Неправильное показание сопротивления, прозвонки на мультиметре
Здравствуйте. Ремонтировал блок питание монитора, проверял диодной мост. После проверки начала не правильно показывать сопротивление и позвонку, а остальное показано нормально. Ставлю на прозвонку, ничего не проверяю  показывает 416, также само и с сопровождением. Ничего не сгорело. В чем может быть проблема? Заранее благодарен
1 час назад, Leonid Procenko сказал:
Вы наверное не разрядили конденсатор блока питания и спалили тестер .
Теперь у вас нет тестера и нужно нести монитор в мастерскую .
Ничего не сгорело
Откуда такая уверенность? Наверняка что-то да сгорело.
2 часа назад, Leonid Procenko сказал:
Ну если неправильно показывает сопротивление и при неподключенных клеммах прибора всегда = 416, то это значит что твоему мультиметру пришёл каюк! Покупай новый. При измерении цепей сопротивления всегда убедись в отсутствии напряжения.
Ничего не сгорело.
Сгорело. Это мы всегда себя так успокаиваем, когда натворим делов... Мультиметр сгорел.
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Как сказал @Borodach, найдите на плате Q1, и замените его на S9014 (2SC9014), а если SMD корпус, то надпись J6. Находится ближе всех к гнёздам щупов.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
24 минуты назад, Leonid Procenko сказал:
к сожелению детали не подписаные
Ниже схема от MS8221, ищите на плате транзистор с таким же подключением, как Q1 на картинке.
Спойлер
А ещё лучше смотрите по схеме на Ваш мультиметр, если она, конечно, соответствует.
18 минут назад, bigmanlav сказал:
Но скорее всего хана АЦП
Совсем не факт. Недавно буквально починил MS8221, найденный в подъезде на этажах, с точно такими же симптомами: всё измеряет верно, кроме сопротивления и диодной прозвонки. Q1 проверяю диодной прозвонкой база-эмиттер и база-коллектор: всё показывает, типа транзистор целый. Сунул транзистор в LCR-T4 - а на экране вместо транзистора 2 диода... Заменил на нормальный 9014 - мультиметр заработал.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
АЦП.
Переводите пожалуйста сокращения. Вы думаете ТС знает что это?
В 19.08.2022 в 13:07, vrytsev сказал:
Теперь проблемы две неисправный монитор и мультиметр.
Блок я отремонтировал, все нормально работает, но мультиметр не работает
В 19.08.2022 в 19:00, Leonid Procenko сказал:
@Гар
@DedLogopedК сожелению детали не подписаные
Это во времена СССР всё подписывали и схемы прикладывали. Сейчас головой надо работать. Интернет и даташиты перед тобой, дорогой друг.
  • 8 months later...
Столкнулся вот с такой же проблемой. Стал показывать какие-то левые сопротивления на всех диапазонах.
Уверенности добавила вот эта фраза:
Цитата
 Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разомкнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора.
Из этой статьи: https://printsip.ru/info/articles/m832_remont_i_ustroystvo_multimetra/
Транзистора 9014 в SMD не оказалось, но нашелся в TO-92.
Сам был очень удивлён, что такой колхоз заработал!
    • на какой плате всё таки собирать?
