Диагностика детского электромобиля
Кир89
Перейти к решению Решено Умклайдет,
19 минут назад, Кир89 сказал:
Спасибо, буду искать то, что подойдет.
в вашем случае надо сначала посмотреть, что случилось с оригинальным зарядным устройством.
Возможно, проще его починить.
Также поймите, что дурацкое американское слово адаптер может означать и зарядное устройство, и блок питания для чего-либо. Но это разные вещи. Вам нужно именно зарядное устройство для свинцового аккумулятора.
18 минут назад, Romanchek82 сказал:
Вам пытаются объяснить,
Где мне конкретно этот гражданин пытался что-то объяснить?
Кто объясняет или хотя бы информативно стебёт - я всех нормально воспринимаю.
20 минут назад, Romanchek82 сказал:
мат на форуме запрещен.
Там не было мата.
Очень часто берутся стандартные адаптеры, дорабатываются и продаются в комплекте с игрушкой.
Обратитесь к человеку который разбирается, это ускорит процесс и сэкономит нервные клетки.
Потому как вы не сможете разобраться в схеме зарядного и исправности трансформатора.
4 часа назад, Умклайдет сказал:
Там по ссылке хорошая замена в оранжевом корпусе
Спасибо, сразу не открыл ссылку, решил что вы уже между собой дискутируете на тему электролита)
41 минуту назад, Кир89 сказал:
Там не было мата.
1 час назад, Кир89 сказал:
Еще *****е шутки будут?
Это не мат? Для тех, кто в танке: II. Запрещено: 10. Использование нецензурной лексики, брани, мата (в т.ч. завуалированного) Перечитайте на досуге
2 часа назад, Кир89 сказал:
в промежутке еще пробовал тот, что сверху (4в 200ма)
для зарядки аккумуляторов, требующих минимум 7,5 вольт и тока ну всяко поболее, чем 200 мА. И не мудрено, что
он сгорел
Попахивает идиотизмом.
17 минут назад, Romanchek82 сказал:
Это не мат?
Там было слово TynopblJIbIe. Это кстати применительно к картинке,  а не к персонажу, потому как речь об адски смешных картинках.
Модератор вроде должен врубаться как мир устроен и ход беседы отслеживать. А вот эти твои не в коня корм, что я ни ухом ни рылом, что я чукотский читатель, что попахивает идиотизмом - это все не завуалированные оскорбления? У меня даже слово с твоим «рылом» однокоренное.
И что там тебе очевидно это не всем очевидно, это песочница, если модератор запямятовал.
Аккумулятор шесть вольт, картинку прикладывал.
9 часов назад, tilarids сказал:
Много ты знаешь. Там электролит высыхает.
Достаточно знаю, чтобы не нести чушь.
Во первых, высыхает вода, а кислота никуда не девается, и если уж и заливать, то дистиллированную воду, а не электролит.
Во вторых, даже "подсохшая" батарея всё равно не разряжается в ноль и на холостом ходу показывает какое-то напряжение. Учитывая признаки неисправности (нулевое напряжение ХХ, батарея "не берёт заряд"), обстоятельства её возникновения (внезапный отказ) и условия эксплуатации (вибрация, удары), весьма вероятен обрыв гнилых перемычек внутри батареи, возможно, и с возникновением внутреннего КЗ. Такое уже не лечится никак.
В третьих, попытки реанимации даже частично живой батареи в устройстве, где она довольно интенсивно и продолжительно используется, ну это такое себе.
Выводы очевидны.
Ну и проверить исправность проводки тоже не помешает, может, там схема машинки коротит и садит батареи. От того и заряда нет и блоки питания горят.
8 часов назад, Кир89 сказал:
меня был снизу левый
А что вольтметр на нем показывает? Светодиод на блоке горит?
