Диагностика детского электромобиля
Кир89
Перейти к решению Решено Умклайдет,
Хватит заниматься болтовнёй. Для использования в машинке АКБ нужно заряжать от 7.5 Вольт. Точка !
1 минуту назад, korsaj сказал:
 прозорливость
Не паясничайте. Ток заряда этого аккумулятора должен быть 0.4 А.
кажется проще будет соорудить зарядку из XL4016 и БП 12В 2А например. Аккумы можно 2 купить или один на 6В, но пожирнее, в пределах габаритов отсека. переделку на литий пока не предлагаю.
Самый вариант ЗУ "подешОвле" - лампочка накаливания 100Вт последовательно с диодом 1N4007. Руками не трогать. По достижении 7,5 В (1 акб) или 15 В (2акб последовательно) на АКБ, отключить.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
От него, родимого. :yes: У нас народ находчивый. Лампочку непременно в фазный провод.
1 час назад, dolmatovva сказал:
ROBITON LAC6-1000 BL1
Для него будет самое лучшее решение и аккумулятора тоже. Если зайти на robiton то там же и предложат где купить, не обязательно чипдип. И не надо предлагать того что он сделать не может. Мне на сайте предложили купить за 543 рубля, но я думаю цена зависит от региона в Москве наверняка будет дороже.
от 230В ?
ну конечно ))
Могу предложить изготовить трансформаторное ЗУ или даже ЗУ на основе ИИП на TL494, но учитывая вводную и уровень ТСа, максимум, что он может - скрутить 2 детали. Поэтому, или так, или покупать и не мучать мозг.
8 часов назад, Кир89 сказал:
Да я бы
Личные сообщения посмотрите.
Есть такая мелкосхема.... L200 линейный стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе .... обвязка минимальная и простая, работает отлично... схема включения стандартная по даташиту..... отлично подходит для зарядки хоть свинца хоть лития....
Вот зарядное устройство, с надписью,что это зарядное. А не адаптор как ТС. Интересно,что там под крышечкой где вилка нарисована.vrytsev, это Вы о чём?
автор мультиметром не умеет пользоваться, отпустите его, пусть купит зарядку. вторым заходом может и отдаст на починку встроенную зарядку.
20 часов назад, Электронвольт сказал:
на фото под мультиметром
Блок управления двигателями.
знак вилки...
Там дырка 5.5 мм
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Шесть страниц исписали из-за какой-то ерунды. Там можно по Скайпу провести диагностику за 10 - 30 минут (если было-бы желание помочь).
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
