Помогите с ремонтам БП apw9
Однозначно транзистор мёртвый Был, полевики надо уметь проверять, это не 2 диода, диод там один - шунтирующий, он то и мешает проверке! Если R34 сгорел как предохранитель, представляешь какой ток там в затворе был!!
13 минут назад, СЕРСАР сказал:
Яж его проверил. Подключил к затвору 1МОм. Минус к истоку. Цешкой на прозвонку поставил сток исток. На затвор даю 5В звонится. Даю минус закрывается. И всеравно не работает?
Эти блоки очень интересно дохнут, то ли гроза в них прилетает, то ли статика где-то в них накапливается, починил их уже не мало и часто встречается дохлый шим контроллер, выгоревшие резисторы в цепи истока, но полевик остаётся цел, после замены трупов как правило всё работает. Бывают просто выгоревшие дороги, после восстановления которых всё работает, не мало оптопар было заменено при том, что всё остальное оставалось живым.
Купил транзистор аналог MDF7N65B.
Выпаял оптопару, подал 5В через резистор 220Ом. открылась.
Проверил обвязку оптопары, все норм.
Сделал замеры напряжений между рабочей и не рабочей ШИМ
Проверил с выключеным блоком сопротивления каждой ножки на рабочей и не рабочей ШИМ. Одинаковые....
Что я упускаю?
Вот тут 285В стоит
Изменено пользователем wt_auf_e100
А вот на выводе 2
3 минуты назад, APB сказал:
После вторички всё проверили?
Выпаевал конденсаторы, резисторы, Сейчас по второму кругу проверю.
4 минуты назад, APB сказал:
Что на R50?
Я не совсем понимаю как проверить.
На нем самом 0В
Так проверять?
5 часов назад, RRR20 сказал:
Подскажите как вы U11 проверяете?
Осциллографом смотреть. Почему сейчас схема другая?
От какого устройства этот блок питания?
Изменено пользователем APB
В 16.08.2022 в 14:55, wt_auf_e100 сказал:
И так, тут был сгоревший резистор R50, R34. Я их заменил. Транзистор Q5 я выпаял, и проверил все ок.
Ясен пень что транзистор и ШИМКУ в мусорку.! Транзистор нечего проверять - бахнул R50, а через резистор R34 гавкнула шимка. Вроде тут понятно как два пальца обмочить.
36 минут назад, APB сказал:
Это продолжение схемы во вторичке, вот ссылка которую я вначале давал схема.
Просто получается в первичной обмотке все ок, а во вторичной проблемы, а U11 во вторичке.
Что бы там что то проверить нужно что бы было питания вторичке первой схемы. VCC U11 идет со вторичке первой схемы.
Верно же все?
Antminer T17
3 часа назад, wt_auf_e100 сказал:
а чего с конденсаторов то начал? вэпаивай трансформатор и впаэвай перемотаный))
слабоумие и отвага
2 часа назад, wt_auf_e100 сказал:
Особо её не проверишь, если есть подозрение, можно при отключенном блоке питания подать внешнее питание и посмотреть, сколько жрать будет, сравнить с даташитом, можно осциллографом и выход с неё посмотреть. Ну и как обычно померить сопротивление ног с массой и питанием.
1 hour ago, APB said:
Так отсоедините пока всё. Оставьте элементы до J7 и напряжение 12V2.1 в точку соединения R62 и R44.
Дело говорит.
Полевик Q20 не пробит?
Хотя U11 маловероятно, что сдохла, обычно дохнет PFC, в данном случае U1, если R10 не оборвался, а микруха по шине питания в КЗ (керамика бывало тоже коротила), то может и оно не даёт запуститься, хотя в таких случаях наблюдаются попытки запуска, т е на TEST14 будет пульсировать. Вообще в таких случаях надо проверять на наличие КЗ все шины питания, такой подход может сэкономить кучу времени. R41 тоже мог устать от жизни. А ещё я бы выпаял и проверил D10.
Изменено пользователем RRR20
Дополнение.
R41 работает.
D10 в схеме вообще нет. Ни тут ни на рабочей стороне.
U1 у меня так же имеется и я поменял.
30 минут назад, RRR20 сказал:
Тут получается нужно все от них отпаивать верно? Как правильно сделать?
На шинах питания висят электролиты, я предпочитаю на них сопротивление мерить. Низкое сопротивление говорит о вероятной неисправности на шине.
6 часов назад, wt_auf_e100 сказал:
Вот тут 285В стоит
А чуть ниже, на аноде этого же диода сколько?
18 часов назад, RRR20 сказал:
Так и есть, тест 14 осцилограф показывает постоянные импульсы
е сотый, завязывай хипнотизировать. у тебя трансформер вьйобатый. межвиткое в какой-то обмотке. бери эль-метр и тычся на первичную обмотку прямо в плате. незабудь только вилочку из оутлета вынуть, а то кайюкер эль-метру мгновенный...
слабоумие и отвага
Тут 2 первичных обмотки и одна вторичная, что я могу проверить? Сопротивление? В обоих первичных обмотках 0 сопротивления. и во вторичной. Проверил сейчас и сразу как только блок разобрал. Что еще проверить?
Там ведь может либо изоляция прогореть, либо разорваться обмотка... Ну с виду не похоже что там что то горело