А почему Вы уверены, что Вам продали оригинальное зарядное,а не просто блок питания чего-то? Раньше Вы заряжали этим блоком аккумуляторы? Если да,то были соединены параллельно. Хотя обычно так не делают. Правильно поставить один большей ёмкости чем два параллелить. Ещё раз хочу обратить Ваше внимание. Разряженные аккумуляторы могут брать в начеле зарядки большой ток. Адаптер может не выдержать такой ток и выходит из строя. Зарядное устройство ограничивает зарядный ток. Если заряжать адаптером,то нужен балластный резистор. Но это не с этим адаптеро,т.к. он выдаёт всего лишь менее 6 вольт. Этого мало.
12 часов назад, Кир89 сказал:
Меня смущает как они были заряжены буквально 3 недели назад?
Как вы определили, что они были заряжены? Ну и у меня для вас плохая новость, вас просто, кхм... обманули, продав машинку с заведомо дохлыми АКБ.
Они же не могут простояв 3 недели потерять емкость полностью, это ж не пол года.
Легко. Например, пластины посыпались. У меня в машине, как-то раз, для этого одной ночи хватило. Вечером все было гуд, а утром АКБ труп.
По поводу же адаптера. Изначально у вас был обычный, нестабилизированный БП, который просто просаживал напряжение на выходе, когда батареи потребляли тока больше, чем он мог дать. Через какое-то время АКБ подзаряжались, ток падал и напряжение восстанавливалось. А вы купили стабилизированный, который при превышении тока, скорее всего, просто уходит в защиту и все. По хорошему, надо ваши АКБ подцепить к нормальному ЗУ для проверки, а не тыкать в них абы чем.
Если щупы до диода и на клемму то на пределе 200m - 33,7
Во-первых, прочтите инструкцию к мультиметру, ну или внимательно читайте, что вам пишут. Во-вторых, а провод вы отключили от АКБ или ткнули щупы просто в провод?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Да-а-а ? А откуда берётся водород, выделяющийся из батареи при зарядке ? Химики вы доморощенные. Ещё смеет меня упрекать, что я несу чушь, сам её генерируя. Ни разу не видел, как взрывается батарея от открытого огня спички ? Один клиент у меня на СТО подключил свой аккумулятор к зарядному. Я открутил пробки, говорю вроде уровень низкий, пойду фонарик возьму посмотрю.  Пока я фонарь искал, этот дебил спичкой посветил над банками. Итог - верхняя часть аккумулятора в клочья, забрызгало ему всю одежду электролитом. Если человек дебил - то это надолго ! Так вопрос - откуда выделился водород, как не из кислоты ?
5 минут назад, korsaj сказал:
в школу
Расскажи мне, о великий гуру Корсаж, отчего уменьшается плотность электролита со временем (не иначе же, как от разложения кислоты на водород и прочие компоненты ? )и тогда я уверую в твоё учение !:thank_you2:
Во второй раз говорю - хорош смешить людей. От выделения водорода, плотность никак не уменьшается )))
3 минуты назад, tilarids сказал:
И да, спасибо, не стоило..
1 минуту назад, korsaj сказал:
 хорош смешить людей
Напиши формулу серной кислоты, и формулу процесса, происходящего в АКБ при зарядке. Посмотрим тогда.
Если автомобильный аккумулятор разрядился ниже 10В то его меняют,т.к. он уже не будет держать заряд. Искать объяснение этому с точки зрения химии не буду,т.к. когда-то читал,но в голове не осталось. Для моей головы это ненужный мусор. У человека аккумуляторы разрядились до нуля. О каком востановлении речь? Если так рассуждать, то все аккумуляторы должны быть вечными. Доливай электролита и пользуйся.
9 минут назад, tilarids сказал:
О, великий невежа @tilarids , а просто прочитать, что происходит в кислотном аккумуляторе - религия не позволяет?
