете пару- подстроечник+ переменник  последовательно....и все) подстроечником выставляете максимум, а от переменника зависит диапазон. А вообще их много....и в магазинах и на али.. на любой вкус.
15 часов назад, z_vip сказал:
Не завелась от слова совсем. Транзистор КТ817А, номиналы резисторов один в один (300 Ом 2Вт, 1кОм постоянный 1Вт). Ладно, завелась не с первого раза, что странно, секунд 5 никаких признаков пока не коснулся мультиметром. Регулирует от 7.3 до 8.7 Вольт...
1 час назад, oleg korotkov сказал:
Да, радиаторы и купил 11*11*11 мм и 9*9*5 и клеил что-то на скотч теплопроводящий, что-то на самодельный термоклей (автосиликон + кпт в соотношении 2:1).
Думал над этим вариантом, с готовым преобразоветлем просто подобрать резистор до определённого значения напряжения, ведь такое и от USB запитать можно (хотя старый стандарт не вытянет такую силу тока, так что только розетка). Но такое придётся клеить на двухсторонний скотч, что тоже не есть хорошо. А так валяется в заначке XL6009
XL6009 это громадный монстр раза в2 больше озвученного и греется сильнее..... а есть такие и повышалки..... можно от 5в запитать 7вольтами вентилятор
В 15.08.2022 в 21:48, z_vip сказал:
Вместо 300 Ом поставил на 500 Ом подстроечный и спалил последний потенциометр дисковый в распоряжении. Я так понимаю его вместо постоянного на 1 кОм нужно было ставить..?)
при известной мощности можете посчитать допустимый ток через него
а по усилению транзистора и току нагрузки , необходимый ток для управления транзистором  .
@N_B
Как схему то собирал? Нарисуй плиз
У меня все работает, и в схеме указан 2SD882 у него бета от 120, а у КТ817 от 25
Ток через R3 и R2 в моей схеме при верхнем положении R3 - 2,3 мА , бета у меня 2SD882 300  - имею ток примерно на выходе 600 мА и 11 В
При 20% от верха R3 имею ток примерно на выходе 790 мА и 9,9 В
При 50% от верха R3 имею ток примерно на выходе 1200 мА и 7,3 В
При 100% от верха R3 имею ток примерно на выходе 1000 мА и 5,3 В
Если нужен больший ток, то тогда нужен реобас на полевике  проводимости P и более сложная схема
Изменено пользователем z_vip
Да вроде всё уже написал - собирал точно по схеме, кроме транзистора (на днях получу 2SD882, может ещё поковыряюсь). Даже мощности написал. В отличие от первоначальной схемы где регулировка от 12 до 5 с настраиваемым нижним порогом резистором 100* Ом, т.е. выдаёт от 100% подаваемых блоком питания с требуемой силой тока для полной мощности кулеров, до падения напряжения в 7 В.
Ещё заменял в схеме из моего первого поста транзистор на схему дарлингтона, а потенциометр 1кОм на 10кОм, тоже работает неплохо, но дискового такого не нашёл, так что не уверен что дисковый так же вытянет. Да и при сопротивлении более 8 кОм вентиляторы останавливаются.
На днях попытаюсь на готовом понижающем dc-dc преобразователе собрать. Отпаял потенциометр, он оказался на 100кОм, а такого как раз у меня не оказалось на руках.
