Диагностика детского электромобиля
Go to solution Solved by Умклайдет,
2 минуты назад, tilarids сказал:
"Use" - это "Использование"
Капитан очевидность ))
Я же говорю у вас не лады с окружающим миром.
Хватит заниматься болтовнёй. Для использования в машинке АКБ нужно заряжать от 7.5 Вольт. Точка !
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
1 минуту назад, korsaj сказал:
 прозорливость
Не паясничайте. Ток заряда этого аккумулятора должен быть 0.4 А.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
кажется проще будет соорудить зарядку из XL4016 и БП 12В 2А например. Аккумы можно 2 купить или один на 6В, но пожирнее, в пределах габаритов отсека. переделку на литий пока не предлагаю.
Самый вариант ЗУ "подешОвле" - лампочка накаливания 100Вт последовательно с диодом 1N4007. Руками не трогать. По достижении 7,5 В (1 акб) или 15 В (2акб последовательно) на АКБ, отключить.
12 минут назад, Vslz сказал:
Руками не трогать
Всё равно убьётся ведь.:yes:
8 минут назад, dolmatovva сказал:
От него, родимого. :yes: У нас народ находчивый. Лампочку непременно в фазный провод.
Edited by tilarids
1 час назад, dolmatovva сказал:
ROBITON LAC6-1000 BL1
Для него будет самое лучшее решение и аккумулятора тоже. Если зайти на robiton то там же и предложат где купить, не обязательно чипдип. И не надо предлагать того что он сделать не может. Мне на сайте предложили купить за 543 рубля, но я думаю цена зависит от региона в Москве наверняка будет дороже.
от 230В ?
ну конечно ))
Могу предложить изготовить трансформаторное ЗУ или даже ЗУ на основе ИИП на TL494, но учитывая вводную и уровень ТСа, максимум, что он может - скрутить 2 детали. Поэтому, или так, или покупать и не мучать мозг.
8 часов назад, Кир89 сказал:
Да я бы
Личные сообщения посмотрите.
Есть такая мелкосхема.... L200 линейный стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе .... обвязка минимальная и простая, работает отлично... схема включения стандартная по даташиту..... отлично подходит для зарядки хоть свинца хоть лития....
Вот зарядное устройство, с надписью,что это зарядное. А не адаптор как ТС. Интересно,что там под крышечкой где вилка нарисована.vrytsev, это Вы о чём?
автор мультиметром не умеет пользоваться, отпустите его, пусть купит зарядку. вторым заходом может и отдаст на починку встроенную зарядку.
20 часов назад, Электронвольт сказал:
на фото под мультиметром
Блок управления двигателями.
знак вилки...
Там дырка 5.5 мм
    • легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика). два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
    • А разница не большая. Или сделать четыре отвода дорожек или все, хз как карта ляжет. Кроватка дешевле МК стоит
    • Даташит не смотрел, но если опираться на график, то получается что при Vfb 0.7в пачки импульсов на выходе разрешены и при спаде Vfb до 0.4в на выходе пауза. Получается что при 0.35в микросхема вообще не должна работать. Скорее всего Ваш мультиметр просто не видит короткие импульсы на ножке fb, а показывает усредненное значение напряжения.  Импульсы там есть, иначе бы на выходе не было ничего. Они должны быть видны осциллографом. Поставьте обратно исправный lm358 и рисуйте схему обратной связи через оптрон на fb и всю обвязку вокруг lm358. Иначе вряд-ли разберемся. Там 100% есть что-то подгоревшее. Возможно резистор какой-нибудь ушел от номинала, такое часто бывает... Насчет схемы питания - ну попробуйте удалить транзистор и в отверстия между коллектором и эмиттером поставить резистор 4.7 Ом или 10 Ом как на схеме. И не забыть стабилитрон от базы на выход перекинуть. Предполагаю что дело не в напряжении питания, а в том что обратная связь вырубает микросхему раньше времени по входу fb, пачки импульсов слишком короткие, поэтому схеме не выйти на полную мощность. Работает в каком-то аварийном режиме вполнакала...
    • ну водяное охлаждение конечно было бы неплохо да ,но корпус у транзюков то-3 будет нелегко,хотя можно г образный переходник из уголка конечно сделать. вода это уже для более дурных мощностей и для энтузиастов уже а по поводу схемы, мне самому хочется для опыта.
    • Ну с чего-то ж надо начать, не обязательно со сложного. На тот момент нано дороже была. Сейчас наоборот. Рассматривая вариант Atmega - $1.7  нет, сам пытаюсь искать в сети, не пугайтесь.
    • В смысле в местном магазине? Так что, на Али подделки только?
