Диагностика детского электромобиля
Go to solution Solved by Умклайдет,
  • Solution
Posted (edited)
6 минут назад, tilarids сказал:
Хрелевые. Там синтипон, пропитанный электролитом.
Может я не прав. Лет 20 не разбирал АКБ. Вам виднее.
https://www.h-energy.ru/analog-akkumulyatora/3-fm-4/
фраза про электролит вам, конечно , ничего не говорит.
Дл ТС. Там по ссылке хорошая замена в оранжевом корпусе. Та, что с большим током разряда.
Edited by Умклайдет
Только что, Умклайдет сказал:
Может я не прав.
100% не прав. Почему ? А потому, что будь они гелевые, китайцы не упустили бы возможность упомянуть об этом в писанине на корпусе АКБ.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
26 минут назад, tilarids сказал:
Включить мультиметр
Если щупы до диода и на клемму то на пределе 200m - 33,7
Щуп после диода и на клемму на том же пределе - 00,1
это я только одну батарею подключил, на которой был не совсем 0 CBCAC4E6-C30E-4299-AD2D-CBF694E11460.thumb.jpeg.7174d277241d3c3c5b51f8ce7b6a4a07.jpeg11C17AA4-9B41-4332-8D46-34C792E9E499.thumb.jpeg.136f4d3831292cac15a9958f2702452c.jpeg
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Для начала нужно открыть и посмотреть что есть в банках. Если там ничего нет долить дистиллированной воды и попробовать зарядить, а вообще почитать об обслуживании и востановлении свинцовых батарей. А если есть средства то купить новые.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 минуту назад, Кир89 сказал:
на пределе 200m
Хочешь мультиметр сжечь ? В добрый путь ! Когда ж вы читать научитесь не по диагонали ? Электролит ищи .
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Ну-ну. Нищебродское решение. Электролит надо лить. На воде не поездишь !
4 минуты назад, vrytsev сказал:
потом промыть
Что за бредовые советы ? Там ничего не промоешь, потому что там не просто электролит, а некий пористый белый материал, пропитанный электролитом. Просто долить электролита одноразовым шприцом в каждую банку.
Только что, vrytsev сказал:
И какая плотность электролита там будет
Это уже не важно. Он не новый, не жалко. Спасти бы. Кончайте со своими глупыми советами, лучше ознакомьтесь с химическими процессами при разряде / заряде ! О водороде в частности. Заладили вода, вода !
Процесс разрядки и зарядки АКБ
Когда аккумулятор разряжается, между свинцом, диоксидом свинца и серной кислотой происходит реакция: PbO2 + Pb + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O. В результате этого процесса ионы перемещаются от одного электрода к другому, образуя электрический ток.
21 минуту назад, vrytsev сказал:
купить новые
Да я лучше куплю новые, тем более эти я так понял 2019 года. Меня смущает как они были заряжены буквально 3 недели назад? Они же не могут простояв 3 недели потерять емкость полностью, это ж не пол года.
Мне бы как то убедиться, что дело не в диоде и не в адаптере. А то если куплю батареи, а работать все равно не будет есть вероятность, что я все это автодобро об стену расхреначу в ту же секунду
9 минут назад, Кир89 сказал:
Не разберётесь в причине - так оно и будет 100%.
5 минут назад, vrytsev сказал:
Хотели сказать убить
Хватит лясы точить. Невозможно убить уже убитое.
.Мне бы как то убедиться, что дело не в диоде и не в адаптере
Уже 100 раз можно было убедиться. Но не Вам . Без соображения в электрике.
Edited by tilarids
подключите к зарядному устройству вместо аккумуляторов какую-нибудь нагрузку.
например, нагрузочный мощный резистор,  лампу  12 вольт от автомобиля или , если совсем ничего нет, хотя бы домашний утюг.
измерьте  напряжение на нагрузке.
должно быть не менее 13 вольт, если батареи были соединены последовательно.
или не менее 6.5 вольт, если батареи соединяются параллельно.
Если напряжения нет, то заряжать таким зарядным устройством не получится.
Даже сильно разряженные батареи могут восстановиться, но нужно дать ток зарядки.
Не стоит аккумуляторы разбирать, если вышли из строя, надо покупать новый,
тем более, что это устройство для детей.