Цитата
При разряде аккумулятора из электролита расходуется серная кислота и выделяется относительно более лёгкая вода, плотность электролита падает. При заряде происходит обратный процесс. В конце заряда, когда количество сульфата свинца на электродах снижается ниже некоторого критического значения, начинает преобладать процесс электролиза воды.
http://sdisle.com/battery/chemistry.html
Так весь кагал консилиум знатоков скажет мне, отчего с временем падает плотность, или нет ?
8 минут назад, APB сказал:
Пластины разьедаются, иногда обрываются. В больших аккумуляторах пластины поддерживают от смещения пластмассовые СЕПАРАТОРЫ. В этих недоразумениях роль сепараторов исполняет тоже пористая пластмасса. Но если его хорошенько уронить - то пластины оборвутся.
Штош, придется вспоминать школьный курс химии:crazy:
Итак, свинцово-кислотная АКБ может накапливать заряд (заряжаться), а может отдавать (разряжаться).
  • В процессе разряда серная кислота реагирует со свинцовыми пластинами. В результате реакции образуется сульфат свинца PbSO4 и обычная вода H2O. Сама реакция выглядит вот так:
PbO2 + Pb + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O.
  • Теперь рассмотрим процесс зарядки. А тут все очень просто, под действием электрического тока, приложенного в обратном направлении, сульфат свинца просто начинает распадаться, а реакция будет выглядеть вот так
2PbSO4 + 2H2O → PbO2 + Pb + 2H2SO4
Т.е. в процессе разряда серная кислота становится водой и плотность электролита падает, а в процессе заряда - вода становится кислотой, и плотность электролита возрастает. Все просто и гениально.
А вот водород выделяется от совершенно банального электролиза ВОДЫ, что заставляет ее распадаться на кислород и водород.  Плотность же электролита со временем падает лишь по тому, что не весь сульфат свинца на пластинах распадается. Есть даже такая штука, как десульфатация пластин. К выделению водорода этот процесс отношения не имеет никакого, т.к. водород таки выделяется из воды, не кислоты. Более того, при нормальных условиях эксплуатации водород выделяться не должен практически совсем и производители АКБ с этим процессом ведут активную борьбу. Во-первых, расходуется вода (а значит плотность электролита становится выше требуемой). Во-вторых, образуется свободный кислород, который радостно начинает окислять свинец. Поэтому, когда вы выкручиваете пробки с клапанами и ставите АКБ "прокипятиться", то, по сути, этим вы АКБ и убиваете. Т.к. кипение и есть результат того самого электролиза.
10 минут назад, tilarids сказал:
Ну я сказал, дальше что? Как вы себе вообще представляете падение плотности из-за выделения водорода? Вы хоть раз видели залежи серы в АКБ?
Изменено пользователем BARS_
10 минут назад, BARS_ сказал:
Все это зря, человек 60 лет живёт в мире своих иллюзий и он вас туда не пустит.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ни разу не видел, чтобы в разряженном аккумуляторе плотность стала выше нормальной. Всегда падает.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Регулятор тока зарядки на ЗУ зачем существует ? Ну, если пользователь ЗУ баран, то я не при чём !
8 минут назад, BARS_ сказал:
дальше что?
Пусть @Кир89 закапает в батареи нормального электролита, и поставит на зарядку тогда посмотрим. Теоретики вы мои. А я практик, я на СТО знаешь сколько батарей к жизни вернул (в том числе и "необслуживаемых" ?
Водород в аккумуляторе выделяется из воды. Происходит электролиз. Разложение воды на водород и кислород. У меня,давненько,аккумулятор разрядился ниже 10В. Фары забыл выключить. Зарядил. Завёл машину. Но он перестал держать заряд. Ничего там не обрывалось. Сейчас в машине аккумулятору 4 года. Пора менять. Если чуть больше недели машина постоит можно не завестись. Раньше месяц стояла и хоть бы хны. Работает противоугонка и спутниковая система. Могу с мобилки посметреть заряд аккумулятора и если упал иду заводить. Это когда не езжу на работу.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
