Разработать проект на заказ
Я хочу создать перчатку с виброоткликом для виртуальной реальности (VR). Но для начала хочу проверить саму идею/возможность это сделать, провести тесты. Для этого ищу способы соединить несколько вибромоторчиков таблеточного (плоского) типа и управлять их питанием с компьютера. В идеале - без проводов (например, по Bluetooth/WiFi). Хочу попробовать использовать вот такие моторчики: https://aliexpress.ru/item/4000336211252.html
Создать сеть из вибромотров (например, из 20), при этом управлять их вибрацией отдельно. Захотели - включили только 5 из них, при этом 2 на полной мощности и 3 на минимальной. Либо создать "волну": движение вибрации моторчиков по очереди. Одновременно все моторчики включаться не будут, поэтому питания, по идее, много не потребуется.
Что хотелось бы получить: готовый проект с названиями деталей (моделей плат, чипов и т.п.). Чтобы осталось только все это купить, собрать (повторить за автором) и все работало. Хорошо, если автор протестирует все у себя и снимет видео с результатом работы.
Важно: техническое решение должно быть масштабируемым, чтобы в будущем управлять сразу сотней и более моторчиков. Также хотелось бы, чтобы все детали были компактного размера (насколько это возможно).
Предложения пишите в личные сообщения.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
13 минут назад, vlad2022_2 сказал:
Вы сначала бюджет озвучьте...
14 минут назад, vlad2022_2 сказал:
например, из 20
А они на руку то влезут?
@korsaj вообще да, это имеет значение. Если расстояние между моторчиками небольшое, тогда ими можно управлять одним контроллером, а если большое, тогда каждый моторчик управляется со своего контроллера и все они объединены в сеть и общаются между собой по какому-то про водному интерфейсу.
Посмотрите на свою руку, представьте на ней 20 вибраторов. Ну как, большое расстояние?) Да и непонятно, что мешает управлять одним контроллером на большом расстоянии.
Я не люблю додумывать за людей, что они там имели ввиду, может у нас 5 моторчиков будет на одной руке, 5 - на другой, а 10 на ногах. Иной раз человек и сам не знает чего он хочет, и если я в таком случае буду ещё додумывать, что тогда получится?
6 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Я не люблю додумывать за людей... может у нас 5 моторчиков будет на одной руке, 5 - на другой, а 10 на ногах.
Не любите но додумываете?
вопрос в топологии и логической модели их использования, без других датчиков-акселерометров.
Пока этот проект тянет на электронную перчатку для другого органа, с возможностью масштабирования для совместного просмотра некоторых фильмов
А я вот сам смысл затеи "с виброоткликом для виртуальной реальности" не понял. Это какую реальность таким образом симулировать можно? Не представляю, куда надо засунуть руку, чтобы получить ощущения вибрации в разных местах... :umnik2:
4 часа назад, BARS_ сказал:
они не такие уж и мелкие)
8x2MM это не мелкие?))
Аркадий Райкин
2 часа назад, Lexter сказал:
какую реальность симулировать можно
Виртуальные музеи, где можно прикасаться к предметам, открывать двери и т.п. или игры 3D, но в этих случаях нужны датчики акселерометры, которые определят что палец с вибриком вошел в зону контакта с виртуальным предметом и соответственно должен среагировать. А так вибромассажёр пока в ТЗ.
Edited by dolmatovva
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
