Роботы ищут золото и при этом есть не просят
4 часа назад, Varios systems сказал:
Как думаете, патентовать такой девайс или рискованно?
Патентуйте, но только попозже. Чтобы форумчане успели это раньше вас сделать...;)
1 час назад, Armenn сказал:
Объявляю конкурс.
Кто сделает такого робота - тот будет абсолютным чемпионом по искусственному интеллекту и технике.:bye:
Обьявляю конкурс: кто первым съест свою манную кашу, тот сегодня будет главным космонавтом!
5 минут назад, Dr. West сказал:
кто первым съест свою манную кашу, тот будет главным космонавтом!
Вопрос не по теме этого поста. Невнимательно изучили материал.
Роботы  - золотоискатели есть манную кашу не просят. И пиво с водкой не мешают в 4-40 утра.:yes:
Изменено пользователем Varios systems
8 часов назад, Varios systems сказал:
переводчик фильмов в Ютубе в реальном времени.
В яндекс браузере давно данной функцией пользуюсь. Переводит довольно таки неплохо даже очень специфические темы
Роботы, конечно, вещь интересная. НО, есть много НО.
  • Питание. Питаться напрямую от солнечных батарей не получится. Площади робота не хватит для требуемых мощностей. Поэтому питание должно быть от АКБ. А от солнца можно питать док-станцию. Робот поползал - вернулся на зарядку. Как робот пылесос.
  • Управление. Кто/что и как должен роботами управлять?
  • Навигация и ориентирование на местности. Как будет происходить? Местоположение ладно, можно GPS+RTK использовать. А карта местности? Камеры и лидар? Недешево и пыли боится.
  • Поиск. По каком признакам робот будет понимать, что нашел золото и как он вообще будет его искать? Золото там как, в почве? А значит робот должен ее собирать и промывать. А как понять, что нашлось именно золото, а не любой другой металл? И где он должен хранить найденное? И что помешает кому угодно забрать из робота золото?
  • Ну и ЦЕНА. С учетом всего вышеперечисленного, вырисовывается мини комбайн, с хоть какими-то признаками ИИ и возможностью ориентироваться на местности. Дешевой такая штука точно не будет.
Т.е. получаем не самое дешевое устройство + док-станция. Вероятность его окупаемости весьма расплывчатая. Может он найдет золота на 100 тугриков, а может на миллион. Тогда проще послать туда человека, заплатив ему какие-то копейки (как правило, все эти сборщики нищие), чем покупать како-го-то там робота, которого еще надо обслуживать и охранять. Так что не думаю, что проект будет хоть кем-то востребован...
11 часов назад, Varios systems сказал:
У меня примерно 50-60 патентов РФ и под 150 изобретений.
Аааа, так вы просто патентный чайник:crazy:
Интересная тема  .... многие захотят прикупить с десяток биологических роботов с малым знергопотреьлением и при этом легко программируемые под разные задачи .
12 часов назад, Varios systems сказал:
Позвольте Вам не поверить. "Примерно" - значит "нисколько". Я, например, все свои изобретения знаю наперечет.
56 минут назад, BARS_ сказал:
  • Питание.
  • Управление.
  • Поиск.
  • Ну и ЦЕНА.
Как обычно, высокие и светлые стремления разбились о суровую действительность))))
Начинающий.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
