Первый трансивер
Помогите  с выбором первого трансивера . Из деталей 7кварцев на частоту 8.867мгц , микрух по типу sa612 нет есть одна к174ур4 и одна к174ха2 , транзисторы есть разнообразные,феритовые колечки есть .
Из приборов только мультиметр , есть возможность одолжить осциллограф у товарища.
8 часов назад, Степан Величко сказал:
Надеюсь кварцы из "одной кучи"
На приём запустишь в принципе даже и с этими приборами.
Но детали тебе лучше купить кучей новые, под нормальную простую конструкцию, не стоит искать схему под имеющиеся детальки,- выйдет долго не удобно, с гемором и не дешевле.
Схему в принципе подскажу чуть позже, но ко всему тебе придётся вместо ГПД собрать синтезатор, не пугайся, это в конечном итоге выйдет дешевле и во много раз быстрей, чем покупать хороший КПЕ, мастерить добротный экранированный и теплоизолированный коробок под ГПД, ну и в придачу к ГПД тебе понадобится цифровая шкала, а синтез это всё в одном флаконе!
( а ещё проще и не дороже купить бэушный буржуйский трансивер)
Стоит ознакомиться с прайсом здесь https://www.rv3yf.ru/collection/kv-transivery
Не факт, что если будете собирать по углам халявные детали то выйдет дешевле.
Могу ещё кое чего посоветовать , но пишите только в личку!
2 часа назад, alend сказал:
Как же, "из кучи". Из старых телевизоров c декодером PAL (8,867/2 = 4,43) он их надёргал. Очередной Кулибин без малейшего понятия.
11 часов назад, Степан Величко сказал:
ВЧ мощные есть ? Нету. Выходной каскад на лампе будет ?
есть одна к174ур4
Ну и чем тебе микросхема из телевизора (усилителя промежуточной частоты звука телевизионных приемников, а также для усиления и ограничения сигнала промежуточной частоты звукового сопровождения, частотного детектирования с электронной регулировкой выходного сигнала ) пригодится в трансивере ?
Радиоприемник высшего класса на Авито 5$.
Там плохой КПЕ? Там еще шасси, корпус, блок питания, лицевая панель...
Конечно, надо собирать из тех деталей, что есть, тогда хотя бы не жалко будет денег.
Главное не попасть на фуфло типа:
1. Трансивер прямого преобразования Полякова
2. Я строю КВ радиостанцию Лаповка
3. Школьная радиостанция
Я рекомендую:
1. Жутяев. Любительская УКВ радиостанция. Состоит из блоков на 21МГц, 144МГц, 430МГц и 1200МГц.
Можно сделать только один блок на 21МГц, переделав его на 7МГц или 14МГц.
Самый простой, делается из старого барахла на ура.
Тема про трансивер начинающего, какой короб?
Как кобыле - пятая нога. Хоть раз кто-то называл свою частоту в эфире? Вот зачем бред писать?
2 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Потерянное время ещё дороже. Не шаришь - купи готовый заводской аппарат !
Продаватели подтянулись в тему. Есть такие люди - им лишь бы что-то тебе продать.
Я так скажу. Надо бы запретить на радиолюбительских диапазонах работать промышленными трансиверами.
Сразу бы чудаков на букву М в эфире поубавилось!
Выходной каскад будет на полевиках от компьютерного БП.
700 Вт маловато?
Меня улыбает, когда в передатчик на 3.5 МГц лепят дорогущий золотой КТ907А.
3 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Если не секрет, где в теме продаватели?
4 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Не будет никакого каскада. И трансивера никакого не будет. По причине "@Степан Величко ни в зуб ногой в ВЧ-технике". Попомните моё слово. Прожектёрство это.
Конечно секрет. Барыги на всех форумах под обычных форумчан маскируются. Монстры типа Henkel целое свое ЦИПСО понабирали.
Да все у него будет!
Схема на странице 31.
Там 3 транзистора.
Все остальное - УНЧ.
Это самая простая схема из рабочих.
Ее потом можно умощнять, достраивать.
Опечатка. На странице 21.
Кварцы куплены в радио лавке (из одной кучи), в чем проблема сделать вых. каскад на кт606 и тд получить с них 2-4 ватта и сделать усилитель на лампах техже 6п15п ватт 15 -20 с них будет достаточно , почему так налетели (не умеешь , не можешь, купи заводской) если я недавно на форуме то сразу ничего не могу .
28 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Там 3 транзистора
Телеграфный что ли, на 2N2222 ? Не смеши, это игрушка !
31 минуту назад, Степан Величко сказал:
10 Вт и то за счастье считай.
