Диагностика детского электромобиля
Кир89
Перейти к решению Решено Умклайдет,
Хватит заниматься болтовнёй. Для использования в машинке АКБ нужно заряжать от 7.5 Вольт. Точка !
1 минуту назад, korsaj сказал:
 прозорливость
Не паясничайте. Ток заряда этого аккумулятора должен быть 0.4 А.
кажется проще будет соорудить зарядку из XL4016 и БП 12В 2А например. Аккумы можно 2 купить или один на 6В, но пожирнее, в пределах габаритов отсека. переделку на литий пока не предлагаю.
Самый вариант ЗУ "подешОвле" - лампочка накаливания 100Вт последовательно с диодом 1N4007. Руками не трогать. По достижении 7,5 В (1 акб) или 15 В (2акб последовательно) на АКБ, отключить.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
От него, родимого. :yes: У нас народ находчивый. Лампочку непременно в фазный провод.
1 час назад, dolmatovva сказал:
ROBITON LAC6-1000 BL1
Для него будет самое лучшее решение и аккумулятора тоже. Если зайти на robiton то там же и предложат где купить, не обязательно чипдип. И не надо предлагать того что он сделать не может. Мне на сайте предложили купить за 543 рубля, но я думаю цена зависит от региона в Москве наверняка будет дороже.
от 230В ?
ну конечно ))
Могу предложить изготовить трансформаторное ЗУ или даже ЗУ на основе ИИП на TL494, но учитывая вводную и уровень ТСа, максимум, что он может - скрутить 2 детали. Поэтому, или так, или покупать и не мучать мозг.
8 часов назад, Кир89 сказал:
Да я бы
Личные сообщения посмотрите.
Есть такая мелкосхема.... L200 линейный стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе .... обвязка минимальная и простая, работает отлично... схема включения стандартная по даташиту..... отлично подходит для зарядки хоть свинца хоть лития....
Вот зарядное устройство, с надписью,что это зарядное. А не адаптор как ТС. Интересно,что там под крышечкой где вилка нарисована.vrytsev, это Вы о чём?
автор мультиметром не умеет пользоваться, отпустите его, пусть купит зарядку. вторым заходом может и отдаст на починку встроенную зарядку.
20 часов назад, Электронвольт сказал:
на фото под мультиметром
Блок управления двигателями.
знак вилки...
Там дырка 5.5 мм
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Шесть страниц исписали из-за какой-то ерунды. Там можно по Скайпу провести диагностику за 10 - 30 минут (если было-бы желание помочь).
