Схема sven ht 480
talos
2 часа назад, talos сказал:
сервисы обошел по увеличению изображения
Это же чертеж, а не фото или какая другая картинка. Его не увеличишь с одновременным сохранением качества. Только перечерчивать ручками.
УМ живой все каналы, а вот предварительный чет не очень живые только красным правый канал и саб, что еще можно пощупать куда смотреть.
4 часа назад, talos сказал:
Вы видимо и здесь каким-то онлайн-сервисом воспользовались? Попробуйте сами перевести на русский технический.
Смотри входные коммутаторы cd40...
Чтоб не заморачиваться, замени все 3 шт, копейки стоят.
Изменено пользователем ROMMo
В 25.08.2022 в 08:06, talos сказал:
Усилитель мощности рабочий
вот его и слушай .... и слабительное кушай .... некогда будет нам мозги "пылесосить" .... :)
6 часов назад, vg155 сказал:
нормально же начали общаться, 1и2 на схеме одинаковая а в жизни много цифр, насколько это критично или заказывать просто 4053
а что в это фразе смущает на счет УМ?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