6 минут назад, Schematic сказал:
Крышку только снять, потом приклеить. :wall:Что вы тут все по диагонали читаете ?
Только что, СКУПОЙ сказал:
не замечаете за собой?
 Я не агрессивный, я справедливый. Вторую страницу@Кир89 вокруг этих аккумуляторов и диода круги нарезает, ничего не пытаясь сделать. Только меряет (неправильно). Выбешивает просто. Пусть покупает новые ! Не доходит, что 6 Вольтами невозможно зарядить до 7.2 Вольта - я не виноват .
1 час назад, Руслан Куш сказал:
может быть там есть предохранитель?
Есть, но он и прозванивается и я 6 вольт находил уже на всех 4х клеммах, которые к батареям идут, после предохранителя
И что такие все сердитые? Если бы человек понимал, он бы не спрашивал.
Да, при наличии опыта тут все проверить - минутное дело.
Вероятно, Кир89 не видит разницы между зарядным устройством и адаптером питания.
Скорее всего произошло следующее:
родное зарядное вышло из строя
был куплен стабилизированный адаптер питания.
таким адаптером заряжать нельзя.
при подключении сильно разряженного аккумулятора пошел очень большой ток, который либо повредил сам адаптер, либо сжег защитный диод.
в результате батареи окончательно сели в ноль.
К сожалению не вижу.
Вот у меня был снизу левый (купил в комплекте родной или нет не знаю точно) сейчас я купил тот, что снизу справа адаптер это или зарядник тоже не знаю.
в промежутке еще пробовал тот, что сверху (4в 200ма), он сгорел)) 535BCFE7-8191-4A29-BEBD-550C291553C6.thumb.jpeg.dba2d48ddb348017fad3bc114c59b226.jpeg
Posted (edited)
10 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Еще *****е шутки будут?
Уже даже песочницу сделали, нет надо сюда зайти и самоутвердиться. Это как на СТО приехать на ролс ройсе и на тебя кузовщик с окладом в 10 тысяч тоже с цоканьем смотрит, как на дурачка. Надо как-то поскромнее.
10 часов назад, Schematic сказал:
Спасибо, буду искать то, что подойдет.
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 минут назад, Кир89 сказал:
@Кир89 , полегче. Вы лезете туда, где "не ухом, не рылом". Вам пытаются объяснить, рассказывают как проверить Ваши "зарядники", как проверить аккумуляторы, как измерить ток заряда, и прочее - прочее. Но увы, "чукча писатель, а не читатель". Не в коня корм. Успокойтесь уже, обратитесь к специалисту. И да, мат на форуме запрещен. Пока устное предупреждение.
    • Мне недалеко - только через дорогу перейти. Такую схему коммутации одобрите?
    • А что  эта схема делает и для чего на  ?
    • Я не очень богатый конечно) просто в чип и дип я закупаюсь уже около 4-х лет, и за все время косяк с этим магазином был всего 1 раз (новый сборщик немного не те детали положил). Зато у них можно купить реально редкие детали, причем совершенно новыми. Да там высокая наценка, нозато всегда есть все что нужно, и при этом в идеальном виде.  ("покуРаю" это опечатка))  и всеже, что там по номиналам поменять?
    • Это, по меньшей мере, несерьезно. Хотя у богатых свои причуды.
    • В этом прелесть ардуины: попытка слепить конфетку из неизвестно кем и неизвестно как написанных библиотек.
    • ну тогда попытаемся допалить мой 3102бм) кроме резистора на 100 ом вместо 220 что еще менять? R2? из номиналов резисторов для R2 у меня остались только 1ком, 2,2ком, 10ком, 22ком, 27ком, 33ком(сейчас как раз 33 стоит),100ком. И очень врядли, но может найду подстроечник на 100ком. А вот с R3 будет тяжело, уменя резюков низкого номинала ооочень мало. на 100 ом у меня только 0,25ватт и они у меня редкость)  кстати покураю я детали только под определенные проекты, и в магазине чип и дип. отсюда у меня и появляется так что мало популярных номиналов деталей, но куча достаточно необычных.  кстати было много вопросов по этом кондеру. это высокоточный керамический конденсатор ровно на 5,1пф. я его еще давно специально для этого проекта покупал, чтоб частота сильно не плавала. и маркировка на нем "M5p1"