Автору темы дам ссылку
http://www.cqham.ru/cons.htm
Здесь есть описания различных конструкций.
По поводу кварцев "из одной кучи". Имелось ввиду, что кварцы из одной партии, то есть изготавливались в одном технологическом процессе. В противном случае кварцы придется подбирать. А 7 штук для этого будет мало. Если есть доступ к ЧипДип, то лучше заказать готовый фильтр.
Из микросхем только К174ХА2 имеет отношение к теме.
3 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Если опыт есть, то советую http://www.ut2fw.com/
Однозначно не пожалеешь!
Пожалеет.
Я не сказал бы,что там конструкции для начинающих трансиверостороителей.
Я бы посоветовал зайти сюда http://www.ur5ffr.com/ , через прокси, только не обращайте внимание на политические заявления на доске сайта.
Там вообще много интересной информации, товарищ грамотный.
Главным образом непроверенных, нерабочих, ущербных. А среди них несколько хороших. Попробуй отыщи их! Не на сайт, а на минное поле посылаете новичка.
Если сделать только на 1 диапазон, то все довольно просто.
Есть печатки и прошивки, нет ошибок.
Автор все схемы расчитывает, а не пытается угадывать номиналы, как животное.
Напаять пару сотен деталей новичку легче, чем найти ошибку в какой-нибудь "простой" "схеме" Полякова (не при детях будет сказано).
И да, критикуя - предлагай.
Какая разница , ДПФ на один диапазон или все девять?
Ну делал я сразу на 9 , из приборов было всё, катушки контуров мотал на кольцах, причём на китайских контрафактных, конечно повезло, проницаемость соответствовала заявленной, для гарантии индуктивность была предварительно измерена, воткнул в плату и проверил АЧХ, всё в норме и нечего там настраивать.
Не, ну можно ушатать время, собрать сначала на один диапазон а потом на остальные.
К стати на той ссылке есть конструкция ДПФ на стандартных дросселях http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=19&t=363
но я пошёл другим путём.
С низкой добротностью.
26 minutes ago, alend said:
товарищ грамотный
После ДПФ на дросселях верю все меньше и меньше.
Раньше ДПФ серебрили и ставили фторопласт, как Кульский (респект и уважуха), а теперь на г-не... то есть на дросселях EC24.
Прогрессивные извращенцы.
Уже стремно заходить стало :)
Нет, можно намотать простой ДПФ проводом в шелковой изоляции ПЭЛШО на обычных каркасах.
Не обязательно ударяться в религию.
Но EC24 это зашквар.
На 174ХА2 самый массовый, пожалуй, miniyes. Информации по нему - море. У того, кто ппп Полякова г... назвал, видимо руки очень кривые.
1 час назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Всему своё место. В трансивер с преобразованием вверх или в сдр дроссели в дпф вполне к месту. В miniSW вообще дпф нет и при этом никаких проблем (первая пч 45Мгц).
Изменено пользователем vanya013
О! Фуфлыжники подтянулись! Не ППП, а трансивер прямого преобразования Полякова, хотя у него кривые схемы все, включая синхронный АМ приемник.
Тут ради справедливости надо сказать, что схемы его рабочие, и новички, которые делают у себя в селе его ППП на 3 транзистора и ловят весь мир, Полякова обожают.
Если, конечно, не нарвутся на ошибки, которые есть в трансивере Полякова и в приемнике на 10 метров, и кое-где еще...
Но стоит отъехать на 10 км от родного колхоза, поближе к мегаполису, и станет ясно, почему я называю все его поделки фуфлом.
Ни избирательности, ни динамического диапазона, ни стабильности, ни чувствительности в его конструкциях нет!
И работать они будут только ночью, пару дней в месяц.
Короче, я его уважаю как автора для детей, автора первых конструкций. Он действительно много сделал для того, чтобы они были максимально простыми и работали с первого раза.
Но когда детского писателя читает взрослый, это маразм!
1 минуту назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Не считай всех такими, как ты сам. Тпп был мой первый трансивер. Много чего потом было. Сейчас вот DDC-DUC.
Только вот у тс готового кф или эмф нет. Приборов и знаний, чтобы настроить кф, тоже нет. В таком случае первое, что приходит в голову - прямое преобразование или сдр.
5 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Попробуй сам разработать и сконструировать с нуля хоть десятую часть от того , чего не смотрел на ресурсе.
Стандартные дроссели не есть хорошо, но и серебро на фторопласте в ДПФ в КВ диапазоне удел садомазохистов, котам когда делать нечего .....
Нашел трансивер парус (реверсивный тракт )  , детали все есть , думаю начать разводить плату.
Его описание , https://prograham.jimdofree.com/трансивер-парус/
